Panasonic RX-ES20
edison
Panasonic RX-ES20
Сообщение edison »
Всех приветствую. Отдали мне бумбокс Panasonic RX-ES20. После разборки осмотра и устранения мелких неисправностей аппарат оказался полностью работоспособным. Неудобство вызывает одна небольшая проблема. При выключении аппарата из сети сбиваются настройки радиостанций. При осмотре "внутренностей", никаких дополнительных источников питания для памяти, я не обнаружил (или может быть плохо смотрел). Подскажите пожалуйста, как это можно исправить. Схема в прикрепленном файле.
rx-es20.pdf
(5.13 МБ) 592 скачивания
otest
Re: Panasonic RX-ES20
Сообщение otest »
Что значит сбиваются настройки ? Может не сохраняются ? Так в нём вроде нет этой функции.
edison
Сообщение edison »
otest писал(а):Что значит сбиваются настройки ? Может не сохраняются ? Так в нём вроде нет этой функции.
Если бы после обесточивания, в памяти аппарата не оставалось ни одной радиостанции, то я бы тогда написал, что станции не сохраняются. В моем случае, часть радиостанций остаётся, но уже на других частотах.
otest
Сообщение otest »
У меня RX-D19 без этой функции. Поменяй память, если найдёш её на схеме.
m.ix
Сообщение m.ix »
батарейки есть? - на память
ионистор стоит?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Глянул схему(если это точно она) - EEPROM-ки нету! :idea: Зато есть второй отсек батарей(6в) - он-то и хранит напругу для памяти станций. :idea:
А если пропадают не все станции,то тут варианта два :
1) Батарейки(6в) подохли.
2) Либо расстроился гетеродин FM(сползает частота),либо рядом с настроенной станцией более мощная(она глушит слабую),либо рядом с настроенной станцией источник больших помех.АПЧГ там "пожизненное"(не отключается). :))
А вообще классный аппаратик! :)
edison
Сообщение edison »
alexradio1103 писал(а):Глянул схему(если это точно она) - EEPROM-ки нету! :idea: Зато есть второй отсек батарей(6в) - он-то и хранит напругу для памяти станций. :idea:
Ай ребятки, спасибо за подсказку. Особенно про второй отсек для батареек))))). Как я его сразу не узрел, не пойму. Главное вчера схемку смотрел, тоже внимание обратил на питание на 6v. А тут оказывается, поставил 4 пальчиковые батарейки и проблема решена)))). Аппарат действительно хороший. Самое интересное, человек который его отдал, из-за того замучился каждый раз станции настраивать, он у него в гараже стоял. Еще был заклинен CD ROM из-за раскрошенного диска. Да и кассетник работает без нареканий. Есть даже пульт управления)))).
edison
Сообщение edison »
m.ix писал(а):батарейки есть? - на память
Сейчас уже есть))))).
alexradio1103
Маладец,садись пять! :)
