Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение Simplyman »
Дык дело в том, что если в сети нет перенапряжений, то и варистор по входу не нужен) Ну да ладно, бредовые, так бредовые :wink: А человеческую схему вы сами же и приводили, только там дроссель играет роль предохранителя. В схеме вашей же станции, как я говорил выше, нужно либо добавить предохранитель/дроссель/низкоомный резистор, либо убрать варистор. И если вы этого не понимаете, то работать с силовыми напряжениями вам еще рановато. На сей мажорной ноте, вынужден на сегодня завершит эту милейшую дискуссию)
Последний раз редактировалось Simplyman Вт окт 20, 2015 20:21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncp1400 »
дроссель в роли предохранителя - это что-то новое... Управление симистором тут не фазовое, нагрузка не индуктивная - откуда возьмется постоянное перенапряжение? Варистор нужен для защиты симистора от единичных, импульсных выбросов. Если предполагается что в сети будет длительно >275В (что это за сеть такая?) - ставьте варистор с предохранителем по входу.
ncp1400 писал(а):Варистор нужен для защиты симистора от единичных, импульсных выбросов
Вот тут вы вне всякого сомнения правы, и если бы наш диалог строился на подобных конструктивных выражениях, никому не пришлось бы фонтанировать всеми тонкостями устройства своей нервной системы :wink: Собственно, поэтому в обществе и принято общаться обдуманными и логично завершенными предложениями, а не отрывками фраз. А вот если этот импульс будет не единичным, и вовсе даже не импульсом, а вполне себе основательным перенапряжением, тогда получится то, о чем говорил я. Вероятность такой ситуации ниже, чем единичного импульса, но все же она существует.
ncp1400 писал(а):дроссель в роли предохранителя - это что-то новое...
Если он стоит в силовой цепи, намотан тонким проводом и после него устроить КЗ (чем варистор, собственно, и занимается), то вполне себе предохранитель, правда, гораздо более медленный. С этой же целью в некоторых схемах используют обычные резисторы номиналом 5 - 15 Ом.
ncp1400 писал(а):Если предполагается что в сети будет длительно >275В
275 В - это еще по-божески. Бывает и гораздо больше.
ncp1400 писал(а):что это за сеть такая?
Вполне себе обычная сеть, в которой произошла авария, а абсолютно безаварийных сетей не существует в принципе. Более того, в отдаленных от электростанций населенных пунктах такие казусы встречаются довольно часто.
Сообщение ncp1400 »
я и приводил обдуманные схемы из документации - спорьте с ними а не со мной.
а что до видео https://www.youtube.com/watch?v=m5kzyUFb2Sg - судя по схеме станции http://datasheet.do.am/f/LUKEY868-smd_rework-.jpg скорее пробой MOC3021 или симистора, варистор там ни при чем.
Сообщение dina »
Здравствуйте.Я конечно не разбираюсь в тонкостях душевной материи участников этой ветки,но хотелось спросить у автора ещё раз.Возможно ли создание прошивки только для фена,с полноценными, освободившимися пинами,для (геркона,пищалки и двухцветного светодиода)Спасибо.
Сообщение ncp1400 »
а смысл? тут есть другие проекты станций с фенами.
Сообщение dina »
Подкупает количество настроек.
Сообщение ncp1400 »
геркон есть, пищалка и св.диод - будут. что еще нужно?
Сообщение dina »
В смысле на этой прошивке?Хотелось бы на схеме увидеть как это выглядит.А так очень интересный проект.Спасибо.
Сообщение pdv1965 »
Ну вот первые результаты. Энкодер не подпаян .
Изменение размера Изменение размера Изменение размера Поворот IMG_20151021_075805.gif
(227.38 КБ) 846 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
работает
примерно так: ИзображениеИзображение
ncp1400 писал(а):я и приводил обдуманные схемы из документации
Хм... Тут выясняется еще один интересный нюанс! Вы либо не понимаете, о чем я пишу, либо в упор не хотите этого делать! В данном случае я говорил не о схемах, а о ваших комуникативных навыках.
ncp1400 писал(а):а что до видео https://www.youtube.com/watch?v=m5kzyUFb2Sg - судя по схеме станции http://datasheet.do.am/f/LUKEY868-smd_rework-.jpg скорее пробой MOC3021 или симистора, варистор там ни при чем.
Так и есть! Но то же самое может произойти и в вашей станции при указанных мной условиях.
Сообщение ncp1400 »
Simplyman продолжаете путать локальную защиту симистора и общую по сети - вот и морочите голову. Если сеть плавает - для этого есть реле напряжения, или как минимум - мощный варистор и предохранитель/автомат по входу.
Так и есть!
там MOC3023 - на пониженное напряжение, и без zero-cross. потому и горит.
Нюанс, озвученный мной в предыдущем посте, подтвердился...
Сообщение pdv1965 »
Вопрос, в меню на главном экране температуру паяльника и фена можно выставить в градусах и в процентах, а в процентах это что вообще.
Меню (не смотря на свой минимализм) оказалось отличным. В особенности понравилась оперативная регулировка температуры фена и паяльника поворотом энкодера соответственно влево и вправо. Ну и наличие профилей.... . А колличество настроек так и вообще поражает. Теперь буду паять силовую часть и там я думаю вопросы появятся (по доработке и улучшению-система сигнализации и остывания фена).
Сообщение pdv1965 »
А R11 в схеме силовой части (доработанной под Т12) какой номинал?
Сообщение yur45 »
pdv1965.Какой проц применили...? и планируете паяло. Я коллега по "несчастью" с Китая не шлют Волновахский р-н....
Сообщение pdv1965 »
STM32F030 как у автора, брал на Космодроме . Станция планируется как переносная и паяльник и фен.
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?pa ... B%E0%E4%F3
Сообщение ncp1400 »
это прямое задание мощности, для управления паяльниками без термодатчика (типа таких http://e-voron.dp.ua/catalog/005923 или на 220В).
примерно 3К, нужно подбирать
Сообщение pdv1965 »
ncp1400 писал(а):работает
Всетаки мне, как начавшему пользоваться цифровой частью данной станции, не понятно как подключить и геркон и кнопку включения фена. Ведь она садит на землю вывод PF1, поэтому подключение геркона в эту же точку не имеет смысла. Я понимаю проблема в процессоре, точнее в нехватке ножек на его корпусе. Так может автор перейдет на другой корпус и тогда появятся отдельные входа для геркона и индикации и блокировки сети до полного остывания фена. И это будет 100% по функционалу станция.
