1 выход под вч динамик начал трещать и такой треск как-будто бы где-то работает генератор и создает непрерывные помехи в виде треска.
если кто знает в чем дело подскажите пожалуйста!
Вы где там транзисторы нашли? там 3 микросхемы. Посмотрите на одну из TDA2030, может что-то наглядно будет видно, Проверьте целостность конденсаторов по питаниюnovich1990 писал(а):там куча всего и микросхема и транзисторы и конденсаторы но что там могло сгореть или попросту не так работать я так и не понял!!!
мне очень интересно что стало не так работать что появились такие звуки.
здесь можно посмотреть на нее http://www.ultraprice.by/menu5566.html
там на сателлиты по tda2030, это одноканальная микра, на саб идет какой-то аналог lm1875. Советую посмотреть пайку, возможно где-то непропай или отлетело и электролиты глянуть на наличие вздутости и потековSnipe писал(а):Если микрухи стерео (мне так кажется), то кондёр питания будет идти на оба канала. А тут, как я понял, только один фонит.
