BLDC
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Mishany »
заставить их вращаться :)))
pcb
Сообщение pcb »
Что бы заставить вращаться нужна минимум платформа :idea:
Она у вас есть?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Mishany »
у меня ощущение что мы о разных баранах...
Сообщение Psych »
В чем разница: шимить только верхние ключи или оба(3 PWM vs 6 PWM)?
Если оба, то можно ли просто в противофазе пустить на 3-х фазный драйвер?
pcb
Сообщение pcb »
Mishany писал(а):у меня ощущение
Вы пишете: "хочу запустить"
Я ответил: "на каком железе?", т.е. что бы запустить должна быть плата, которая всем этим делом рулит о ней и речь.
Если вам просто покрутить - можно взять китайский контроллер за 30 доллларов и играйтесь. Но мне кажется, что дело в не просто "покрутить". :tea:
Psych писал(а):В чем разница
Упрощение схемы. В правильных схемах используют 6 каналов шим, в упрощенных и дешевых 3 шима + лог ключи.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Mishany »
буду собирать тестувую платку на 3205 и hi-lo драйверах с 6-ю 2И логикой (опционально) буду ключи палить учиться :)))
Сообщение Psych »
pcb писал(а):Упрощение схемы
Тык если только в этом разница, тогда с чего бы это не правильно? Или правильно там где навесят кучу ненужного говна и побольше? :))
Ну и по второму вопросу....если пустить на верхний и нижний ключ шим в противофазе? Так как к примеру в стм есть 3 шима+3шима в противофазе и все от 1 таймера(в упрощенных).
Сообщение Mishany »
представьте шим в противофазе:
обмотка А и В на А "+" на В "-" но в противофазе..... т.е. + и - будут по очереди прикладываться к A и В в еденицу времени. потенциал А и В =0
шим необходим только для НO плеча драйвера, что бы обеспечить его работоспособность в управлении N каналом.
Сообщение Psych »
Эммм...я не правильно наверно вопрос задал.
имеется ввиду это:
И в чем принципаиальное отличие от этого:
Сообщение Mishany »
а какой смысл ключ порожняком гонять (нагрев драйвера, расход энергии)?
А главное сквозной ток в момент переключения или у вас там dead time в шиме будет?
Сообщение Psych »
Mishany писал(а):dead time в шиме будет?
дед-время возлагается на драйвер
Mishany писал(а):а какой смысл ключ порожняком гонять (нагрев драйвера, расход энергии)?
Ну я как бы это тоже спрашиваю. Ведь как говорили ранее "правильно шимить все ключи".
Сообщение Mishany »
если только те 2 ключа, которые необходимо в еденицу времени, осталные должны отдыхать...
pcb
Сообщение pcb »
Psych писал(а):имеется ввиду это
Первая картинка не имеет практического смысла, делайте по второй.
Mishany писал(а):буду ключи палить учиться
Можно взять китайский контроллер и жечь его :tea:
Или могу предложить свой отладочник для БЛДСа.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Psych »
pcb писал(а):Первая картинка не имеет практического смысла, делайте по второй.
Тогда зачем 6 шимов?? Если по факту нужно 3?
pcb
Сообщение pcb »
В зависимости от алгоритма. В самом простейшем способе работает 2 фазы, в этом случае не требуется шимить каждый ключ отдельно.
Именно так сделано в китайских "контроллерах".
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Mishany »
Спасибо за предложение(платформа), но наступая на грабли материал лучше усваивается... :)))
Сообщение Тика »
Увы, все на микроконтроллерах да и только. Делал на транзисторной логике, мотор - намотан звездой, сама схема похожа на мультивибратор, индукцию ловил через диоды. Работало омерзительно, при старте вал двигателя колбасило в обе стороны, а при разгоне были рывки. Урезал схему до одного транзистора и фазы - заработало удовлетворительно, не считая значительного перегрева обмотки. С шаговыми легче - достаточно дешифратора и некоторой логики. С литературой на эту тему тоже достаточно туго, одни повторения общей теории без намеков на реальное пользование.
pcb
Сообщение pcb »
Тика писал(а):Тика
Литературы навалом, особенно зарубежной, в основном научные труды публикуются на ин. языке.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Тика »
Не информативный ответ, и вы не вчитались в утверждение. Несмотря на "навал" литературы, она в основном низкого качества, лишь поверхностные сведения. В отечественной электронике хороший практический пример - магнитофон "Весна", там было реализовано на дискретных элементах.
pcb
Сообщение pcb »
Тика писал(а):вы не вчитались в утверждение.
Это ваше утверждение, его опровергать или подтверждать нужно? Зачем? :tea:
Тика писал(а):она в основном низкого качества, лишь поверхностные сведения
для себя нашел, что нужно, если вам нужно найти литературу, будьте любезны, потрудитесь сами. :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Вернуться в «АвтоМотоВело»
