Форум РадиоКот • Просмотр темы - BLDC
Текущее время: Ср сен 03, 2025 14:18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: BLDC
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 23:53:30
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
если в поиск на форуме вбить эти 4 буквы, то тема окажется куда ширее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:07:03
Рейтинг сообщений: -47
Mishany писал(а):
а как дела с проектом продвигаются?
Бегает. Я вроде даже платы предлагал, никому не нужно оказалось. Сейчас ни плат, ни собранных контроллеров нет.
Mishany писал(а):
с немцев не очень хочется уж много проблем у народа кто пробовал повторить
Немецкие контроллеры имеют право на жизнь, но не в том виде, как их собирают. По выходной части тоже много вопросов.
Насколько мне кажется, немецкие рассчитаны на простоту сборки, мин. количество деталей и вес, однако для ответственных изделий - не катит, целиком и полностью.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 11:50:07
Рейтинг сообщений: 129
я хотел на Hi-Lo драйверах N-каналами дрыгать с использованием одного канала шим и 2И логики, размеры на последнем месте. я так понимаю Ваша разработка коммерческого характера?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 12:23:05
Карма: 52
ещё бы эта блымдысы могла бы работать на акк, заряжая его при спуске или ходом.
а не просто крутилка колеса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 13:03:22
ну так на мотор через диодный мост повесить зарядку и включать ее на спуске а зарядным током будет регулировка торможением, главное сквозного тока не словить в момент переключения :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 15:15:41
Драйвер на россыпи.
Управление 0-5 В. Можно сделать управление по токовой петле, CAN навесить, место есть.
Идеологически - да. Предполагалось заменить китайское "Г", на что то получше, однако, дорого, как и всё качественное. Заменить собирались китайские контроллеры комплектуемые в наборе для электровелосипеда. Не влазим по цене :tea:
Саму плату можно было использовать вместо отладочника _своих_ алгоритмов. Или устанавливать куда душе угодно.
Сильно надо?
Почему именно такое решение хотите?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 15:20:13
такое решение как мне показалось, особо еще не вникая в строительство BLDC control, более простым в программной реализации.
хочу запустить это:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 15:48:46
Mishany писал(а):
хочу запустить это:
А что это? Привод от эл. скутера?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 15:50:32
блок робота КПП от форда
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:16:34
Хорошая вещица.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:36:24
может и хорошая но бесполезная :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 18:04:13
Есть уверенность, что стоит именно BLDC, а не шаговый к примеру?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 18:48:34
обижаете :))) 3 фазы, в центре вала магнит для хитрой микросхемы
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 19:23:52
Мощность какая?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 21:15:41
да кто ж его знает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 22:05:56
Проще поспрошать параметры этих двигателей у других владельцев вашего авто.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 05:19:56
думаю это еденичный случай разобранного блока и параметры моторчиков извесны только разработчикам форд. Здесь судить о мощности можно только по аналогии с хобийными моторами, думаю китайский регуль на 120А был бы в пору, а так, кто знает......
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 10:44:12
Нужно понимание сути работы этих двигателей, т.е. зачем они и что делают.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 12:27:24
они крутят что то внитри кпп может вилки двигают может сцепление...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 14:22:14
В таком ключе, совершенно не ясно, что подразумевается под
Mishany писал(а):
хочу запустить это
:tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
