Переделка блока питания от ноутбука.
Starichok51
Re: Переделка блока питания от ноутбука.
Сообщение Starichok51 »
никого я не судил. был вопрос - я дал ответ.
у тебя в руках интернет. ты ни разу не пробовал воспользоваться поиском интересующей информации? советую начать пользоваться поиском. Гугл, Яндекс и прочие - к твоим услугам.
и ты даже не знаешь, что с незапамятных времен промышленность использует алюминиевый обмоточный провод? на эту тему тоже можно найти в сети очень большую кучу информации.
или ты хочешь, чтобы за тебя нашли, за тебя разжевали, и тебе в рот положили? фиг попал... не дождешься...
newmem
Как понизить напряжение ноутбучного блока питания
Сообщение newmem »
Подскажите , можно ли понизить напряжение не потеряв в токе ?
Есть БП от ноутбука 12В 5А . Можно ли на нем понизить напряжение до 5-6 вольт с таким же током ?
vem566
Re: Как понизить напряжение ноутбучного блока питания
Сообщение vem566 »
Можно, но нужно смотреть схему. Скорее всего нужно найти цепи, которые идут на оптопару обратной связи и уменьшить одно из сопротивлений. А по току при это можно даже выиграть. Но опять же - нужна схема.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Схема - да, а скорее - на чем сделано. Иначе простым уменьшением длительности импульса можно и не обойтись, слишком много сокращаем - с 12 до 5В.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Скорее всего только перемоткой, микросхема питается с этого же транса и когда импульсы дойдут до минимума (и не факт что хватит почти в 3 раза уменьшить) она отвалится по питанию.
rew
Сообщение rew »
Вопрос по этой же теме. Имею ноутбучный БП TOSHIBA PA2450U на выходе 15В 3А. Нужно понизить до 12В. Маркировка микросхемы затерта. Помогите, пожалуйста, ее опознать. И может будут соображения как на этом БП понизить напругу? Спасибо. Фотки прилагаю
jonpim
Сообщение jonpim »
На фото IC2 это скорее TL431 . Найди резисторы ее ноги упраления - один на минус , другой на плюс .
И уменьшить резистор на плюс .
rew
Сообщение rew »
Спасибо большое jonpim.
Экспериментально подобрал и подпаял к резистору R24 в параллель сопротивление на 33 кОм и в акурат вышло на выходе 12 В.
А что за микра на 10 ног, непонятно?
jonpim
Сообщение jonpim »
А какая разница что на этой шимке написано ? Ведь все работает .
Инсульт
Опять про переделку БП от ноутбука
Сообщение Инсульт »
Была вроде тема такая, но что то не нашел...
Нужно переделать БП от ноутбука что бы на выходе было 14...17в для питания Imax B6.
Уже 3 часа ломаю голову и никак. Схема похожая есть.
Везде пишут что достаточно поменять номинал R219 но фик там. Даже если отклонение на несколько ом в меньшую сторону БП циклический уходит в защиту, на выходе 12-13в. Если на несколько ом в большую сторону то на выходе стабильно, но много.
Отличие этой схемы от моего БП в том что у моего стоят резисторы с допуском 1% маркировка R219 (1542) т.е 15.4к Если поставить 15к на выходе заместо 19в = 18.4. Если поставить 14к уход в защиту.
Шаманить с TL431 хз как замена R222 на любые значения ничего не дает.
(68.66 КБ) 1974 скачивания
Debugged programm was unable to process exception.
Телекот
Re: Опять про переделку БП от ноутбука
Сообщение Телекот »
Там нет 431, это скорее диодная сборка из 2х диодов. Схема точно совпадает? Не понятно что делает часть схемы которая относится к выводам 5,6,7 микросхемы IC202. Уточните. Защита может срабатывать из за нехватки питания IC201.
Starichok51
это не скорее, а это именно диодная сборка из двух диодов, объединяющая сигналы с выходов обоих ОУ.
а тл431 "сидит" внутри микросхемы, на третьей ноге.
при попытке понизить выходное напряжение начинает не хватать напряжения питания ШИМ контроллеру. начинаются перезапуски (а не уход в защиту).
поэтому без перемотки трансформатора существенно понизить напряжение не получится.
jonpim
Сообщение jonpim »
Это точно два диода , схему в помойку или исправить .
До 17 в можно без проблем понизить любой бучный БП , 14 в это уже много .
Imax B6 я питаю 19 в блоком , работает нормально .
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Значит схема не подходит.
Тогда такой вариант с диодной сборкой. Они все похожи на 103AI (TSM103)
imax не оригинал можно питать хоть от 20в, а оригинал при повышении на 0.5в выше 18 пишет ошибку питания.
(56.3 КБ) 1493 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас ШИМ контроллер какой стоит?
m.ix
Сообщение m.ix »
один кремниевый диод, даёт 0.5-0.6в
вот и считай гирлянду из диодов.
musor
Сообщение musor »
чесн говоря не вижу проблем опустить до 14в както делал на глазок без схемы подгоняя резики
схему даде ни рисовал-там куча эранов и герметик мещал
возмодно не те резики трогали
или надо еще чето....
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Из диодов городить делитель это только если китайский телефон заряжать на 100ма. При токе 1а эти диоды будут греться как паяльник.
До 14в сложнее. До 17 опустить бы.
Контроллер как на схеме TSM103AI или про тот который в первичке? SG6842 аналог DAP8A что на схеме.
Телекот
Сообщение Телекот »
Измерьте напряжение питания микросхемы ШИМ SG6842 на выводе VDD, по нему можно вычислить минимальное выходное напряжения блока без перемотки.
Uвых/(Uпит/11)=Uвых минимальное. Если оно вас не устаревает то можно домотать 1 виток к обмотке питания ШИМа, прямо не разбирая трансформатор. Поверх всех обмоток.
Fuser
Сообщение Fuser »
а почему бы вместо перемотки и прочего шаманства не взять и не подгрузить немного дополнительно основной выход? ведь питания шиму не хватает именно на холостом ходу? при нагрузке коэфф. заполнения увеличится, соотв. на контроллер тоже придет побольше...
заодно транс выпаивать не придется :)
