Плавный запуск вентилятора охлаждения.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение WaL97 »
Везде одна и та же схема - шим-регулятор на 555 и полевике.
Я хочу избавиться лишь от одного - большого провала напряжения при старте вентилятора.
Пришла мысль - запустить мотор через резистор, а через несколько секунд подать напряжение уже в обход резистора.
Так вот нужно придумать реле, которое замкнется через несколько секунд после подачи на него напряжения.
Подскажите простой надежный вариант?
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение Gudd-Head »
1. Использовать NTC термистор.
2. Статья Плавный пуск конденсаторных БП у нас на сайте.
Сообщение samsung »
(16.97 КБ) 2366 скачиваний
Думаю эта схема устроит
samsung писал(а):Думаю эта схема устроит
Очевидные недостатки: транзистор в активном режиме и неустойчивое срабатывание реле в момент переключения.
Сообщение zzaj »
"хочу избавиться лишь от одного - большого провала напряжения при старте вентилятора" А зачем? Посмотрите вокруг - люди как-то ездят и без плавного включения. А если у вас что-то глючит при этом - так там и копать надо.
Сообщение ST@S »
К схеме, приведённой выше, нужно вместо реле подключить непосредственно вентилятор и всё. Постоянную времени взять 1...1,5 сек. Транзистор надо с низким сопротивлением канала 4...8мОм и поставить на радиатор обязательно, потому как при работе в активной области (как раз те 1,5 секунды) он будет нагреваться
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение thrashes »
И в качестве токоограничителя подходит резистор от восьмёрошной печки. Устанавливать его нужно непосредственно за лопастями вентилятора, чтобы поток воздуха его охлаждал. Иначе он сгорит прям сразу. У себя на девятосе сделал так: реле, управляемое мозгами инжектора включают вентилятор через резистор. Вентилятор крутиться на малых оборотах. При исправной СОД этого достаточно даже в пробках. А в главном радиаторе установлен термодатчик штатный от карбовой версии авто. Он включает реле и запускает вентилятор на максимальных оборотах через 2-3 градуса после работы на малых оборотах.
Сообщение WaL97 »
Огромное спасибо всем за советы. Варианты появились, буду пробовать.
На классике генератор всего 42 ампера. При включенном дальнем + ПТФ + музыка пуск такого мощного мотора естественно будет заметен.
Если копать "там", то как минимум - надо будет менять генератор.
Сообщение m.ix »
может разобрать веник и посмотреть как сей паравоз устроен?
так же глянуть схемы как их тут обзывают плавный розжиг ламп салона.
Сообщение WaL97 »
Так а чего там смотреть? Обычный коллекторный движок с четырьмя щетками.
Сообщение m.ix »
Значит туда не дошли высокие технологии.
ТОгда самому придётся придумывать.
Есть ещё вариант, тут обсуждался кроме розжига.
Чем сильнее напор на двигатель, тем быстрее он крутится.
Типа что то стабилизации оборотов.
Есть ещё своего рода комповый реобас.
Ставить термодатчик внешний.
И если он нагревается, то вентилятор будет по мере нагрева датчика крутится всё быстрее и быстрее.
Можно куда сложнее прикрутить МК.
Лично я с ШИМ в фонариках встречался но не в коллекторных двигателях.
ХОтя прикупил шурик бесколлекторный.
слева.
ПО этому и спрашивал о потрахах твоего веника.
Сообщение leon21 »
http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerc ... rch-7.html подобный вариант не устраивает ? есть возможность плавного старта и остановки
Сообщение Maxim_Cat »
leon21 писал(а):http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerc ... rch-7.html подобный вариант не устраивает ? есть возможность плавного старта и остановки
Поддерживаю! И прошивка написана продуманно. И работает отлично!
Разработка из категории установил и забыл.
Вот мой вариант, немного доработанный и адаптированный для ВАЗ-2110
http://www.drive2.ru/l/7205138/
Сообщение les1982 »
http://volga-gaz.ru/tunung/?url=20
Делал такое на волгу, запускается нормально+ минимум деталей.
Запуск конечно не плавный, но провала нет
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение bandycot »
Если тема актуальна есть еще вариант, пишите в личку дам схему прошивку. У меня стоит на ниве 2й год, автор не я.
Ищу запчасти для двигателей УД-25 УД-2
Сообщение Рена »
А плавные запуск и регулировку в зависимости от температуры кто-нибудь сможет сделать + индикация как здесь?
Например, блок управления включает вентилятор на 20% при температуре 96°С, при 101°С молотит на 100%, а отключает - при 93°С.
(15.26 КБ) 649 скачиваний
Сообщение Рена »
Вот ещё альтернатива силычу с индикацией, но вроде сыроват.
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/15/
Сообщение leha67 »
WaL97 писал(а): На классике генератор всего 42 ампера. При включенном дальнем + ПТФ + музыка пуск такого мощного мотора естественно будет заметен.
Правда 42А?так вашей классике уже много лет!и генератор нужно было уже давно заменить,а может и всю машину...
вы посчитайте ток который потребляют фары,печка,ПТФ,система зажигания,музыка...даже если вы плавный пуск сделаете,то легче от этого генератору не станет!он все равно будет работать на пределе...тем более у старушки классики на холостых зарядки нет,соответственно акб по городу будет сдыхать,а значит будет тоже сосать ток с гены...
поставте нормальный генератор и будет вам счастье...тем более есть генераторы от поздних моделей которые станут без проблем!
и еще проводку не мешало бы проверить на "тухлость"
кстати,учтите что АКБ отдает при старте двигателя в среднем 300А,и по этому импульс от вашего вентилятора ему не страшен-весь скачок будет как раз на фиговой проводке...
Сообщение Dyrokol »
Рена писал(а):Вот ещё альтернатива силычу с индикацией, но вроде сыроват.
слишком мудрёный, есть на много проще например bandycot предложил не плохой вариант
Сообщение Рена »
Есть такой блок управления вентиляторами охлаждения от Mitsubishi Galant.
Хочу попробовать его приспособить, осталось только выяснить частоту ШИМ, амплитуду для управления блоком
Вернуться в «АвтоМотоВело»
