Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение МСВ »
Кому известен функционал светодиодного индикаторчика над клеммной колодкой в DSS-90? У меня он постоянно моргает с частотой примерно раз в две сек. не зависимо от того идет нагрев (остывание) или станция вышла на режим.
Никогда не говори никогда!
Сообщение andrey_als »
Начал доработку прошивки микроконтроллера, засыпание уже подправил -проверял на goot работает отлично с большим запасом
для окончательного теста засыпания паяльников типа люкей нужен файл с pidlock (файл сохранить) там должна быть область стабилизации мощности (когда паяльник лежит), область когда паяльник движется со скоростью 0.5м в сек и когда паяет небольшие детали.
в идеале нужно 2 файла для температуры 260град и 350град. т.к колебания мощности зависят от температуры
пришлите плс. личку или на почту andrey@alestar.com.ua. после теста выложу прошивку.
Сообщение MaximusAries »
Заложен ли в алгоритм регулировки температуры какой-то учёт/лимит мощности нагревательного элемента фена?
Стандартные фены "с турбинкой" имеют мощность до 600Вт обычно.. я хочу подцепить фен AT-8305
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение ghjafy »
Добрый день,не подскажете можно ли заменить LM2576S на LM2576D2T,и диод оставить 1n5819 вместо 1n5822 сопротивления r8,r9 убрать,вместо r8 перемычку
Сообщение kret_a_v »
ghjafy писал(а): заменить LM2576S на LM2576D2T,и диод оставить 1n5819 вместо 1n5822
я так и сделал , только ухо подрезать пришлось , на плату не влазила, а диод какой то другой шотки на 1А ставил
Сообщение ghjafy »
спасибо,а на выходе тоже 8 вольт,ничего не сгорит
на выходе 4,95в , что то с обвязкой , проверьте может где сопля....
Сообщение ghjafy »
спасибо
Сообщение andy077 »
Желающие обсудить алгоритм поддержания температуры на жале паяльника - прошу сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=123647
Сообщение frogman »
Вопрос к тем кто собрал и пользуется феном от Л.И.
Нужно помочь с запуском панели (нет индикации), комплект ПП от serge_m.
Монтаж проверил. Все как у автора. Только вместо E30361-LI поставил FYT-3631Bx.
По даташиту сравнил. Один в один.
Может быть есть желание и время...:)
Сообщение mr_kot »
frogman писал(а):Только вместо E30361-LI поставил FYT-3631Bx.
Какой общий вывод у FYT-3631Bx? Должен быть катод.
С резисторами R9, R29, R30, R31 ничего не напутано?
Сообщение frogman »
по datasheet и тот и другой ОК, транзисторы соответственно BC847C (VT1-VT3, VT5)
R29 (0R) стоит, R9 стоит (1к), хотя он тут вроде как на светодиод, R30, R31 нет.
- проверял индикатор отдельно, от БП, работает;
- от atmega168 на резисторы R10,R11,R12 проходит 1V6, мало? много?
- панель отдельно, без основного, силового блока, запитана через программатор (AVRUSB by Petka)
видится, шьется на ура (AVR Studio 4.19 Win7) шью bat файлом от Л.И. , беру в папке с прошивкой
- пробовал есть ли коннект с PID_look, нет коннекта...
- подкидывал другой индикатор, то же ОК только больше чем 30361(какой там следующий типоразмер), та же история...
индикации нет...
включил без индикатора,меряю на панельке индикатора:
1 5V07, 2 1V68, 3 0V, 4 1V69, 5 3V38, 6 - NC, 7 1V69, 8 -0V07, 9 -0V08, 10 5V07, 11 5V07, 12 - 0V07;
катоды это 8,9,12, там какое то мелкое отрицательное напряжение...а должна быть земля
на базах транзисторов 0V26, на эммитерах чистый ноль,
Сообщение frogman »
- снял транзисторы на катодах индикатора, заменил на bc817-40, нет результата...
- снял atmega168, поставил другую...свежекупленную сегодня...прошил...нет результата :(
Сообщение mr_kot »
frogman писал(а):там какое то мелкое отрицательное напряжение..
Откуда оно взялось, если питание однополярное?
frogman писал(а): - от atmega168 на резисторы R10,R11,R12 проходит 1V6, мало? много?
frogman писал(а):включил без индикатора,меряю на панельке индикатора:
Напряжение там измерять бесполезно, надо смотреть осциллографом. Там динамическая индикация. Но, поскольку на аноды приходит какой-то плюс, а на катодах земля - индикатор должен светиться. Если индикатор на панельке - можно попробовать на место какого-нибудь сегмента подключить обычный светодиод, желательно ультраяркий.
Сообщение KOSTYA »
А Вы уверены, что контроллер запускается?
Пробовали проверить студией fuse bits? Может контроллер не тот выбрали из списка?
Там на плате контроллер и индикатор, тем более если плата у Вас я так понимаю заводская, и кто то уже не ней собирал.
Мне кажется должно хоть, что то мигать даже если индикатор не такой.
Сообщение frogman »
2 KOSTYA
- вот именно, не уверен, что контроллер запустился...куда ткнуть тестером чтоб была уверенность, что он работает? :)
- пробовал, fuses , как у автора, так я и шью через stk500 тем же бат-файлом, что и автор, у нас даже программаторы одиннаковые...
и контроллер у меня тот, какой на плате....сначала был без буквы...теперь с 168PA
Stk500.exe -ccom3 -dATmega168PA -ms -e -fD4E2 -EF9 -FD4E2 -GF9 -pf -vf -ifDFS-90.hex -lFC -LFC
да плата заводская...у кого брал я то же написал выше, тот кто присылал сам фен не собирал
и поэтому сказать: "я собрал у меня все ок ищи ошибки у себя" не может...
поэтому и
Надеюсь что отзовется тот кто собирал фен DFS-90 на ПП от serge_m.
Мне то же кажется что хоть что там будь с индикатором, но какие то признаки жизни должны быть....
ну цепь бузера не допаяна...
В atmeg - у потыкал тестером...там где должна быть земля...там земля...там где 5V там 5V...
reset дергается 5V0 -4V99 а как должно быть?...
Сообщение frogman »
2 mr_kot
- я не знаю, может тестер такой...
- осцилла нет :(
- ...не горит светодиод...
вот б..дь...музыкальную паузу беру...:)
надо прояснить кое что...:)
Сообщение KOSTYA »
bat я пользоваться не умею, к сожалению или к счастью. Или не разобрался, но я не шью много и часто, поэтому мне проще руками.
У меня в device programming 6 вариантов ATmega168 (AtmelStudio 6.2). Нужно выбирать именно тот контроллер который хотите шить, думаю было бы пофигу, оставили бы только ATmega168 без буквенных индексов.
Попробуйте после выбора правильного контроллера и коннекта с таргетом, зайти на вкладку fuses, сначала считать их, а потом выставить EXTENDED = 0xF9, HIGH = 0xD4, LOW = 0xE2 записать.
И прошить прошивку, с полным стиранием контроллера.
Сообщение frogman »
Ну вот..совсем другое дело...
Отчет:
:)на плате было паспаяно под установку индикатора с ОК....я пытался поставить с ОА...
поэтому и не было индикации....(а с чего бы ей быть)
в этом случае помогает обычный светодиод которым можно потыкать вместо индикатора и
определиться где у вас катод должен быть а где анод ....(спасибо за подсказку mr_kot)
Теперь при подаче напряжения( у меня подключена только панель, без оснвной платы, питается от программатора)
черточки....несколько раз off потом Er5
Вывод: "тщательнее надо, тщательнее" (М.М. Жванецкий)
Всем спасибо...можно двигаться дальше...:)
P.S. правильность выбора контроллера определяется считыванием его сигнатуры....
и если скажем выбрать просто 168(а стоит 168Р) и считать сигнатуру то программатор напишет,
что выбор не правильный...но если выбрать 168P то напишет, что считанная сигнатура соответствует выбору...
поэтому прежде чем писать, надо сначала проверить, что читается, это я запомнил давно и проверяюсь каждый раз...:)
но это так лирика...:)
Сообщение kolshik »
Прочитал форум, остался вопрос: Есть ли прошивка для паяльника с терморезистором и керамическим регулятором?
