Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
sudhir писал(а):. Непонятно как менять пороги. Нет реакции ни на какие кнопки на пульте (ни на + ни на -). Порог индицируется (если темно - порядка 0032, если светло 3214) и на этом все.
их надо не менять. а запоминать.
сделали часам "ночь" они помигают цыфирами, успокоятся, вот тут можно и +- сделать. выставить минимальную яркость подсветки и индикаторов.
жмем энтер. и они знают-при такой затемненности нужно притушиться до минимума.
идем вправо ,делаем им "день". жмем энтер. и они знают что при таком "свете" светить по максимуму.
при максимуме "света" может оказаться "излишек" света подсветки. его можно убрать в 8м пункте меню
Сообщение sudhir »
Вот можете же если захотите. Спасибо!!
Сообщение mss_ja »
все получилось? "автомат" работает как надо?
будут еще вопросы давайте. все решим.
все должно работать как часики.
Сообщение sudhir »
Кажется да, все работает. Единственное в качестве пожелания было бы здорово иметь небольшую модификацию, а именно:
Чтобы "записать\сохранить" изменения с пульта нужно нажать и удерживать кнопку play. В большинстве режимов (кроме обсуждаемого выше режима установки день\ночь) секундные разделители индицируют миганием что ИК приемник сигнал принимает. Активный пункт меню индицируется зеленой подсветкой, здорово. Но вот состоялась запись установленного параметра или нет можно только предполагать. Если часы при записи мигнут скажем красной (синей, белой) подсветкой разок другой будет намного проще.
P.S. пульты управления медиацентром и часами пересекаются :( Таже беда с некоторыми кнопками пульта от телевизора. Все производители техники разные, при этом медиацентр и телевизор друг-другу не мешают. Пока не придумал как с этим бороться, но неудобство налицо.
Сообщение mss_ja »
sudhir писал(а):Если часы при записи....
при "текущем" изменении параметров" они сами не переписываются в исходных настройках. только по длинному нажатию "плей". это сделано чтобы случайно "не насчелкать бардака"
они писчат 5 раз когда "записывают".
есть функция отключения пульта. долго держим "меню". пока "долго " не прописчат. аналогично происходит его включение.
Сообщение and63ru »
добрый день, хочу купить плату для сборки часов на ин 12 (с контроллером) сколько сейчас это удовольствие стоит? в россию высылаете?
asg
Сообщение asg »
and63ru писал(а):добрый день, хочу купить плату для сборки часов на ин 12 (с контроллером) сколько сейчас это удовольствие стоит? в россию высылаете?
Вся инфа по ссылке http://www.nixieclock.com.ua/
Сообщение shura2000 »
Народ, расскажите, как правильно паять Н-12? Что бы ровненько и безопасно для ламп.
Какие у кого секреты и наблюдения есть?
На сколько активно можно подгибать ноги?
На сколько глубоко глубоко можно на плату насаживать? или только за кончики прихватить?
Сообщение bibka »
Приветствую вас! очень хочется приобрести набор лайт,сколько мне это будет стоить и как с вами можно связаться .я так понимаю вы Киевлянин?
Я из Одессы
моя почта bibka7373@mail.ru
Сообщение mss_ja »
"bibka" "and63ru"
отв. в лс.
shura2000 писал(а): как правильно паять Н-12?
перегрева они сильно не боятся. в разумных пределах конечно.
во вс. сл. феном я выпаивал. выживают.
гнуть сильно не надо. могут пойти микротрещины. высота тоже особо не лимитируется. я оставляю под пайку около миллиметра.
Сообщение sudhir »
shura2000 писал(а):Народ, расскажите, как правильно паять Н-12? Что бы ровненько и безопасно для ламп.
Крайне НЕжелательно гнуть ноги у ламп типа ИН-12 и прочих с негибкими штырьковыми выводами, велика вероятность нарушить герметичность баллона. При этом может так выйти что "травить" через микротрещину будет очень медленно и лампа будучи запаянной в ряду других ламп начнет потихоньку умирать через недельку, другую. Вот веселье ее потом выпаивать.
Негибгость ножек компенсируется возможностью установки их в колодки, цанги или просто на проводах.
К сожалению от партии к партии, от года к году (год выпуска) плавает соосность циферок у таких ламп, т.е. две идеально вертикально запаянные по оси симметрии балона лампы могут визуально с небольшим наклоном показывать сами циферки, из-за расброса в точности производства. Поэтому рекомендовал бы делать короткие гибкие поводки к ножкам чтобы можно было "доворачивать" лампы добиваясь параллельности отображаемых символов. Либо заранее подбирать лампы по визуальному соответсвию если есть выбор. Еще вариант делать отверстия под ножки в плате бОльшего диметра, чтобы ножка входила с небольшим люфтом.
Запаивать напрямую в плату нужно так чтобы контакт был надежный, т.е. как и любой другой радиоэлемент. Насколько глубоко - зависит от конструкции (не забывайте про хвостик откачки воздуха, они все разные). И если используете готовый корпус, то рекомендую делать это (запаивать) уже после примерки и черновой посадки ламп в окошки лицевой панели, потом одеваете плату на выводы, ровняете и запаиваете.
Сообщение Иван714 »
Доброго времени суток. Планируете ли к продаже наборы на ин-4?
Сообщение mss_ja »
Иван714 писал(а): наборы на ин-4?
:dont_know: :facepalm:
пока только в виде платы процессора со схемой
или спаянной платы без ламп. (по стоимости набора +5 за спаять-запустить в виде акции."
катастрофически не хватает времени все красиво детально оформить.
стоимость озвучте, плиз
Сообщение mss_ja »
акционная цена до нового года 45 спаянной платы без ламп.
плата-процессор-20 пусть будет 15. так красивее.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт окт 27, 2015 23:05:09, всего редактировалось 4 раза.
Про функционал на ИН-4 можно подробнее?
Сообщение mss_ja »
см. по ссылке. схема одна и та же
http://www.nixieclock.com.ua/#!kit-in-12-mini/c22e7
Сообщение sudhir »
На наборы под ИН-18 акция распространяется?
Сообщение mss_ja »
sudhir писал(а):На наборы под ИН-18 акция распространяется?
:dont_know:
пока только на 4е
Последний раз редактировалось mss_ja Пт окт 30, 2015 13:46:35, всего редактировалось 1 раз.
А какие акции вообще планируются к новому году?
Вернуться в «Продам»
