Датчик вибрации на пьезо излучателе. Помехи(((
Bazilik
Сообщение Bazilik »
Добрые дяди.. Собрал вот такую штуку на Arduino Nano Pro 328:
Возникла пренеприятнейшая гадость... Всё в принцыпе работает как и должно, НО иногда вылезают какие-то помехи что-ли.. Вобщем раз-два в сутки стабильно происходит ложная сработка (датчик в покое). Закономерности (день/ночь/час/минута/вздох/скрип/мат) не выявлено. Разве что питание.. Думаю на него, но с какого фига? Оно ведь DC 10В через БП. Или что-то ещё может быть?
Запитать от аккумулятора для теста конечно можно.. Но сколько выжидать для этого придётся..
Чего греха таить - использую FLprog. Вот таким образом считываю сигнал с датчика:
Хотелось бы использовать значение 1 или 2. Но блин помехи....
PS: Могу решить проблему - тупо программно сильнее загрубив чувствительность. Но в таком случае толку от датчика уже не будет. Поможете советом?
PS2: Готов заняться поиском источника помех. Но КАК реализовать что-то типа осциллографа в домашних условиях с минимальными затратами? Что-то типа отображения текущего сигнала визуально на экране монитора... Видеть бы это - думаю нашёл бы проблему...
PS3: Вопрос немного не по теме.. Как вычислить где плюс, где минус на пьезо излучателе, если все залито клеем и оба провода белые? )))
Работает и так и так)) Помехам пофигу полярность))
Спасибо большое))
Borodach
Re: Датчик вибрации на пьезо излучателе. Помехи(((
Сообщение Borodach »
Так есть же в нете проги, которые делают из ПК осциллограф, какие проблемы ...? :)
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=ow0 ... 0%BF%D0%BA
Bazilik
Сообщение Bazilik »
Да оно то есть... Просто не пойму чего и куда подключать... Программно сделать передачу входного сигнала с A2 на выходной пин и этот пин подключить к компу? К чему именно?
Borodach
В принципе, если у звуковой карты большое входное сопротивление, то сигнал можно снять непосредственно с пьезодатчика ... :)
Bazilik
Сообщение Bazilik »
Хм... тоесть получается подпаяться к разъёму 3,5 Audio Jack плюс/минус, сунуть в разъём микрофона, включить программу осциллограф и выбрать там микрофон?
Borodach
Да, примерно так.
Bazilik
Сообщение Bazilik »
Да, но таким образом я не увижу зависимость от питания... Вот если бы выходной пин Ардуины куда-нибудь подключить... Но он один всего и выдает минус...
Тоесть к контроллеру подключен датчик и я могу запрограммировать контроллер, чтобы он как зеркало на ВЫХОДНОМ пине выдавал то, что приходит на ВХОДНОМ пине. Вот только КУДА этот ВЫходной пин подключить? ))
Borodach
Это уже не ко мне ... :dont_know:
Bazilik
Сообщение Bazilik »
Просто по хорошему - ардуино подключается по USB к компу... Неужели нельзя прямо так считывать показания? Может есть спец какий-нибудь тематический? Я уверен, что это возможно.. Без паяльника со звуковой платой.. Просто программа видимо нужна какая-то специфическая..
Bazilik
Сообщение Bazilik »
С другой стороны я увижу сигнал с пьезо, а не конечный сигнал с шумами. Есть вероятность, что не найду источника(( Вот как бы визуально по USB шнуру увидеть конечный выходной сигнал с ПИНа D2? )))
Borodach
Можно воспользоваться двухканальным осциллографом и посмотреть одновременно сигнал с пьезодатчика и непосредственно на выходе ардуино ... :)
Bazilik
Сообщение Bazilik »
Ага круто)) Только где бы его достать на несколько часиков похалявнее? )))
Думаю это не реально грубо говоря... Всё-таки уповаю на usb шнурок от ноута к ардуино))
Borodach
Его не надо где-то "брать", его делают программно из звуковой карты вашего же ПК ... :)
