Всё о фьюзах...
Сообщение Bear2011 »
IIIKET
Чтобы понять какие фьюзы считайте их с нового МК. Я обычно на RSTDISBL (Reset Disable) смотрю. Он НЕ МОЖЕТ быть отключен по умолчанию в новом МК. И из этого делаю выводы какие фьюзы (прямые или инверсные)
Сообщение IIIKET »
Bear2011 писал(а):IIIKET
Вот это уже понятней, теперь предстоит воткнуть какие предоставил автор))
Сообщение oleg63m »
IIIKET писал(а):Вот это уже понятней
по первой ссылке, которую я привел, именно об этом речь и шла, и о том, как определть ставить галочки или снимать. почитай еще раз, только внимательнее, если с первого разу не все уяснил
для просветления скажу: в реальной жизни, еще с давних времен, когда память еще была одноразовая на "веревочках" для удобства пережигания принято целые веревочк считать за 1(ff)
В том месте, где должен быть нолик, ниточку пережигали.
в современных чипах для удобства оставили прежний алгоритм.
а вот некоторые революционеры-реформисты решили что поставив галочку на установленный фюз будет более реальное представление, выставлен фюз или нет, а другие решили следовать старым традициям, типа раз галочка- значит единица(не прошит), отсюда и геморрой с путаницей.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение nicyash »
ткните пожалуйста мордочкой в схему подключения ATMega128 к фьюзбит доктору,
и Вопрос такой, обязательно выпаивать микруху и ли можно внутрисхемно разлачивать?
Сообщение антошка »
Коты помогите, не прошиваються фюзы на аттини 85. Что делать
Вот что пишет AVR Dude GUI
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение антошка »
Ей проснитесь
Сообщение Jeka_M »
антошка писал(а):Коты помогите, не прошиваються фюзы на аттини 85. Что делать
Дык и прошивка наверняка тоже не шьется, а не только фьюзы? Там же черным по белому написано, что МК не отвечает, проверьте соединение. Провода где-то отошли/закоротили/слишком длинные/неправильно подсоединенные и т.д. Или с тактированием что-то: например настроено на внешний кварц, а его нет/он вышел из строя или частота программирования слишком большая, а частота тактирования низкая. Например у USBasp есть специальный джампер, который понижает частоту программирования, если тактовая частота МК низкая (около 1МГц или менее).
Сообщение антошка »
Все правильно подключено, контакт всюду где должен быть есть, коротышей нет провода не длинные, прошивка прошываеться фюз доктор не помогает, джампер не помогает.
Сообщение nicyash »
nicyash писал(а):ткните пожалуйста мордочкой в схему подключения ATMega128 к фьюзбит доктору,
Спасение утопающих дело рук, сами знаете кого=)
Взято от сюда
может кому понадобиться....
Сообщение oleg63m »
антошка писал(а): прошивка прошываеться фюз доктор не помогает, джампер не помогает.
тут может еще зависеть от того, чем шьешь. были случаи, когда с одной оболочкой фюзы не шьются а с другой, например avrdude или khazama шьются, но не шьется программа. весь этот цирк промсходил, кажись, с китайцким usb asp ом
порпробуй смени оболочку программатора. попробуй еще добавить в ком строке -i 10или -i 20
попробуй AVRDUDESHELL ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ. дохтор тут не поможет наверняка
а если такое выдает дудка, то как же тогда шьется код? или это такое после прошивки кода получаешь? бросай ты эту коммандную строку нахрен, люди давно изобрели граффический интерфейс
Сообщение антошка »
У меня не шыються фюзы на аттини 13 ,45 ,85 с кодом проблем нет но скорость прошывки именно этих контроллеров очень мала аттини 2313 и атмега 8 прошываються нормально и полностью
фюз доктор показывает что контроллеры аттини 13 ,45 ,85 восстановить не возможно.
Сообщение oleg63m »
антошка писал(а):У меня не шыються фюзы на аттини
я бы сказал, так не бывает, может генератор неправильно выставлен? с фб дохтором дел не имел, не скажу ничего. попробуй спаять Громова, он ничего не исправляет, но его легко спаять и попробовать, если конечно нет никого рядом с нормальным программатором.
правда к громову желательно внешний такт-генератор примостырить
емкость по питанию есть? может надо подтяжки организовать на землю для сцк и на питание для рст
Сообщение антошка »
Атини 13 ,45, 85 не программируються когда я их программирую дудка выбивает что они успешно запрограммированы но когда я его подключаю к устройству оно не работает а значит программы там нет. При этом атини 2313 и атмега 8 успешно программируються. Мне кажется что Атини 13 ,45, 85 сгорели или программатор поехал.
Последний раз редактировалось антошка Сб окт 31, 2015 20:18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
можно проверить только купив новые камешки или на другом программаторе.
а так, в принцыпе, фюзы это те же ячейки памяти, только расположены по определенным адресам, так что через выводы там сжечь ничего не возможно, так чтобы отдельно, правда может от частого стирания-программирования или перенапруги сам кристал припекся, но это так не угадаешь
Сообщение антошка »
Наверное прийдется новый программатор делать :cry: :cry: :cry: .
А фюз доктор не мог навредить?
Сообщение oleg63m »
кто его знает. разве что если мк вставил раком в сокет
Сообщение 47ронин »
антошка писал(а):Наверное прийдется новый программатор делать :cry: :cry: :cry: .
В моей практике не было ни одного случая чтобы навредил "Доктор" , "тиньки" только 45 , 13 и 2313 восстанавливал, 45-ю даже трижды одну и ту же да после трехкратной выпайки, правда, третий раз я ее убил окончательно ("Доктор" сообщил, что он, мол, не понимает сигнатуру чипа), но и не удивительно после 6 демонтажей (корпус TQFP) - с платы на переходник с переходника на плату :facepalm: обычным паяльником :facepalm: :facepalm:
Сообщение антошка »
oleg63m писал(а):("Доктор" сообщил, что он, мол, не понимает сигнатуру чипа)
У меня тоже самое :cry:
Сообщение oleg63m »
я это не писал :dont_know:
Сообщение антошка »
Сайт глюконул ,это вырезка с предыдущего сообщения.
Вернуться в «AVR»
