Лограф это сурово.. но на электрониксе человек собирал лограф, параметры не помню но видео сигнал он у него показывал. С частотй обновления, люди из меги и этого дисплея выжимали до 17 FPS фликер есть но небольшой, для лографа вполне сойдет.
to PIC: Рад что смог помочь.
Видел я исходник того товарища, у него вся прога вечный цикл с 176 выборкаи из АЦП, те даже нарисовать чегонить на экране он не успеет уже, ко всему же у него был 8ми битный режим. Я тоже пробовал писать осцил под этот дисп, мега на 36 МГц всеравно работает через одно место...
Нет, мужики, а если сделать осцилл не в режиме реального времени а со ждущей разверткой. Т.е сделал замер вывел на дисплей осциллограмму и характеристики, где нибуть такое есть ?
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 13:14:25 Сообщений: 375 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Ну если даже в цыкле измерять и сразу выводить то будет не очень и плохой осцил, например можно добавить кнопку, и по нажатию заморозить картинку на диспе. Хотя после 176 выборок можно и надписи написать, а потом уже начинать новое измерение. Или создать массив на 176 и по таймеру постоянно измерять значение АЦП, а в свободное время выводить всё это на дисп.
PS А с характеристиками всё просто, например при измерении АЦП заводим переменную и записываем туда самое большое значение, потом преобразуем в вольты и выводим после отрисовки самой осцилограмы.
PS Но на ARM это всё получилось бы круче, хотя самого заинтересовало сделть всё это на AVR.
Могу впринципе присоеденится, если привезут ARM буду делать на арме, а так у мну AVRки покачто.... В бесконечном цикле трудно сделать будет, скорости нехватает, фликер ооочень сильный. и это в восьмибитном режиме даже не рисуя сетку на 24 Mhz (12 Mhz SPI). Писал на си, замер делал внутренним АЦП. Тут лучше подходит вариант со ждушей разверткой, тока как реализовать красиво пока не придумал....
Я вот тоже думал, наверно лучше со ждущей разверткой делать, скорости явно не хватит. Видел вариант в журнале "Радио", там чел делал на PIC16F876A -> 20 Мгц и индикатор MT-12864, и то со ждущей. Вообщем мужики присоединяйтесь, будем делится результатами.
Всем привет. В начале освоения AVR делал что-то подобное осцил. назвать сложно но как индикатором иногда пользуюсь, делал на 3310 LCD до 50 кГц можна сказать читабельно.
А на чем написан ? реалтайм или ждуший режим ? Исходниками не поделитесь, посмотреть как у вас устроено ?
Были у меня и попытки на сименовском дисплее что-то подобное поделать благо доступ к дисплеям есть но выводом циферок все и закончилось уж больно все медленно , пробовал также и 6100 ну этот пациент более менее подходит под такие задачи , но видимость изображения на нем просто отвратительная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
