uldemir
Сообщение uldemir »
SLvik писал(а):Зачем было ломать старые часики?
Затем, что у меня больше нет газоразрядных ламп. Выпаять неоткуда, покупать на ибэй - цены сумасшедшие. Есть 6 штук ИН-8, но их можно пользовать только с панельками (из-за их кривизны), а с панельками они не лезут в корпус. Поэтому решил, что старую плату с лампами можно перенести в новую конструкцию. А старую управляющую плату могу или отдать кому-нибудь (желающие могут подавать заявку) или распаять. Ценного там нет ничего, кроме DS32khz и флайбэковского преобразователя. Поэтому новая плата имеет абсолютно тот же конструктив, что и предыдущая, чтобы вошла в тот же корпус. Но пока рисовал плату подумал: "а нафига старый корпус?". Можно от него оставить только стёклышко, которое мне очень нравится - выделяет синеву газового разряда, а остальное напечатать. Поэтому на плате есть зарубки чтобы выфрезеровать пазы для установки в старый корпус и отверстия, если буду сувать в новый.
SLvik писал(а):А чо со временем дата не передаётся ?
Там передаётся только время прошедшее с 00:00:00 01.01.1900 с точностью до 2-32 секунды. Из которого надо уже самому ручками вычислять всё остальное. Вот только кажется, что за сегодня я это не осилю, потому как всю работу часиков надо переделать - в таком виде как сейчас, они через 20 с половиной лет перестанут показывать время вообще.
Тут немного по изучал код на предмет календаря, и заметил переменную t_correct. Она показывает насколько отличается текущее время от полученного по ntp. Надо бы сделать контрольный вывод этой переменной и попробовать накопить данные, чтобы посмотреть насколько внутренний генератор стабилен.
RoboC писал(а):переводить ESP в режим точки доступа и поднимать WEB-сервер.
Ну не знаю, я не настолько спец, чтобы такую штуку нарисовать. Мне бы что попроще. Собственно, сериальная консоль мне пришла в голову потому, что я хочу отработать код, который пойдет для больших часов у которых кнопки будут не доступны, чтобы сделать управление ими через синезуб.
Вот когда прочитал про ESP8266, появилась мысль сделать домашний webсервер показывающий температуру за окном и чтобы остальные часики могли к нему обращаться и показывать ту же температуру. Чтобы один датчик на всех. Подумал, что наверняка такие проекты уже есть, но пока только нашел проект, что температуру отсылает куда-то на облако - типа смотрите там, но зато все.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Народ, подскажите, неужели никто не знает, как подключить к USBisp программатору PIC12F629
uldemir
Сообщение uldemir »
Уже отвечал. К программатору подключается так:
страница 69 документа http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41190G.pdf
А что такое USBisp google мне не говорит.
p.s. Я шипение заборол! Применил нормальные стяжки для трансформатора и он утих!
BlackAlex
uldemir писал(а):Уже отвечал. К программатору подключается так:
Увы, не видел. У меня несколько другие сигналы, что куда цеплять?
(10.8 КБ) 2123 скачивания
uldemir
Сообщение uldemir »
У вас АВРный программатор. Он обычно для ПИКов не предназначен. Ему для входа в режим программирования на вход сброса надо 12в подавать. Ваш АВР это умеет? Если предназначен, то лучше спрашивать на соответствующем форуме. Я для ПИКов пользую PicKit, Brenner, ExtraPIC или на худой конец JDM.
BlackAlex
uldemir писал(а):У вас АВРный программатор. Он обычно для ПИКов не предназначен. Ему для входа в режим программирования на вход сброса надо 12в подавать. Ваш АВР это умеет? Если предназначен, то лучше спрашивать на соответствующем форуме. Я для ПИКов пользую PicKit, Brenner, ExtraPIC или на худой конец JDM.
Просто такой есть под рукой. Я меги им шью, а тут пик потребовалось.
(63.3 КБ) 1662 скачивания
uldemir
Сообщение uldemir »
Посмотрел его схему - не, не сможет он дать +12в ни на одном выводе. Вердикт: для PIС12F629 принципиально не годится.
BlackAlex
uldemir писал(а):Посмотрел его схему - не, не сможет он дать +12в ни на одном выводе. Вердикт: для PIС12F629 принципиально не годится.
спасибо, понял. заказал К150 на Али. а эти 10 где то прошью.
SLvik
Сообщение SLvik »
Блин...
Чё то не подумал об ЕНтом.
Ещё:
Кстати, щас глянул, на Истоке только 3 цифровые лампы осталось.
ИН-1 ИН-12А и ИН-17.
ИН-17 аж по 300р.
:shock: :shock: :shock:
:shock: :shock:
:shock:
uldemir
Сообщение uldemir »
А собственно и не знаю, что теперь искать. Ин-1 Ин-2 - кака, Ин-4 буду пробовать в другом проекте, но там тоже "5" неправильная. Ин-8 - пятёрка правильная, а "4" отвратная. Тогда уж лучше Ин-8-2 - хоть припаять можно. Ин-12,14 - "5"-ка неправильная, хотя это одни из самых лучших ламп на мой вкус. Ин-16 - самая лучшая из малых ламп: "5"-правильная и "4" внятная, но она маленькая. Хотя, опять же у нее самое лучшее отношение высоты знака к размеру баллона. Импортные z570 имеют такую же высоту знака, но гораздо крупнее (и дороже). Ин-17 плоха тем, что она по размеру в глубину такая же как Ин-12, и как результат очень узкий угол обзора. Ин-18, Ин-23 недоступны из-за цены. А в импортных я не разбираюсь.
woddy
Сообщение woddy »
импорт мелкие z5900m постоянно всплывают дешевые на ебай (б/у по 3 доллара от продавца из болгарии). я когда то закупился пару десятков. не хуже ин-16
кстати щас у него и Z573M за ту же цену есть.
по старому курсу доллара было терпимо
Iggis
Сообщение Iggis »
На нашем акуционе кое-что есть - тыц, тыц
Если что глянется, могу поспособствовать
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
a_winner
Сообщение a_winner »
uldemir, как всегда свежие идеи! респект!
woddy, мне z5900m не понравились, но это особенность моих кривых рук.
Errare humanum est
goldskif
Сообщение goldskif »
Никак не получается добиться нормальной работы.
Обычная схема часов. От *Trigger* с 750 страницы
DS1307 + Attiny2313 + 155Ид1 + ИН12а
Показывают всякую хрень. Минуты считают, но как-то странно. Покажут 86:38 или после 2 идет 7. Схему и разводку проверял. Такое чувство, что либо фьюзы не так, либо в прошивке глюк.
Уж и не знаю, где копать.
Нет ли у кого исходника под BascomAVR? Мне б попроще.
Фьюзы. В Uniprog ставил инверсно.
(32.92 КБ) 707 скачиваний
(82.99 КБ) 500 скачиваний
a_winner
Всегда после 2 идёт 7 или бывает и нормальный счёт?
Errare humanum est
BlackAlex
прошивка не правильная, есть несколько разных разводок, под них разные программы.
kollaider
Сообщение kollaider »
155ИД1 не кривая? Или сопли по входам у нее.
Topaloff
Сообщение Topaloff »
На схеме Trigger забыл подтяжку по SCL, SDA, Sout. А вы? Потом порядок катодов следует проверить, прошивка под ИН-17 вроде. Напутать легко можно.
Сирожа
Сообщение Сирожа »
goldskif, я собирал пару таких часов. Только в моей схеме цифры 7 и 8 местами переставлены в отличии от оригинала. Я уже даже и не помню почему так.
А если в режиме настройки минут/часов прогнать цифры по кругу и посмотреть какая цифра после какой идёт?
У меня тоже проблема с переназначением катодов. Периодически приходится дёргать автора на предмет помощи в редактировании прошивки. :oops:
KondorFedor
Сообщение KondorFedor »
Люди! Помогите!
Суть проблемы такова: есть два индикатора и-8-2 и желание спаять из этого вольтметр до 99 вольт. Посоветуйте, пожалуйста, наилучшую схему реализации.
Если хочешь сделать что-то хорошо--сделай сам!
Вернуться в «Умные мысли»
