Возникла пренеприятнейшая гадость... Всё в принцыпе работает как и должно, НО иногда вылезают какие-то помехи что-ли.. Вобщем раз-два в сутки стабильно происходит ложная сработка (датчик в покое). Закономерности (день/ночь/час/минута/вздох/скрип/мат) не выявлено. Разве что питание.. Думаю на него, но с какого фига? Оно ведь DC 10В через БП. Или что-то ещё может быть?
Запитать от аккумулятора для теста конечно можно.. Но сколько выжидать для этого придётся..
Чего греха таить - использую FLprog. Вот таким образом считываю сигнал с датчика:
Хотелось бы использовать значение 1 или 2. Но блин помехи....
PS: Могу решить проблему - тупо программно сильнее загрубив чувствительность. Но в таком случае толку от датчика уже не будет. Поможете советом?
PS2: Готов заняться поиском источника помех. Но КАК реализовать что-то типа осциллографа в домашних условиях с минимальными затратами? Что-то типа отображения текущего сигнала визуально на экране монитора... Видеть бы это - думаю нашёл бы проблему...
PS3: Вопрос немного не по теме.. Как вычислить где плюс, где минус на пьезо излучателе, если все залито клеем и оба провода белые? )))
Работает и так и так)) Помехам пофигу полярность))
Спасибо большое))
