Малые сопротивления и китайские тестеры
Сообщение kolar »
Добрый вечер.
Понадобилось вымерять сотые Ома . Безмятежно распаковал тестер, а оно не меряет! :? Даже десятые Ома вроде как проблема.
Друзья кто нибудь поборол такое?
Сообщение otest »
Не тот тестер распокавал
Сообщение kolar »
То есть китайскими тестерами менее Ома мерять не выйдет?
Даже многими "некитайскими" не получится.. У "обычных" - показания на омах- 199,9 Ома, а при замыкании щупов - он показывает 1,5 ~0,5 ома (в лучшем случае- 0,1 Ома) :))) , у "чуть более дорогих" - максимум- 399,9 а минималка- те же 0,1~0,5 Ома.. А мультиметры с пятью, шестью или более разрядами- уже имеют "заоблачную" стоимость.. :shock:
Сообщение kolar »
У меня при замыкании щупов 0,2 Ома (DT-9208А)
Как же проверять подбирать резисторы шунтирующие 0,04-0,06 Ома? В слепую на удачу?
Сообщение dream088 »
по падению напряжения
Сообщение Jack_A »
1. Сделать делитель из калиброванного резистора и тестируемого, и по соотношению падений напряжения.
2. Сделать простейший генератор тока LM317 + 1 резистор - и по падению напряжения. Только измерять правильно, по 4-точечной схеме
(98.49 КБ) 1127 скачиваний
Сообщение бабай »
3. купить милли или микроомметр.
Сообщение TIGR »
kolar писал(а):У меня при замыкании щупов 0,2 Ома (DT-9208А)
Убрав щупы,можно выжать 0,05Ом :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение m.ix »
Сообщение IRMADE »
Такие резисторы не меряются, а рассчитываются. Берёте кусок нихрома, ровного, без волны, замеряете диаметр микрометром и рассчитываете нужное сопротивление с припуском 1-1,5 мм на пайку.
Сообщение kolar »
тыкал 0,1 Ома резистор что прям в отверстия что щупами - результат один 0,2- 0,3 ома
Сообщение kolar »
IRMADE писал(а):
.... Берёте кусок нихрома....
Слыхал есть какие-то проволки получше (при нагреве сопротивление не так меняют)
Последний раз редактировалось kolar Сб ноя 07, 2015 18:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Зачем тебе такое сопротивление ?
Сообщение TIGR »
kolar писал(а): тыкал 0,1 Ома резистор что прям в отверстия что щупами - результат один 0,2- 0,3 ома
Тыкните резистором в плату,где знезда запаяны :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Jack_A »
Ну объяснил же АлександрЛ, что это невозможно, но мы не ищем легких путей по проторенным тропам, нам бы через бурелом и буераки...
Расчетным методом, как для первого приближения, годится, но потом все равно придется калибровать готовый дивайс по образцовому прибору. Хотя если +/- лапоть, то можно и так.
Проще чем я предложил я не представляю метода. Можно если лень слепить генератор тока, то по первому варианту, делов на пару минут.
Сообщение IRMADE »
Чтобы получить более плавное изменение сопротивления (более точную подгонку) берут обычный медный провод, желательно старый, советский. Но только не из импортных трансформаторов, там провод не из меди, а сплав и его удельное сопротивление неизвестно.
Можно малое сопротивление найти и косвенным путём: через кусок провода пропускается ток в 1А, милливольтметр подключается к зачищаемым участкам. Допустим, mV показал значение 0,1 Вольта, делим на 1 А и получаем 0,1 Ома.
Сообщение Fajustov »
kolar писал(а):Слыхал есть какие-то проволки получше (при нагреве сопротивление не так меняют)
Манганин.
Сообщение m.ix »
константант :)))
У константана большая термоЭДС в паре с медью. :(
Так что :)
Манганин имеет очень малое значение термоЭДС в паре с медью, высокую стабильность удельного сопротивления во времени, что позволяет широко использовать его при изготовлении резисторов и электроизмерительных приборов самых высоких классов точности.
http://www.ngpedia.ru/id132987p3.html
