Программы расчета трансформаторов и дросселей
где ты и когда спрашивал. это же твое первое сообщение на форуме.
В общем сейчас вопрос такой: как правильно добавить материал, для того чтоб можно было посчитать PFC на этом сердечнике (Micrometals T250 -61)?
Приветствую тов. Разработчиков.
расчет:
Проблема: икает на холостом ходу.
ОС по обмотке 24В 6А.
Остальное в строгом соответствии
RCD клампер 5,6 нФ, 11 кОм, 4 Вт
Проблема: икает на холостом ходу. Подгружаю 500 мА, икать перестает.
Что может быть?
Жаль нельзя сообщение удалить.
Победил уменьшением емкости фильтра обмотки самопитания. было 470 мкФ. Стало 100 мкФ
расчет:
Что может быть?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
работа с остановками на холостом для обратнохода - вполне нормальное явление.
наиболее вероятная причина - очень узкий импульс, и поэтому не хватает питания (самопитания) контроллеру.
у тебя уже сильно устаревшая версия программы. скачай новый пакет программ.
Я скачал.
Эта как то больше понравилась. Считает-то она вполне корректно, не один обратноход на ней успешно собран.
Не знаю, с руками у меня что то или с головой, но скачивается что то не так.
Вот самая удачная закачка, по крайней мере работает:
HDB3, вообще то там все предельно ясно логически, даже если не читать комментарии Старичка по этому поводу (а их читать не лишне).
Нужно скачать все 3 архива, раскрыть. Потом в каталог, который открылся из основного (наибольшего) архива All_In_One_2.01.rar [4.92 MiB] подкинуть новый экзешник с All_In_On_2.01.rar [143.8 KiB], а в соответствующий каталог экзешник с Lite-CalcIT_4.11.rar [199.24 KiB]. Соответственно старые экзешники удалить.
Спасибо. Ну да, всё просто.
Действительно, все 198 страниц "ниасилил".
По ссылкам меня не пускает. Может вирусы, несколько лет не проверялся.
А есть программа для расчета фазосдвигающего резонансного преобразователя?
uldemir, ага, война США с прогой Старичка. Все спецслужбы задействовали и нагнули Майкрософт, чтоб та через свой антивирь обьявила войну.
Не конкретно со страричком, но то что мракософтные программы считают, что всё скачанное с радиокота непременно заражено - замечено не впервые.
uldemir писал(а):...всё скачанное с радиокота...
Ни разу за всю мою историю на коте (с 2009 года) такого не было, ни с NOD32 ни с встроенным в винду (8.1, 10) антивирем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2511105 <-- для примера.
Просканировал файлы макафом на служебном компе - ничего не нашел.
Ну там-же немного о другом,- о фильтре смартскрин IEшки, а не о антивирусе.uldemir писал(а):... для примера...
Короче хз, но NOD32 известный параноик, который любит ругаться на все подряд, в данном случае молчит. А виндовый антивирь у меня только на KMS активатор один раз подозрительно посмотрел, я ему сказал не трогать его, и после этого он меня вообще ни разу не беспокоил.
Использую Comodo бесплатную версию, все нормально с радиокотом. На работе стоит касперский, так же все прекрасно.
ты не правильно задал Максимальное напряжение пилы. ты туда записал Размах пилы.
туда нужно было записать 2,65 Вольта (1 + 1,65).
а вообще, для большей точности нужно на реальной микре осциллом измерить эти уровни.
