Простые часы на светодиодных матрицах.
Сукгей
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Сукгей »
Это дистанционное управление на pic12f629 или12f675
dgorg
Сообщение dgorg »
У меня в частности первые часы собраны тоже с таким управлением.АMega может не засыпать из за резистора в делителе 1.5к для ОК и 2.2к для ОА.Проверьте цепи идущие на 43 ногу.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Цепь в порядке 1.5к 3.6к стоят.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Замена дросселя с 220 мкГн на 330 мкГн полностью устранила звуковые эффекты от преобразователя при использовании матриц с малым потреблением (синих).
Установка фоторезистора в металлический тубус с направленим оного в сторону от матриц проблему мерцания на малых яркостях не устранила.
guardauto
Сообщение guardauto »
Доброго дня.
Закончил сборку часов, устранил практически все косяки, возникшие при сборке, кроме одного:
Не работает один столбец на средней матрице, на картинке отметил. Светит очень тускло, может в четверть накала, заметно в полной темноте.
(59.26 КБ) 967 скачиваний
Матрицы с общим катодом. Собирал на этой плате OK_hc595_ULN2803.lay6
Подскажите, что можно проверить в схеме по управлению этим столбцом? По даташитам на другие матрицы пока с этим вопросом не разобрался.
alcxa
Сообщение alcxa »
guardauto писал(а):Не работает один столбец на средней матрице, на картинке отметил. Светит очень тускло, может в четверть накала, заметно в полной темноте.
Смотрите токоограничительный резистор по этому столбику и его цепь до меги, возможно замыкает на соседнюю дорожку.
guardauto
Что-то не могу сообразить, какие ноги матрицы отвечают за пятый неработающий столбец.
Поскольку весь столбец светится очень тускло, то прихожу к мысли, что потерялось общее питание для этого столбца.
Wladimir_TS
Было такое - дефект меги был.
dgorg
Сообщение dgorg »
Доброго всем времени суток!Вот собрал очередные часики по схеме alcxa.Все вроде нормально,но есть один баг.Во время работы часов во всех цифрах или буквах внутри них тускло загорается четвертая снизу строка.Матрицы с ОК. То есть они с ОА,но установлены через переходник путем поворота на 90 градусов.Подскажите пожалуйста ,в чем дело?
alcxa
Сообщение alcxa »
dgorg писал(а):Во время работы часов во всех цифрах или буквах внутри них тускло загорается четвертая снизу строка
Ищите замыкание или ULN неисправна
dgorg
Сообщение dgorg »
Извиняюсь за вопрос. Баг найден.Висела сопля между первой ножкой и третьей на третьей матрице под резюком 75 ом.Сам не знаю как мог такое пропустить.Видно сказалась усталость.
helper
Сообщение helper »
Доброго времени суток всем участникам, хотел бы обратиться к Вам за помощью - суть вопроса:
Имеются часы на светодиодных матрицах на повернутых на 90 градусов матрицах с общим анодом, хотел использовать прошивку от alxa(та что выложена в его ветке о продаже плат ), однако в моей версии платы разработанной пару лет назад - разведено под повернутые ОА. Я так понимаю в его прошивке под полноценный ОК порядок столбцов такой - Изображение. Мне же нужен порядок для повернутых матриц - такой
Изображение. У кого есть какие мысли - я написал alxa в личку - не отвечает. Я так понимаю он не распространяет исходник ? Как с ним связаться? И вообще просьба высказаться по тому ли я пути иду? С уважением Сергей.
dgorg
Сообщение dgorg »
helper .Я вчера запустил очередные часы от Alcxa.У меня тоже поставлены матрицы с ОА через переходник.Все работает классно с прошивкой под ОС без переделок.Если надо, то вот плата моего переходника.
мой переходник ОА наОК.lay
(47.84 КБ) 519 скачиваний
dgorg
Сообщение dgorg »
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста ,кто собирал плату от Alcxa по поводу радиосенсора.
alcxa
Сообщение alcxa »
Поддержка радиосенсора есть только в прошивке uk8amk на часовом кварце (схема там же)
Я планирую добавить поддержку радиодатчика (схема и прошивка датчика таже), также останется возможность измерения локальной температуры с помощью DS18B20
helper
Сообщение helper »
dgorg писал(а):helper .Я вчера запустил очередные часы от Alcxa.У меня тоже поставлены матрицы с ОА через переходник.Все работает классно с прошивкой под ОС без переделок.Если надо, то вот плата моего переходника.
Этот вариант меня не устраивает - плата разведена так изначально, переделывать не охото.
helper
Сообщение helper »
Спасибо alcxa - помог с прошивкой - вечером сегодня залью буду тестировать. Отпишу.
dgorg
Сообщение dgorg »
Доброго всем времени суток. Большое вам спасибо Alcxa за разьяснения по поводу радио модуля.Созрел вопрос следующего плана.Хочу подключить к вашей плате IR управление на Attinu 13. Какую схему порекомендуете?И если можно прошивку.
konst577
Сообщение konst577 »
Собрал несколько часиков, работают ! Спасибо автору за столь привлекательный проект ! Пора вводить спец маркировку плат и прошивок в виде таблицы по функционалу а то сколько участников столько и файлов с прошивками кто угодно запутаться может !
AndRREi
Сообщение AndRREi »
коты как прошить Atmegu16a au
есть программатор usbasp c китая.
На плате есть выходы я так понимаю их надо просто подключить к программатору напрямую или через что то?
Какой программой лучше программировать?
и вообще что нужно знать чтоб правильно прошить МК
сразу извиняюсь за тупые вопросы сам разобраться не могу :idea:
