Имхо им стоит газоненераторные строить а не электрические
Электромобили
Справедливости ради в союзе делали проводные тракторы, а этот аккумуляторный
2B OR NOT 2B = FF
С точки зрения экологии "закромов Родины" мысля была интересной.
С точки зрения технологий - утопическая, что в СССР являлось нормой.
Тогда и ДВС были несовершенными. Но цивилизация пошла по этому пути, чистые материалы и реактивы для аккумуляторов уже тогда были проблемой, а нефть усиленно искали и успешно находили.
Им лошадей надо выращивать.. Газогенераторный им тоже не годится- там леса нет, газа нет, угля теперь тоже нет, и электричества скоро не будет....nds писал(а):Имхо им стоит газоненераторные строить а не электрические
Дров на Карпатах полно. Вырубят - дорога в Европу открыта.
Даже в Винницкой области ель, граб, вяз, бук, дуб, липы...
Ну а берёзы они уже порубали.
А, вы думаете, что ЭУропЭйцы разрешат им поблизости от своих границ лес рубить? Ведь сланцевый газ Европа на западе Украины добывать не собиралась, не смотря на то, что там разведанные запасы сланцевого газа едва ли не больше, чем на востоке Украины....HariusHek писал(а):Дров на Карпатах полно. Вырубят - дорога в Европу открыта.
Даже в Винницкой области ель, граб, вяз, бук, дуб, липы... .
Они что- враги себе, что ли, срать у себя на пороге? Это они России с превеликим удовольствием насрут, как уже, собственно. и делают всю последнюю 1000 лет..
А по поводу электромобилей- всё было бы хорошо, если бы не было так плохо- электромобиль годится для езды по свободным дорогам- когда можно более- менее точно рассчитать, на сколько хватит заряда аккумулятора- а в городе с его пробками..
В пробке электродвигатель (как и при любой остановке)вообще не потребляет.
А вот с отоплением салона зимой проблемы будут.
Почему на это никто внимания не обращает? Не на экваторе живём, в конце-концов.
А я и не писал, что он на остановке что- то потребляет, я писал о том, что ПРИ ТРОГАНИИ в пробке (при разгоне) электродвигатель потребляет намного больше, чем при равномерном движении. А ведь производители электромобилей 200% наё обманывают- как и расходом бензина- ведь "пробег на одной зарядке" они считают при движении по плоской ровной дороге и равномерном движении со скоростью, допустим, 60 км/ч... - а где вы в жизни найдёте такие "идеальные условия"?HariusHek писал(а):В пробке электродвигатель (как и при любой остановке)вообще не потребляет.
Почему на это никто внимания не обращает? Не на экваторе живём, .
У меня в ТТХ автомобиля тоже написано- 7,5 литров/100 км, а реально по городу- 12~14 литров получается..
А сколько ещё "сожрёт" освещение, отопление, радио... Это же всё просто не учитывается.
"гибриды" типа того- же "примуса"- тоже какая- то "полумера"- он в городе (опять же- не в пробках) довольно экономичен, и то, если ездить "плавно разгоняясь, и плавно останавливаясь", а по трассе получается, что он только на бензине едет- там аккумулятор мизерный, а мотор всё равно 70 л/с (или сколько он там сейчас)
Возможно, неплохой вариант- электротрансмиссия с дизель- генераторм на, допустим 20 киловатт, буферным аккумулятором и мотор- колёсами по те же 20 киловатт- (когда- то давно в одной детской книжке прочитал, что для поддержания движения с постоянной скоростью около 80 км/ч, - автомобиля весом в тонну- достаточно мотора в 18 л/с, а вся мощность нужна только при разгоне) - то в варианте с "буферным аккумулятором" - получится, что мотор-генератор, в основном, будет успевать поддерживать в аккумуляторе "полный заряд" в нормальных условиях, а вся электрика и тот же отопитель будет работать от двигателя.
зы.. У БелАЗ-75710, кстати, - электротрансмиссия, там тоже ДВА дизеля по 1715 кВт, два генератора по 1704 кВт, и ЧЕТЫРЕ мотор- колеса по 1200 кВт.. - то есть, суммарная мощность моторов (4800 кВт) превышает и суммарную мощность генераторов (3408 кВт), и суммарную мощность двигателей (3430 кВт) - а здесь нет "буферного аккумулятора", и, к тому же это- КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ- а они и по часу из карьера "наверх" выползают.. (был как- то на открытом карьере, эти самосвалы (не 400-т тоные, конечно) там внизу- как спичечные коробки смотрятся, не знаю, какая там глубина- 300 метров, или 500, в общем дофуя...
В карьерных экономия ещё и за счёт масел идёт, представляете, сколько надо было бы залить дорогущего трансмиссионного масла в гидромеханическую передачу?
А ещё надо было бы радиатор не дешёвый и не лёгкий куда-то присобачить для охлаждения этого масла, потому как ГМП тоже не 100% КПД имеет.
Смотря какое трогание и какое движение. Потребляет он ровно столько, на сколько тянет.ПРИ ТРОГАНИИ в пробке (при разгоне) электродвигатель потребляет намного больше, чем при равномерном движении.
В чём обман? Они это и заявляют.А ведь производители электромобилей 200% наё обманывают- как и расходом бензина- ведь "пробег на одной зарядке" они считают при движении по плоской ровной дороге и равномерном движении со скоростью, допустим, 60 км/ч
Хуже того - отопление работает и на стоянке, подогрев аккумуляторов.А сколько ещё "сожрёт" освещение, отопление, радио... Это же всё просто не учитывается.
Смотря какое трогание и какое движение. quote]ploop писал(а):ПРИ ТРОГАНИИ в пробке (при разгоне) электродвигатель потребляет намного больше, чем при равномерном движении.
Юра, а ты про пусковой ток не в курсе, разве? А про "проскальзывание" ротора? Так вот: асинхронный двигатель в пусковом режиме потребляет втрое больше тока, нежели после разгона ротора. Про постоянный ток не знаю, но переменный капризен в паре с индуктивностью. Проскальзывание ротора: этот эффект проявляется при превышении номинальной нагрузки на валу ротора. При этом довольно быстро разогреваются обмотки двигателя и растет пусковой ток.
И ещё: катушка нагревается как и при превышения расчетного напряжения на ней, так и при нехватке напряжения. При этом сильно ослабевает отдаваемая мощность на валу.
А поболтать?
Я в курсе. Только там другие двигатели, 100 раз уже говорил, надоело.Юра, а ты про пусковой ток не в курсе, разве? А про "проскальзывание" ротора?
А ты 101 раз скажи, что попрали все физические законы и за 2 минуты заливают целую цистерну электронов и катаются нахаляву!
И это пытается мне доказать грамотный электронщик....Юра, тебе не кажется, что ты постепенно превращаешься в лохастую блондинку?
К чему такое упорство? Проблему электромобиля пытаются решить с конца 19 века и до сих пор одни обещания. Может ты насмотрелся красивых картинок? Начитался журналисткой рекламы? Стареешь, брат....Ладно там молодняк ....бестолковый....но от тебя не ожидал.
А поболтать?
Отопление вот так было, есть и будет есть: http://service.webasto.ru/products/lot04/HariusHek писал(а): А вот с отоплением салона зимой проблемы будут.
Электричество электричеством, в уж топить - так дровами. Ибо нет аккумуляторов дешевых на белом свете.
Ну не надо преувеличивать.Brigadir писал(а):А ты 101 раз скажи, что попрали все физические законы и за 2 минуты заливают целую цистерну электронов и катаются нахаляву!
Пускового тока там не будет заметного. Машина имеет большую массу, ее движение начинается с очень низкой скорости, но мотор уже вертится на своих штатных оборотах. Он не совсем асинхронный и вращается с очень низкой скоростью без насилия током. Принцип иной.
В пробках не разгоняются. И электромобиль дает огромное преимущество в пробке. Как раз в пробке экономия энергии будет заметно выше, т.к. ничего не тарахтит вхолостую, а торможение можно даже использовать для рекуперации.
... кроме того, не будет смога над пробкой.
Да смога уже и от бензиновых нет... Это дизеля небо коптят!
Кстати, китайцы выпускают полный комплект блоков для построения гибридного авто (в разное время все эти блоки здесь, на форуме, обсуждались...)!
В Сети даже есть видео такого электромобиля "из готовых узлов". Комплект собран на самодельном трёхколёсном шасси (типа нашего грузового мотороллера "Муравей"...), задний мост с бесколлекторным двигателем "заводской", его контроллер - то же, кроме того, установлена АКБ на 48 вольт и 20 амперчасов и заводской же маленький бензиновый двигатель с генератором на 60 вольт, способный непосредственно заряжать тяговую батарею... Соответственно, к этому генератору тоже добавлен "готовый" контроллер, позволяющий запускать двигатель нажатием кнопки... В общем, получился простой (а значит - надёжный!) грузовой мотороллер с электрическим двигателем и мощным зарядным устройством "на борту". В отличие от "взрослых" гибридов, всё управление - ручное, бензиновый двигатель запускается только по команде водителя, иногда это критично... (данных по расходу топлива я не нашёл...
Последний раз редактировалось As Вт окт 27, 2015 08:35:19, всего редактировалось 1 раз.
Смог - это не просто дым с копотью.
Это ещё и смесь газообразных ангидридов кислот, например угольной ("газировки"), набора кислот на основе серы и азота.
