Поиск аналогов
Сообщение rjhaviy »
Compressor писал(а):Народ, подскажите n канальный полевик аналог IRLML6402 но в корпусе TO92
Ток сток-исток выше 1А, напряжение сток-исток 20V и выше, напряжение открывания около 2V
Ищу не могу найти
Если речь об этом
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ml6402.pdf
то он p канальный!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Jackson87 »
Всем привет!!! Сгорел транзистор 2SB1121 . Фото с параметрами транзистора добавил внизу. Нигде не могу его купить. Подскажите пожалуйста чем его можно заменить, какие есть аналоги этого транзистора. Спасибо!!!
Сюда перенес.
(154.9 КБ) 863 скачивания
Сообщение Borodach »
[quote="Borodach"]Так есть же "онлайн подбор" ... :)
Онлайн подбор, штука жуткая, хотелось бы совет специалиста :)
Сообщение Psychotherapeutics »
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение uwrtey »
Нашел транзистор S2V70 на алиэкспресс.
Продают по 10 штук. http://ru.aliexpress.com/item/Special-F ... eb201560_9
С доставкой вместе обойдется примерно в 1500 рубликов.
Дороговато. Неужели ни чего не подобрать аналогичное?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение nikita7575 »
Всем привет! Помогите пожалуйста подобрать аналог симистора BCR5PM-14L
Сообщение monte »
Здравствуйте! Хочу собрать джойстик из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/26/ .Посоветуйте,пожалуйста, аналог усилителя К1446УД1 с выходом от 0 до 5 В и центром в 2,5 В. Что можно выбрать из этого ассортимента : http://www.k206.net/active-components/m ... litel.html
Сообщение sergeisams »
monte писал(а): аналог усилителя К1446УД1
Вот тема была http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=28553 .
Сообщение monte »
Там рекомендуют:AN 9101,9102,9104,9105. У нас магазине таких нет.Если выбирать из MAX4167EPA, LM324D,LM324N,LM741CN,LM358D,LM358P,LM258D,
Сообщение Martin76 »
Кроме МАХа AD8541AR, TS912, из более дешевых, которых нет в магазинном списке, МСР601/602, LMV358.
Сообщение Tabak4 »
Добрый вечер уважаемые Коты :)) ! Очень нужен ваш совет. Мне нужно найти недорогие аналоги (лучше зарубежные), полевому транзистору 2N7002 N-канал, 60В, 0.2А, 0.35W, Rds = 2 Ом, максимальное на затворе 20v , однако, с максимально возможно низким сопротивлением перехода ( желательно < 0,1 Ом). Если нечего похожего не найдется, по вольтажу можно и меньше чем 60в, предел 10 вольт, ниже не стоит. По рассеиваемой мощности можно и в пределах 0.1а . И особая высокочастотность не нужна, хотя в целом пойдет от 300 до 1 мгц. Ещё подошел бы HAT2168H, но для меня он слишком дорог. Буду очень благодарен если поможете! Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Намного облегчают ответы на подобные вопросы, когда приводят схему в которой нужно подобрать аналог.
Сообщение m.ix »
IRLM мож какие то?
Сообщение Tabak4 »
m.ix Спасибо большое за наводку
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Подскажите нашу микросхему К1158ЕН5В с приемкой "5" какие заводы изготавливают?
Сообщение ST@S »
kk042fjv писал(а):микросхему К1158ЕН5В
http://www.sitsemi.ru/sk/1158en.htm
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
kk042fjv писал(а):с приемкой "5" какие заводы изготавливают?
Военную тайну хочешь выведать ? :)))
Сообщение tgs1703 »
Здравствуйте, мне нужно помочь подобрать замену резистору ВЗР 12.77 на 16,9 Ом. В схеме он выполнял роль предохранителя, пока не сгорел)). Каких либо данных для расчета мощности резистора у меня нет. Подскажите, чем бы это можно заменить?
Ничего не знаю, поэтому ничего не боюсь
Сообщение Upgrader »
Мощность резистора можно примерно определить по габаритам.
Потом подобрать что-то из импортных предохранительных проволочных резисторов (Fusible resistor). Не знаю, отличаются ли чем-то Fusible resistor от обычных проволочных резисторов, или это одно и то же. Выглядят как белые прямоугольные кубики.
ASV
Сообщение ASV »
Знакомому нужно подобрать аналог транзистора RJH60F5DPK, в нашем городе их нет, и по каталогу на сайте на него очень высокая цена. Какие есть ближайшие аналоги, с такими же характеристиками и такой же цоколевкой ? Даташит прикрепил.
DSASW0039594.pdf
(75.65 КБ) 1177 скачиваний
Вернуться в «Практика»
