Появилась у меня такая потребность, нужно чтобы после снятия питания с электромагнитного замка происходило оповещение об этом, для этой задачи я взял реле - которое будет подцеплено в параллель питанию замка, и будет этим питанием удерживаться в положении закрыто, готовый модуль МП3 от мастер кит - который будет воспроизводить аудиофаил когда на реле пропадет питание. Собственно и ежу понятно что все это по простому работать не будет, хотя нет будет конечно но нужно чтобы эта система отработала один раз то есть произошло однократное не продолжительно замыкание контактов "кнопок" на модуле, а после этого система должна отключится до перезапуска. Для этого была куплена микросхема NE555P регулировка которой для удобства будет осуществятся переменным резистором, и понятное дело схема сама кнопку не замкнет а сделает это с помощью транзистора. Вот тут то я и встал в затык, я не особо спец по электронике, многое уже делал но микрухи в руки не брал до этого поэтому сам не знаю а в даташипах на эту схему не нашел упоминания будет ли она повторять цикл отработки если на её управляющую ногу будет продолжать идти питание. Если да то тогда микросхема будет использована не для открывания транзистора, а для закрывания всей системы до нажатия кнопки сброса или появления питания, вот тут я и не могу придумать как это реализовать, может кто что подскажет...
RL1 ваш электромагнит , а RL2 исполнительное реле .
