Спасибо большое, что консультируете. Исправлю, напишу что получилось.
...да ну...просто привыкнуть надо...СКАЗОЧНИК писал(а):Ох, нифига себе.
..на здоровье...обращайтесь, если что...СКАЗОЧНИК писал(а):Спасибо большое, что консультируете
Q5,Q8 - нижнее, далее по аналогии..СКАЗОЧНИК писал(а):2. А нижнее плечо - это где?
..практически не было нареканий...если это действительно джамикон..СКАЗОЧНИК писал(а):3. У меня конденсатор C1 стоит простой электролит от Джамикон.
..хреново - цифровиком оценить утечки в т-ре не получится, у него прозвонка работает в режиме источника тока 10мА, измерять сопротивление на пределе Ом/200 - ниочем...СКАЗОЧНИК писал(а):Совдеповского мультиметра, к сожалению, нету. Попробую сделать на своем китайском...
..не совсем - для этого ОУ должен быть включен по одной из возможной схем - либо инвертирующего, либо неинвертирующего усилителя (в нашем случае это неинвертирующий усилитель), ООС должна быть замкнута..вот как на рисунке..причем все номиналы в цепи ООС для корректной оценки надо оставить без изменения.СКАЗОЧНИК писал(а):И я правильно понимаю, что если отключить от ОУ все цепи, кроме питания - то на выходе его должен быть НОЛЬ вольт?
..не показатель качества - бывает наоборот, можно взять дешевле, но лучше..и очень часто..СКАЗОЧНИК писал(а):1. Да... они и попались под руку по 250 рублей, а не по 640 рублей, как где-то видел.
..СКАЗОЧНИК писал(а):Сколько же сложностей нагреб на свою ж...
...пока не сбалансируте выход по постоянке до приемлемого уровня (десяток-другой милливольт), так оно и будет..а греться продолжает один и тот же
Вот.. Замерил что мог, все рабочие (по китайскому мультиметру, некоторые для верности и на другом китайском мультиметре), коэффициенты такие:ssc писал(а):полезно измерить Hfe любым китайским прибором, имеющим это измерение...запредельные (очень низкие или высокие) значения измеряемого параметра однозначно служат для отбраковки...
Чего с этим делать то? Выкинуть ?ssc писал(а):лажа в ВК...
Просто я не знаю как их проверять... Осцилл есть, цифровой. Но как с усилителями работать не знаю. Раньше только сигналы цифровые на нем смотрел и генерацию кварцев...misterzu писал(а):Возбуды проверяли осциллом?
...искать почему греется только транзистор нижнего плеча, а верхнее не греется...и возбуд здесь скорее всего не причем - сдается мне, виноваты большие обратные токи коллекторов т-ров в этом плече....СКАЗОЧНИК писал(а):Чего с этим делать то? Выкинуть ?
...на выходе усилителя с не отрегулированным (нулевым) током покоя в одном плече может быть все, что угодно...если есть подозрение на паразитную генерацию, то имеет смысл "завалить" усилитель по частотке на время наладки - C3=50..100пик, между базами и коллекторами Q5, Q6 поставить конденсаторы 100..150 пик...это гарантировано сорвет паразитную генерацию...misterzu писал(а):Да, если все будет ок - подайте на вход меандр частотой в килогерц и посмотрите чтоб на выходе был тоже меандр.
..оптимально - BD139/140 в ВК и 2N5401/2N5551 в драйверах.СКАЗОЧНИК писал(а):А другая проблема. Не сказали какие транзисторы из списка обратно ставить?
ssc писал(а):оптимально - BD139/140 в ВК и 2N5401/2N5551 в драйверах.
