Были ли американцы на луне?
Сообщение Arigato »
hybroid писал(а):Но ты не способен к восприятию информации. Это болезнь, называется олигофрения.
Бывает еще старческий маразм, симптомы могут быть внешне чем-то схожими. Так что я бы не спешил человека оскорблять олигофреном, может у него другой случай.
Сообщение arkhnchul »
Brigadir писал(а):Второй вопрос: сколько времени 2 астронавта провели на Луне? час, два или три дня? В скафандрах....Насколько я помню в скафандре можно просидеть не более 8 часов, а в те годы наверняка и намного меньше. Надо где то раздеться, перезаправить скафандр кислородом (воздухом), заменить элементы питания в "рот" и электрические....
а вы не помните, а почитайте, сколько кто там сидел.
В скафандрах лимитирующий по времени фактор - снова поглотители CO2, а затем уже все остальное :dont_know: И снимать скафандры целиком нафиг не надо, для обслуживания отстегивается рюкзак с СЖО.
С двигателями - не позорьтесь. ТРДД ровно так же чисто реактивный. Вентилятор на входе увеличивает кпд, но ничего в конструкции и принципиально не меняет. И "это обычная мощная прокачка воздуха. Ну так скажем - наподобие обычного винта" - неверно, винтовой движитель принципиально другой, и то, что он отбрасывает некоторый поток назад - побочный эффект.
Сообщение hybroid »
Arigato писал(а):Бывает еще старческий маразм, симптомы могут быть внешне чем-то схожими.
Тут да, виноват... Также возможен отвал башки на фоне алкоголизма :dont_know:
Сообщение apanas »
hybroid писал(а):
Вот тру-ракетный двигатель, для мыслящих шаблоном и бутылкой.
вот реактивный движок:
https://my.mail.ru/mail/antonbordunov-8 ... /5/28.html
можешь еще кучу нагуглить
и еще. возьми тонера из картриджа на стол насыпь и феном на него подуй. пыль сравнима, а струя - баловство одно - фен даже свои полкило не поднимает. зассышь ведь такой простой опыт произвести..
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... -20979.jpg
Андрей Бедов писал(а): А при массе ровера удельное давление на грунт такое, что от этой сетки следа не остаётся.
вот только не надо ля-ля. в детстве на камерах от зила не плавал? так вот она даже на мокром песке след оставляет, не говоря уже о пыли или степном "пухляке", в котором она вообще тонет. а удельное давление меньше луно-роверовского.
вывод - фотки ЛМ и ровера в данном случае подделки.
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
Сообщение Brigadir »
arkhnchul писал(а):[
С двигателями - не позорьтесь. ТРДД ровно так же чисто реактивный. Вентилятор на входе увеличивает кпд, но ничего в конструкции и принципиально не меняет. .
Да ужжж....познания у Вас.... Реактивный эффект - эффект отдачи. Чисто реактивным можно назвать только два двигателя: ЖРД и ТТРД. Все остальные - вентиляторы, в том числе ПРД (без винтов).
А поболтать?
Brigadir писал(а):Реактивный эффект - эффект отдачи. Чисто реактивным можно назвать только два двигателя: ЖРД и ТТРД. Все остальные - вентиляторы, в том числе ПРД (без винтов).
:facepalm: "Все остальные вентиляторы", и ПРД (вы так называете прямоточный?) работают на оном "эффекте отдачи", т.е. отбрасывании рабочего тела. Не реактивные - *винтовые, с нормальным тянущим (гораздо реже толкающим) винтом, а не с вентилятором в компрессоре второго контура. Поймите уже разницу.
Сообщение apanas »
Brigadir писал(а): Да ужжж....познания у Вас.... Реактивный эффект - эффект отдачи. Чисто реактивным можно назвать только два двигателя: ЖРД и ТТРД. Все остальные - вентиляторы, в том числе ПРД (без винтов).
не болтай ерундой. у осьминога и кальмара тоже вполне себе реактивные двигатели. но здесь не важно это, важно то, что пыль сдует до грунта стопудово - она ж лёгонькая.. особенно там
Сообщение apanas »
arkhnchul писал(а):бла-бла.
а по существу?
:facepalm: "Все остальные вентиляторы", и ПРД (вы так называете прямоточный?) работают на оном "эффекте отдачи", т.е. отбрасывании рабочего тела. .
Ну ладно, пускай будут реактивные, ведь их так и называют.... :))) А по сущности - это осевая турбина, сама себя питает воздухом (рабочее тело). С одного конца всасывает воздух, в другой конец выбрасывает этот же воздух, но предварительно его разогнав до большей скорости.
Где отдача? :))) А вот пушка - реактивный двигатель: как стрельнет, так аж подпрыгивает! :))) Но её не называют реактивной. Вот такие вот ученые.
А вот скафандр снимать всё же надо, хотя бы пописать раз в день.... :))) А знаешь как его снимают? В него просто входят, как в калитку сзади, откинув "рюкзак". Одному одеть скафандр НЕВОЗМОЖНО. Как и снять. Это тебе не свитер.... :))) Хотя можешь попробовать: одень трое толстых рукавиц и толстый тулуп и попробуй расстегнуть молнию на штанах , а ещё хуже - пуговицы на спине. :)))
А поболтать?
Сообщение da-nie »
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Brigadir писал(а):Где отдача?
тут:
Brigadir писал(а):в другой конец выбрасывает этот же воздух, но предварительно его разогнав до большей скорости.
Brigadir писал(а):А вот скафандр снимать всё же надо, хотя бы пописать раз в день....
штатно ссать в скафандр, такие дела
Сообщение hybroid »
apanas писал(а):и еще. возьми тонера из картриджа на стол насыпь и феном на него подуй. пыль сравнима, а струя - баловство одно - фен даже свои полкило не поднимает. зассышь ведь такой простой опыт произвести.
Я речь завёл о бредовом пламени, а не о струе. Читать умеем? :dont_know: Лишь бы доебаться. :facepalm:
Да и по поводу пыли... На видео посадки модуля отчётливо видна поднятая пыль при посадке. Точнее, ни хуя не видно, кроме этой пыли... Тут даже спорить бестолку :))
Сообщение apanas »
hybroid писал(а): Да и по поводу пыли... На видео посадки модуля отчётливо видна поднятая пыль при посадке. Точнее, ни хуя не видно, кроме этой пыли... Тут даже спорить бестолку :))
ну дык.. сдует всё напрочь, - пыль-то невесомая. на фотках этого нету, - значит - фуфло. и с машинкой та же херь.
застолбим точку?
Сообщение hybroid »
Я не вижу пыль под модулем. Где ты её нашёл?
Ещё лучше "взад" тему полистай.. Был тут уже один, пыльный...
С машинкой - не понятно, какая "та же херь". Давай конкретно.
Сообщение apanas »
hybroid писал(а):Я не вижу пыль под модулем. Где ты её нашёл?
её сдутой нет нигде:
https://yandex.ru/images/search?source= ... e&lr=21647
hybroid писал(а):С машинкой - не понятно, какая "та же херь". Давай конкретно.
на
Сообщение hybroid »
Куда смотреть? Особенно в первой ссылке :)) На второй - колёсико. Отличное, мне нравится. Что не так? :shock:
Ты показывай не результаты поиска, а конкретное фото, куда смотреть, что там должно быть и чего нет.
PS: Странно, что говорят "пыль".. Ну вот по колёсику даже видно, что здоровые куски. На "тонер" чо-то не похожи.
Сообщение apanas »
hybroid писал(а):Куда смотреть? .
давай так. бремя доказательства лежит на утверждающем. давай сам картинки, я те покажу где лажа
Сообщение hybroid »
Чо-то я не пойму... Ты тут вылез, облив меня говном совершенно по другому поводу, вопишь про пыль, а я ещё и утверждающий? Да иди ты... сам показывай :facepalm:
Да и, если честно, мне как-то насрать на то, что ты где-то там увидел или не увидел. Явно будет очередное непонимания простейших истин. Почти уже полвека ни у кого не хватает мозгов доказать существование заговора, вряд ли ты чем-то удивишь :sleep:
Так уж случилось - есть факт. А вот когда кто-то им недоволен - фпирёт, рассказывай. В данном случае факт - высадка. Сторонники заговоров будут внимательно выслушаны, обещаю :)))
Последний раз редактировалось hybroid Вс ноя 01, 2015 23:07:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ILYAUL »
Чего Вы завелись 2024 всё узнаете - наши высаживаются на Луну
Сообщение hybroid »
С запозданием решили показать у кого длиннее... :)))
Нашим бы от земли научиться отрываться без "морковок" в планету. К 2024 может вспомнят, как это делать.
