D-class для сабвуфера
Поменял сегодня ключи на irfb4229. IR2110 перестала греться. Питание поднял до 110 В. Частота 340 кГц.
Добрый день, есть желание воспроизвести данную схему для домашнего саббуфера на 100 Ватт. Головку пока думаю использовать 100ГДН45-8(тут), если не возникнет проблем с приобретением. Паяльник в руках держать начал не давно, по этому извиняюсь за глупые вопросы. Решился у вас поинтересоваться, под мои нужды усилитель подходит без каких либо замен компонентов, только подачей соответствующего напряжения?
З.Ы. Увидев платку офигел, как с завода. Сам уже освоил ЛУТ и фоторезист, а вот до шелкографии и маски не дошел еще. Буду ну очень признателен если поделитесь ссылочкой как так красиво наносить детали с номиналами.
Снизишь напряжение, уменьши R13, R16 и дуй в свой 100ГДН.
Платы учился делать тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1993498
Краску брал у китайцев: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 85009.html
Если я правильно понял схему то это они?(на картинке пометил)Сергеj писал(а):Снизишь напряжение, уменьши R13, R16 и дуй в свой 100ГДН.
Не подскажите на какой номинал заменить или формулу, зависимость итд.? Пальцем в небо тыкать не охота.
З.Ы. Пытался плюсануть пост, кот говорит -я "newbie". xD
3,6-3,9 кОм.karat3456 писал(а): на какой номинал заменить?
По нормальному не мешало бы и защиту пересчитать.
Спасибо ))
З.Ы. Прикупил текстолит, вырезал плиточку, в понедельник начну уже.
Подозреваю, заменой номиналов предохранителей не отделаюсь?Сергеj писал(а):По нормальному не мешало бы и защиту пересчитать.
Извините Сергей, но на данном этапе "развития" радиолюбителя я могу воспроизвести по чертежам, настроить-пересчитать по инструкции и т.д., а если не смогу сам есть знакомый который может помочь, но к нему нужно подходить с конкретно поставленным вопросом. Можете направить где копать, по какому принципу считать? Буду по возможности обходится своими силами.
Собрал еще один простенький усилитель класса-D для саба, на на многими любимой IR2153. Применение этого драйвера подсмотрел у Тайских радиолюбителей.
Добавил светодиодную индикацию(оставалось свободное место на ПП), подсмотрел у соседей на "паяльнике".
Схему не рисовал, сделал тестовую плату:
Усь запустился, но не очень понравилась его работа(повышаю частоту-появляются искажения, понижаю частоту ниже 100кГ -греются ключи).
Долго ковыряться с настройками не стал. Откинул входную часть и навесным монтажом(на столе) прицепил компаратор LM311 и зацепил ООС. Усь заработал без всяких настроек.
С того что наваял на столе нарисовал схему, потом собрал в чистовую. Усилок испытывал на слух, на широкополосной эстрадной колонке. Напряжение питания подключил +/-35 вольт. Звук вполне достойный для саба(а то и на ШП), мне понравился, я остался доволен. Сравнить звучание пока не с чем, собранного усилка подобного класса, дама нету. та и питальника на +/-45 вольт нету, чтобы снять с уся 200 ватт. В ближайшие дни что нить появится для сравнения звука, потом отпишусь.
Короче, вот что получилось:
В архиве схема и печатка
- D-class на IR2153.rar
- (222.32 КБ) 2744 скачивания
Только болтик надо убрать из дросселя. Там что-нибудь пластиковое нужно.
RMAA не пользуешься для замеров объективных параметров?
p.s. Вообще, давно присматриваюсь. Такой усилитель - это две трети конструкции либо частотного преобразователя, либо преобразователя XX->220 с чистым синусом на выходе.
Болтики там сверху и снизу, между ними ставлю капроновые или латунные.
RMAA -
что это такое. Эти все проги на буржуйской мовi. Тут по русски та не все понятно в этих научных терминах.
RMAA -
RMAA - вполне отечественный продукт, позволяет объективно оценивать компоненты звуковоспроизводящего тракта. Не Спектралаб, конечно, но мне очень помогает, когда нужно оценить качество, а ухо уже не различает.
Прикрутил на радиатор(пластина 4мм), пол дня гонял на ШП 4 Ома. Радиатор и дроссель около 30-35*С. питание +/-35 вольт.
На печатке оставалось свободное место, вот я и втулил туда индикатор генерации.
Ты можешь вообще его не ставить.
Сергей почти закончил плату, осталось с дросселем разобраться. По ссылке скачал программу, вы использовали Ч26, а в программе нету такого выбора. Можете направить в нужную сторону?
Я использовал Ч30. но для мощности 200 ватт Ч26 пойдет.
Найди даташит на свои чашки и вбей в прогу
- сердечники Ч14-Ч48.doc
- (118 КБ) 945 скачиваний
Спасибо за хорошую схему!!! УНЧ запустился без проблем (без танцев с бубном), пока работает от +-40 вольт, без радиаторов на полевиках. До этого собирал схемы Д класса "1250W", "3200W", но у них при работе на выходе присутствовал небольшой постоянный ток, хотя звук тоже не плохой (но без бубна не обошлось).
У этой схемы с нулем полный порядок, дросель использовал РМ12 N87, коса из 15 жил пров. 0.41. (кроме бывшей мелкой ошибки с ножками IR2110 в схеме, в плате только одно место для входной емкости), а в остальном все отлично.
Привет всем! Очень даже интересуемся, тема интересна и актуальна. Я тоже собрал этот усилитель, звук очень приятный, нравится. Вообще когда я собрал первый УНЧ D класса (на TDA8924) то заинтересовался, звук напомнил мне А класс (когда-то УНЧ собирал на 10 ват). Очень интересна мне показалась ваша схема УНЧ D, наIR2153 , пока на ней только делал источники питания. Так, что спасибо Сергей!
