Помогите советом по двигателю кухонной вытяжки
yuryk
Сообщение yuryk »
День добрый котам и котессам :)
только что жена по телефону обрадовала что дома сдохла вытяжка, нужно оперативно починить так как увидеть сейчас саму железяку не могу нужны ваши советы и домыслы.
Исходные даные: обычная бытовая вытяжка 220в, 1 двигатель, мощность 100-200Вт (точно не помню), 3 скорости, по памяти - из двигателя выходит 4 провода, 1 в сеть, остальные 3 кнопками подключаются к оставшемуся сетевому проводу по очереди, поломка видимо возникла из-за того, что одновременно были включены кнопки 1-й и 3-й скорости. В связи с этим такие вопросы:
1. Правильно ли я думаю что сдохла одна из обмоток (по словам жены в двигателе во время работы что-то громко шлепнуло и он перестал крутиться, дыма искр и прочего не было)
2. Верно ли мое предположение что скорость в таком двигателе регулируется изменением количества полюсов (подключаемых обмоток), так как вне двигателя никаких деталей кроме кнопок нет (кнопочный блок видел когдато, в двигатель не лазил)????
3. Можно ли (теоретически) спаять скрутить итд обрыв, если таковой будет найден, каковы возможные негативные последствия для работы такого двигателя?
4. Возможно ли перемотать обмотку частично (тоесть только одну сгоревшую) и что будет если провод на ней будет отличаться от остальных (родных) или если я не угадаю с количеством витков???
зараннее спасибо!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если дыма не было, то возможно обмотки и целые..
Разбери всё в начале и посмотри.. может фазосдвигающий кондёр треснул /если есть/...
yuryk
Сообщение yuryk »
МитяРа писал(а):Если дыма не было, то возможно обмотки и целые..
это ж вытяжка, если дым был в небольшом количестве могла и "вытянуть" :)
а конденсатор могли всунуть внутрь двигателя (корпуса двигателя) ибо на кнопочной плате не было ничего
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Если вытяжка импортная, то ищи предохранитель. Он может быть где угодно, даже внутре у двигателя.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
SLvik
Сообщение SLvik »
vbfbk2020 писал(а):даже внутре у двигателя.
Обычно в обмотке статора около одного из выводов статора.
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
И тепловуха тоже может стоять!
Spektr1
Re: Помогите советом по двигателю кухонной вытяжки
Сообщение Spektr1 »
Мне тоже подскажите :)
Такая же вытяжка, скорость вращения регулируется переключением обмоток.
Вопрос, как наиболее просто, еще больше уменьшить скорость вращения турбины. Хочется сделать ее менее шумной))
бабай
Сообщение бабай »
Spektr1 писал(а):Мне тоже подскажите :)
выполниь вибро-шумоизоляцию корпусных деталей ........... вибропластом М 2 , поверх него сплэном
MIF
Сообщение MIF »
А вообще, схемы вытяжек есть в сети? Что-то ищу не могу найти от Westel BB6800, но взглянул бы вообще на любые схемы!
В моём варианте стоит:
Электромотор с вентилятором в турбине
Понижающий трансформатор ~220/~12
Подсветка (две галогенки)
Плата индикация (4 кнопки и 7-ми сегм. индикатор)
Блок управления (ST62T10C6 - контроллер\таймер, ADC, EPROM 2 Kbit) Такие же контроллеры стоят в автомобилях(управления подогрева руля) и в телевизорах.
Пришлец
Сообщение Пришлец »
Вообще-то в простых вытяжках на статоре имеется одна обмотка С ОТВОДАМИ. Вся обмотка - высокое сопротивление и малая частота вращения. Берем от отвода - сопротивление ниже, ток больше - частота вращения выше. В Вашем случае, возможно, за счет включения кнопки 1 и 3, как Вы пишете, получилось витковое. Проверьте целостность самого выключателя. Возможно, он оказался слабым звеном и подгорел. :)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Если одна из секций двигателя замкнула - все равно нужно перематывать всю обмотку , хотя есть двигатели и с раздельными катушками. Есть нюансы , может Вам и повезло : пробой -обрыв в других участках цепи. Я бы не мудрствовал лукаво и поставил бы советский ВН-2 , последовательно конденсаторы разной емкости для уменьшения мощности через те-же кнопки . Даже если включить несколько сразу - вреда не будет.
Не мешайте мешать!
MIF
Сообщение MIF »
В моём варианте, я обнаружил блок управления на специализированном МК, который переключал обмотки мотора и, таким образом, менял его скорость.
МК в моём случае подгорел и не сбрасывался. Не помогал даже сброс по даташиту. Мне пришлось городить реле времени, которое размыкало контакты питания МК на более чем 10 секунд, за которые МК всё же сбрасывал память.
Иначе, пришлось бы искать оригинальный МК или прошивать новый, что не стоило свеч.
Кому интересно, в блоке управления кухонной вытяжке стоял простенький, но профильный МК, выводился он через буферы ULN2003 на несколько реле, которые своими комбинациями переключали обмотки мотора, таким образом переключалась 5 скоростей. С этого же МК выводились сигналы на 7-сегм. индикатор, отображающий данную скорость.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
MIF писал(а):В моём варианте, я обнаружил блок управления на специализированном МК, который переключал обмотки мотора и, таким образом, менял его скорость.
Чего только " буржуины " не придумают , чтобы скачивать денежку с угнетенных трудящихся :))) . Не проще-ли просто переключателем коммутировать ?
Не мешайте мешать!
MIF
Сообщение MIF »
Vasilii писал(а):Чего только " буржуины " не придумают , чтобы скачивать денежку с угнетенных трудящихся :))) . Не проще-ли просто переключателем коммутировать ?
Там ещё, через релюшку включаются две 12В. галогенки, есть память скорости и сброс.
Если установить светодиодное освещение с БП от ~220 и поставить пакетный переключатель, коммутирующий мотор, то выйдет проще. :) Но, цена релюшек, микокнопок и МК, думаю будет где-то там же. Тем более пакетники дорогие, а те что подешевле, ещё и тугие! :))
КАР. Как обычно все столы заняты и я разбирал вытяжку на лучшем столе. Хорошо что на столе не было разложенных СМД, поскольку, когда я решил проверить скорость 6, то половину радиодеталей и пр. со стола буквально ветром сдуло! :))) Собрав всё на места, я уже скромно переключался до 2 скорости. :roll: Там радиальный вентилятор стоит и он дует будь здоров.
MIF
Сообщение MIF »
Просматривал "вложения", поскольку сайт пишет "превышен лимит" и наткнулся на фото контроллера кухонной вытяжки, которое выставил в другом разделе. :)
Для представления что там внутри, думаю, Котам будет интересно посмотреть.
Белыми проводками навешены мои дополнения, о которых я упомянул выше и ниже в "источнике".
Источник
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Я худею ! Им бы наши проблемы ! Скоро в пылесос встроят IR камеру , контроллер и регулятор мощности . Тогда умный пылесос будет ночью снижать " шумность " в зависимости от размеров потерянных пуговиц.
Чем проще , тем надежнее.
Не мешайте мешать!
OlegVQ
Сообщение OlegVQ »
У меня тоже была подобная проблема. вытяжка на двух двигателях. обнаружил что один не работает. Проверил обмотки целы. начал всё проверять и ничего не обнаружил. А потом просто начал прозванивать все выходящие проводки и к моему удивлению один показывал обрыв. Когда снял с него кембрик то обнаружил предохранитель в обрыве. Он был так замаскирован,что в жизни б не догадался ( скорее всего какой-то термо,- был приложен к обмотке и обнаружил его аж после разборки корпуса движка) -заменил на аналогичный и вытяжка работает. Так что смотрите повнимательней,- предохранители очень сильно маскируют.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Коты у кого есть схема подключения моторов вытяжки? Стоит крона камила, 2 мотора, обратил внимание что моторы крутят не в ту сторону, залез в схему а кондеров нет?! движки 220В 4 вывода.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
musor
Сообщение musor »
а откуда знаете КУДА НАДО виртеть мож он крутятся КУДА ИМ НАДО
если движки 3фазные просто фазы попутаны у пьяных лектрикоф часто бывает
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
центробежные вентиляторы имеют тангенциальную крыльчатку. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D1%80 Соответственно и вращение. Но голову забивать не стал. Установлено 2 улитки, одна-правого вращения, вторая-левого. Снял двиг с крыльчаткой и поменял крыльчатки местами.
