от одной батарейки пашет??? круто!
я правильно понимаю, вы сначала повышаете напряжение до 9-12в, а потом уже схемой на мс34063 до 180? на чем первый преобразователь у вас собран?
Конечно круто если она на 12 вольтsuslogon писал(а):от одной батарейки пашет??? круто!
всем верно. я пошел по пути меньшего сопротивленияEgorka писал(а):она на 12 вольт,внимательно рассмотрите картинки
лол, фэйл
сорри)
Да, у меня нет времени.sashok17 писал(а):Что-то сложно как то все звучит) Я лучше наверно подожду, пока у уважаемого SLvik не найдется немного времени
НО
Раз вы так хотите я сделаю.
Катоды неонок будут подключены к выводам точек на BU2090.
Аноды всех неонок через отдельные резистор каждая неонка.
И все 4 анода на коллектор выходного транзистора едениц секунд (Надеюсь он потянет).
Секунды будут переключаться или переливаться туда-сюда,
что значит одна гаснет в то время как другая неонкп зажигается - зависит от типа индикации.
Как тут, только добавится плавная смена https://www.youtube.com/watch?v=4bl5kSr8C3Q
Я думаю прикольно получится.
Но посмотрим.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну звучит вроде неплохо) А что тогда будет если режим выбран быстрый перебор цифр? Я думал будет просто чо-то роде мигащих в такт секундам неонках, даже если секунды будут перебором идти, то мигание останется прежним. То есть секунда меняется, лампочка зажглась/потухла. тик/так/тик/так.
Как сложно обьяснить
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Не знаю.
Как получится.
Как получится.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А нет ли у кого проекта в ПРотеус с DS1307+Attiny2313+155ИД1+ИН12 ???
или подскажите, как там лампы вставить.
Вообще хочу чуть-чуть обычную прошивку изменить и потестить в BascomAVR.
Раз в часах без будильника все равно только один режим остался, то и кнопки можно использовать проще. Не выходить в меню, а просто одной кнопкой добавлять часы, второй - минуты.
Ну или может, у кого прошивка есть готовая.. Это было бы вообще решением проблемы.
Элементарно: вместо к155ид1 ставите дешифратор для семисегментных индикаторов, например 74hc4511, дальше думаю ясно...goldskif писал(а):А нет ли у кого проекта в ПРотеус с DS1307+Attiny2313+155ИД1+ИН12 ???
«И всё-таки она вертится!»
У меня не получилось в протеусе красивую картинку времени получить. Вроде все работает, но на индикаторе (7-сегментном) какая-то невнятная мельтешня. Протеус что-ли не справляется с обработкой...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Динамическую индикацию в протеусе тестить безполезно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ну незнаю, у меня тестится, только индикаторы надо брать не отдельные, а 4 или 6 в одном. Плавная смена тестится осцилографом по анодам, благо он там 4ех канальный.Волосатый писал(а):Динамическую индикацию в протеусе тестить безполезно.
Аналогично.
Все работает и проверяется.
Так точно!вместо к155ид1...74hc4511,...
.. все неплохо моделируется в динамике. Проект Кашака. Не очень наглядно, конечно, но работает.
- Протеус Кашак.rar
- (31.82 КБ) 343 скачивания
Вот тут несколько проектов и несколько моделей имитирующие работу индикаторов. Давно скачивал, не помню где.
- Proteus.zip
- (21.62 КБ) 279 скачиваний
Первый или второй?Topaloff писал(а):.. Проект Кашака.
В протеусе есть импортный аналог дешифратора - 74141Apparatchik писал(а): Элементарно: вместо к155ид1 ставите дешифратор для семисегментных индикаторов, например 74hc4511, дальше думаю ясно...
Если второй на 4 лампах, тогда это первый. ))) В модели видно, как надо соединять катоды секунд - исходника нет, а катоды секунд подключены иначе, чем часы и минуты. Много людей мучалось..RoboC писал(а):Первый или второй?Topaloff писал(а):.. Проект Кашака.
