В общем есть источник постоянного напряжение, величина которого динамически меняется от 18 до 80 вольт (генератор мотоцикла). Нужно сделать так, чтобы пройдя через некий ШИМ преобразователь, на выходе получилось стабильные 14 вольт, током до 20А.
Приглянулись импульсные блоки питания для светодиодных лент, стоят недорого, но входное напряжение начинается от 110 вольт.
Вопрос: возможно ли как то переделать схему, чтобы блок запускался от 20 вольт? Или может есть готовые решения на такое напряжение?
