проблема с акустикой 2.1
novich1990
- Родился
здравствуйте у мя акустика dowell
1 выход под вч динамик начал трещать и такой треск как-будто бы где-то работает генератор и создает непрерывные помехи в виде треска.
если кто знает в чем дело подскажите пожалуйста!
novich1990
- Родился
novich1990
- Родился
там куча всего и микросхема и транзисторы и конденсаторы но что там могло сгореть или попросту не так работать я так и не понял!!!
мне очень интересно что стало не так работать что появились такие звуки.
здесь можно посмотреть на нее http://www.ultraprice.by/menu5566.html
- El Koto!
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
novich1990 писал(а):там куча всего и микросхема и транзисторы и конденсаторы но что там могло сгореть или попросту не так работать я так и не понял!!!
Вы где там транзисторы нашли? там 3 микросхемы. Посмотрите на одну из TDA2030, может что-то наглядно будет видно, Проверьте целостность конденсаторов по питанию
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
- El Koto!
Snipe писал(а):Если микрухи стерео (мне так кажется), то кондёр питания будет идти на оба канала. А тут, как я понял, только один фонит.
там на сателлиты по tda2030, это одноканальная микра, на саб идет какой-то аналог lm1875. Советую посмотреть пайку, возможно где-то непропай или отлетело и электролиты глянуть на наличие вздутости и потеков
novich1990
- Родился
- ViktorZ
- Прорезались зубы
Я про транзисторы)
Автор возможно и принял TDA-шку за транзистор, визуально то корпус похож, даром что ножек больше чем у обычного транзистора))
Ну я не об этом в общем, в таких игрушках обычно на темброблоке достаточно серьезно экономят
.... Я недавно похожие Genius-ы чинил, короче пришел в тому что поменял все, оставил только корпус и головки, хозяин когда услышал новый звук - даже обалдел = ) LM1036 дала новую жизнь акустике... Короче, разбери саб, а именно ту часть где расположен блок регулировок (там где ик приемник и кнопочки) и попробуй запитать эту часть от батареек, если качество будет нормальное - дело в питании! Скорее всего что там даже стабилизатора нет, и все помехи из сети лезут в звук...
PS. Электролиты менять О.о а сколько акустике, лет 5-6 (да и то за такое время они вряд ли "испортились"
, разве что те кто акустику собирали изначально поставили паршивые электролиты...
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
novich1990
- Родился
честнол говоря типичный продукт китайской промышленности и бездарности все рассчитано очень хреново и буквально впритык без запасов по броскам напряжения. Сталкивался с такими штуками несколько раз благо все легко подаются ремонту детали дешевые. Мой тебе совет: Найдешь у себя два кондера больших они должны быть примерно по 2200 мкф каждыый. Это огни по питанию. Обычно их пробивает после длительно прослушивания на полной громкости. Они либо вздуваються ну или еще че нить. Меняй смело и слухай. Если шум не уходить значит несиправность скорее всеего кроется в темброблоке там более сложный ремонт.
- ViktorZ
- Прорезались зубы
Если есть возможность - попробуй отключи трансформатор и запитай все железо от аккумулятора (типа как в бесперебойнике). Шумы должны исчезнуть и это докажет проблему в питании! Если нет - темброблок нуждается в осмотре...
- Колян
- Грызет канифоль
все эти м-мы очень чувствительны. если найти даташит (я на вскидку не помню уже) и посмотреть где вход то окуратно слегка держась за землю можно отвёркой его коснуться, должен появиться характерный фон. предварительно надо отключить то что стоит перед м-мой. если после отключения фон изчез то рыть надо пред. если нет и на косание м-ма не реагирует то менят м-му. стоют они не дорого. сначало только нужно проверить пайку. и ещё если м-мы питаются от двуполярки то отключения одного плеча питания в 90% случаев пирводит к сметри оной. если лит накрылся то возможен сильный перекос плеч и возникает шум, но микра должна усиливать то что на входе.
ЗЫ: удачи...
ЗЫ: удачи...
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
