У кого есть схемы медицинских приборов типа Дарсанваль?
Сообщение monopolie »
therian писал(а):Хотя наверно лампа тут главная деталь, неоновое свечение дает "психический" эффект выздоровления :)))
Зачёт :))) :))) :)))
Сообщение GRAF »
therian писал(а):я имел в виду через маленький конденсатор.
Ну да, конденсаторы на такие напряжения очень маленькие.
Сообщение therian »
а с чего ему большим быть, много емкости у лампочки ? пластинка с копейку пластмасска и еще одна копейка..
Кто будет собирать, отпишитесь.
Сообщение Gudd-Head »
Зачем собирать, в магазе 2 килорубля стоит с тремя насадками (жене купил).
Мне кажется это не то. В конце первой страници я говорил почему. Я бы тоже лучше купил если такая цена. 10.000евро примерно такой стоит.
Сообщение Дмитрий М »
Понимаете, физиотерапия использует множество различных приборов. Д!Арсонваль это косметологический прибор, используется для стимулирования кожи, лечения угрей. морщин и дерматитов. Более ничего. Аппараты тональной терапии это уже близко к электрофорезу, точнее это древний прибор синусоидальных токов. Конечно 10000 евро он не стоит, если только 7/8 не уходит на откаты :) . Звуковой перестраиваемый генератор, стабилизаторы тока и всё. Ну, гальваническая развязка по высшему классу, это обязательно. Делаем ток больше-получаем миостимулятор. Добавляем светодиод и магнитную катушку-получается море приборов для пенсионеров для вытягивания последних денег. А насчёт эффекта-ну, растирание больного места мигающей головкой прибора это батенька, массаж :) . Но сам никто разминать колено не будет, это банально. А вот мигающей хренью это модно....
Вопрос такой. Чем это http://www.isaev51.narod.ru/ultraton.htm отличается от этого http://www.medsoyuz.ru/firms/gbo/gbo/hitop184.html и от Дарсанваля про который вы говорите?
Самоделка и Д"Арсонваль-"Искра-1" по сути одно и то же.. Ультратоновый хип-хоп это низковольный и низкочастотный прибор синусоидальных токов, накладываемых на тело пациента через электроды в физрастворе-марле. Я Вам уже писал выше об этом. Не помню как наш такой назывался, но был. Ещё в 70-е годы. Был и его ещё вариант-электросон.
Этот Тдкс идёт в телевизорах кажется вместе с умножителем?
Блин поточнее бы узнать в каких теликах найти его можно, желательно в импортных.
??? Какой трансформатор нужен? http://www.isaev51.narod.ru/ultraton.htm
Подойдёт от современных телевизоров ТВС?
Аналог ТВС-110ПЦ15 нужен в современных теликах.
Или характеристики этого ТВС-110ПЦ15 кто знает? по ним может чтонибудь подберу.
Что значит RFT?
Вот здесь это http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t46549.html Замена этого ТВС11ПЦ15 на другой. Только не понял какой. Даже ножки написали.
RFT > >>> ТВС11ПЦ15
3 > >>> 9
4 >>>> 11
5 >>>> 12
9 >>>> 14
Ue >>>> 15
масса ТВ >>>> 4,7
Какой ТВС стоит в StassFurt 67-5423 ? Мдааааа. Всё самому вконце концов делать приходится.
Вот схема, только я не знаю где там ТВС
http://telemaster.info/download.html?id=981
Да я нашёл его кажись на 5ой странице http://telemaster.info/download.html?id=981, только не уверен. http://web.quick.cz/i2c//z_archiv/signum.png
Там трансформаторы Буквами LT обозначаются. Найдите плиз.
LT 6001??
АААААУУУУУУУУУ. ЛЮЮЮЮДДДДИИИ.
Сообщение diman1090 »
Дмитрий М писал(а):Оригинальные аппараты Д"Арсонваля используют частоту 100-200 Кгц, ток в нагрузке 3-5 ма, напряжение на выходе резонатора порядка десятков кв. Импульс колоколообразный, период 50 или 100 Гц. На пациента подаётся напряжение через стеклянный электрод, заполненный разреженным газом. Я использую ламповый "Искра-1" схема есть в Инете. Чуть модернизирован, введена переключаемая частота импульсов, 50 (штатная) и 100 Гц. 100 Гц это уже в новых аппаратах рекомендовано. Самое сложное это резонатор, это высокочастоный трасформатор с ударным возбуждением и собственной частотой 110 Кгц. Катушка Тесла, в общем.
вово мне таким в больнице зубы лечили он при работе щёлкает и как я на себе прочуствовал там точно несколько десятков кило вольт :evil:
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
А есть схема аппарата Искра без ламп? На микросхемах? И где здесь ТВС http://web.quick.cz/i2c//z_archiv/signum.png ??
Сообщение Иля »
здесь есть несколько схем http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=DA1
Я тоже хочу собрать этот агрегат. Что скажите по этим схемам?
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
