Брелок сигнализации.
Сообщение Lisenok »
имеется брелок,на какой частоте работает точно не помню,что то между 390-392. Очень маленький радиус действия,можно ли припаять к нему какой либо усилок сигнала?
(13.34 КБ) 548 скачиваний
(10.78 КБ) 348 скачиваний
(63.54 КБ) 667 скачиваний
(15.44 КБ) 562 скачивания
Для пуль все досягаемы,-
Ни черта нет, ни бога им…
(c)Владимир Семёнович Высоцкий
E71
Сообщение E71 »
На плате стоит ПАВ-резонатор на 315 МГц. Антенна будет длинной 23 см. Но вот куда её паять, с таким качеством и размером фоток сказать невозможно. Воспользуйтесь для схёмки обычной лупой и хорошо осветите плату, чтоб были видны детали.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... LKA_G0h_gM
Сообщение kalobyte »
на приемник кусок провода повесь, чтобы в окне торчал
Сообщение jonpim »
Сколько метров ? Может по 315 мгц засрано ? Какую дистанцию требуется ?
Сообщение Lisenok »
Eddy71,вот фотки,вроде хорошо все видно,там по бокам платы я заметил некие "железочки":) незнаю как еще их обозвать но мне кажется это и есть что то типа антенны.
Брелок работает вплотную,то есть о дальности говорить даже нечего.
jonpim,дистанция требуется метров 20-30.
В уральске 315 частоту почти что не используют вообще именно поэтому выбор пал именно на нее,не будет забиваться сигнал при работе.
Фотки еще во вложение...
(91.26 КБ) 570 скачиваний
(21.63 КБ) 530 скачиваний
(21.64 КБ) 566 скачиваний
(21.86 КБ) 523 скачивания
(23.05 КБ) 452 скачивания
E71
Сообщение E71 »
Может у меня зрение уже не того или размер монитора маловать, но гляньте статейку, как крупно плату сфоткать
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2104
Сообщение jonpim »
Это с такими фото будет у всех .
Автор наверное боится копирования брелка по фото :)
Если хотите показать большие и четкие макро-фото этого брелка с двух сторон - загузите на фотохостинг или гугл-диск и кинте сдесь ссылку :dont_know:
Тогда вам реально смогут подсказать .
30 - 50 м это не расстояние , конечно если не сквозь железобетон .
Это можно проверить радиосканером .
Сообщение roman.com »
могу ошибаться ... но судя по всему антенна вот:
(35.22 КБ) 522 скачивания
(32.54 КБ) 628 скачиваний
а схема там такая (дверной радиозвонок):
(37.16 КБ) 760 скачиваний
Сообщение jonpim »
схема там такая
Ну схема точно другая - там две микросхемы и кучка транзисторов :)
Сообщение Lisenok »
roman.com благодарю,сегодня попробую еще раз сделать нормальные фотки и скину сюда,чтобы не ошибаться)
Сообщение Lisenok »
Вот.... Тут все видно,как мне кажется)
Закинул на гугл диск.jonpim благодарствую за подсказку про хостинг,тут в качестве очень теряется.
https://drive.google.com/file/d/0B_L8xe ... sp=sharing
Вот такие надо делать фотки:
(91.26 КБ) 500 скачиваний
Схема там стандартная. Как в любом радиозвонке. Вообще все схемы радиобрелков и радиозвонков ... впринципе одинаковые... отличия только в "мелких делалях"... Это не принципиально. Вот ваша схема:
(71.17 КБ) 453 скачивания
Обычный генератор с ПАВ зеронатором на 315 Мгц и модулятор по питанию.
(127.32 КБ) 340 скачиваний
Антенна генератора такая как я писал выше - дорожка на плате. Как тут на схеме:
(37.16 КБ) 616 скачиваний
(32.54 КБ) 272 скачивания
Можно конечно припаять усилитель в брелок... типа такого:
(28.71 КБ) 642 скачивания
Тоько это сложно... и если нет опыта по сборке таких передатчиков... то врятли что получится.
Вообще если работает на 3 метра, то лучше разбираться с приёмником. обычно там простой сверхрегенератор с низкой чувствительностью... они не дают большую дальность.
Короче варианта два:
1- повышать мощность передатчика: приделывать побольше антенну, и/или приделывать усилитель, и/или повышать питание генератора...
2- повышать чувствительность приёмника: приделывать побольше антенну, и/или менять схему приёмника на супергетеродин у которого чувствительность примерно в 10 раз больше... и соответственно дальность в 10 раз больше))) опять же нужен опыт...
Я так понял что сигнализация работает всего на 3 метра в разных местах... - это значит что помехи тут не причём. Иначе мальенькая дальность была бы только в одном месте (например только на одной стоянке).
Проверить помехи не трудно. Достаточно подключить простой усилитель к выходу приёмника и услышим помеховую обстановку)) .
Короче, для серьезной модернизации нужен в первую очередь опыт и желательно хоть простейшие приборы... А просто "тыкать" можно долго)))
Ну например можно припаять кусок провода 32 см к коллектору транзистора (или сделать отвод для согласования)... Только ходить с брелком и торчащем из него куском провода 32 см.. ... не очень удобно)))
Например здесь на схеме используется внешняя спиральная антенна:
(71.17 КБ) 522 скачивания
Вообщем это не простой вопрос.
Сообщение Lisenok »
Роман ,благодарю за отзывчивость! С помощью вас я хоть как то разобрался,попробую сделать то что вы предлагали,может что получиься .
Вернуться в «Умные мысли»
