Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
Starichok51
Re: Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
Сообщение Starichok51 »
AcousticManiac,давай-ка, приведем твою схему к более грамотному виду и более качественной работе.
1. R1 перенести между базой и выходом ОУ. HL1 - прямо на общий минус.
естественно, номинал R2 подобрать заново для получения нужного тока.
2. светодиод - очень плохой стабилитрон. поэтому вместо HL2 ставим TL431 с закороченными крайними ногами, и получаем прецизионный стабилитрон на 2,5 Вольта.
Чайник-чайником
Сообщение Чайник-чайником »
Starichok51 писал(а): светодиод - очень плохой стабилитрон. поэтому вместо HL2 ставим TL431 с закороченными крайними ногами, и получаем прецизионный стабилитрон на 2,5 Вольта.
На этом месте я застрял. Какой из них выбрать http://www.chipdip.ru/catalog-show/91060-voltage-references/?gq=TL431 :shock:
Если сделать так как Вы пишите, тогда мощный стабилизатор с 12 до 5V с большим радиатором не понадобится? :oops:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
По умолчанию имеется в виду такой корпус. Точный индекс, вроде, значения не имеет. А стабилизатор необходим. Потому что, даже если получится на самой плате настроить нужное напряжение, то начнет греться уже транзистор, а это хуже, так как его корпус меньше, и теплоотдача и устойчивость к перегреву хуже.
Лишнему напряжению надо на чем-то гаситься) А падение напряжения плюс проходящий ток = выделение тепла.
Enman
Сообщение Enman »
Starichok51 писал(а):давай-ка
...материализация...
Starichok51
Enman, R2 там на хрен не надо.
Чайник-чайником
А какая функциональная разница между этими двумя схемами Изображение
Есть ли какая-то разница кроме количества деталей?
Enman
Сообщение Enman »
Starichok51 писал(а): на хрен не надо
:) так же, как R5.....но и не мешает...)))
Starichok51
мешает.
ухудшается стабилизация напряжения светодиодом.
SmartCat
Сообщение SmartCat »
Если уж взялись приводить схему к нормальному виду, то неплохо бы учесть, что для ОУ типа 358 (324) входное напряжение согласно даташиту должно быть ниже U+ не менее чем на 1,5В. Входной каскад у них так построен. Сейчас входное меньше U+ на 1,45 В что на грани добра и зла :))) . Лучше перенести аккум к минусовой шине и напряжения мерить относительно нее.
Сейчас только увидел диод 4007 в схеме Enman. В принципе это снимает проблему.
Starichok51
а верхний конец R4 желательно перекинуть на общий минус.
Чайник-чайником
Чувствую себя как в магазине при выборе пылесоса :dont_know:
zanis
Сообщение zanis »
Добрий день
Мне просба, как и какая переделка, етой схеми чтобы можно было заряжать батареики CR2032 +3V. Можно по одной или два.
zanis
Сообщение zanis »
ИзображениеEсть схема очень простая что вы скажите про такую
zanis
Сообщение zanis »
В етом схеме мне надо повисить напряжение до +3 в .Чтобы повисить надо на выходе диоду поставить последовательно втарую диоду . Как Вы думаете? Может есть варианти!!!
ocherett
Сообщение ocherett »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=2524883#p2524883"]Изображение
Кстати, о настройке.. Думаю, в многоканальном устройстве R4-R7 и HL2 могут быть общими для всех устройств. Инверсные входы ОУ объединить и подать на R4.
.[/uquote]
Идея интересная, но правильная ли? Просветите в этом деле
PS: Надеюсь тема еще жива
AcousticManiac
А почему бы и нет? Это же просто настройка напряжения. Сами ОУ в корпусе LM324 или LM358 (да и любого сгруппированного в одном теле ОУ) должны быть идентичными по параметрам. Так что одна крутилка вполне может настроить все каналы сразу. И тема жива так же, как и экземпляр зарядки, которым я все еще изредка пользуюсь.
СпойлерПочти 6 лет эксплуатации. :))
ocherett
Рад, что откликнулись на мое сообщение! Хочу сделать ЗУ на 4 АКБ на 2 шт LM358, поэтому и возник вопрос - 2 корпуса, значит может быть разброс по параметрам. Как зарядка ведет себя в реальных условиях? При окончании заряда визуально наблюдать можно этот процесс? Я смотрю много изменений предлагали к этой схеме, но схема я так понял осталась первоначальной
AcousticManiac
Никаких предложенных изменений я не делал, без надобности, и так работает (хотя, возможно, смысл и есть, опыты нужны). Окончание заряда постепенное, визуально наблюдается в медленном потускнении HL1 до полного погасания. И не думаю, что может иметь место значительный разброс параметров, да и проверить на практике легко. А LM324 есть где взять? Отож печатка 4-канальная под нее есть. Правда, там настройка напряжения для каждого кнала своя, ну так легко впаять только одну на всех.
ocherett
Просто LM358 есть в наличии, а LM324 нужно еще достать. Нужно пробовать.
ocherett
Какое функциональное назначение HL2?
