Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Simurg »
Просто заменить предвыходные транзисторы 945, без проверок и обвязку диоды два последовательных в их эммитерах.
Сообщение lifelider »
Добрый день! Взялся собрать еще одну зарядку по данной схеме. При запуске на выходе 0,69 В. На заменау 18к никак не реагирует. Начал проверять ТЛКу 3 нога звониться на землю видимых следов не вижу, хотел уточнить может накрылась микруха?
Да, забыл уточнить ранее 945 были перевернуты в цепи это могло повлиять? (когда были перевернуты на выходе было 14,3 В и постепенно падало), все пищало и жужало. При включении напряжение зашкаливало, лампа начинала моргать, затем загоралась и напряжение вставало на уровне 14,3 В и начинало падать, грелись силовые ключи.
Согласно datasheet tl494 землю подтягивает через 7 ногу. Почему у меня на выходе 0,69 В?
Сообщение tolanchyk »
Поменял 945 транзисторы и диоды на их эмиттерах, но никаких улучшений. Непонятно...
Сообщение Borodach »
Попробуйте заменить 494 ...
Borodach писал(а):Попробуйте заменить 494 ...
Менял...
:cry:
Возможно нужно поменять резисторы в базе силовых транзисторов. :dont_know:
Сообщение mr_kot »
А конденсаторы в базовых цепях как себя чувствуют? Я обычно электролиты выбрасываю и ставлю пленку 1 мкФ 63 В
Сгорела ТЛК, после замены все хорошо.
Сообщение mr_kot »
lifelider писал(а):Сгорела ТЛК
Что такое ТЛК?
tlc494
Сообщение makks »
tolanchyk Проверьте резисторы в цепях силовых транзисторов, особенно низкоомные, кондеры там же, в т.ч. большие бочки. Если есть осциллограф - посмотрите, что идет с коллекторов С945 на промежуточный транс. Возможно один полупериод искажен. Подключать лампу прямо к косе и трансу не стОит, лучше после выпрямителя и дросселя.
Резисторы прозвонил, все Ок. Конденсаторы в базе силовых заменил неполярными 1мкФ 63В. При нагрузке свист в трансе, трансформаторы тоже прозванивал.
Такое впечетление, что транзисторы не раскачиваются на полную. При токе всего 1 А ключи теплеют... Попробую посмотреть что творится в базах ключей без нагрузки и с нагрузкой. Большие конденсаторы, как я уже писал выше, менял, одно, что еще не менял - диодный мост на входе блока.
makks, спасибо за ответ.
Напряжение на конденсаторах в норме - 300В.
Вот напряжения на TL494 (V):
1 - 0
2 - 2,5
3 - 0,2
4 - 0
5 - 1,5
6 - 3,6
7 - 0
8 - 1,4
9 - 0
10 - 0
11 - 1,5
12 - 32
13 - 5,0
14 - 5,0
15 - 0
16 - 0
на 8 и 11 ноге напряжение должно быть 2,0 В. Возможно стоит понизить номиналы резистором R20 и R21 к 2,7к - 3,0к?
без нагрузки на 1 ноге 2,5В
а на 12 - 21В
