balmer писал(а):
Но вот как из резисторов собрать "directional coupler" и чтобы коэффициент передачи был не слишком слабым
Никак. В направленном ответвителе все крутится вокруг времени ухода-прихода. В уравнениях с только резисторами время нигде не присутствует.
balmer писал(а):
И еще чайниковский вопрос!
Почему нельзя сделать так:
Т.е. можно измерить напряжение (сумму прямой и отраженной волны) и вычесть потом алгоритмически.
Причем R1 предполагается, что будет как можно меньше (10-20 Ом).
R3, R4 - порядка 50 Ом.
R2, R5 - уже как получится для согласования.
Можно, так и делается. Tолько ставят ещё одно плечо с известным импедансом ( Rref=50 ом)
и напряжение на Rx сравнивают с напряжением на Rref. Получается мост.
R2 известно и стабильно. R1,R3,R4,R5 в принципе не нужны.
Реально двухпортовый прибор требуется довольно редко,
на уровне радиолюбительства вполне хватает измерения в одну сторону - только S11, S21.
Мне так навскидку приходит только один пример - настройка малосигнального усилителя
на одном транзисторе, когда выход влияет на вход и наоборот .
S22 может влять на работу фильтра за усилителем, поэтому его лучше подстроить.
А подстраивать S11 & S22 удастся только в паре.
Но кто сейчас делает усилители на транзиторе ?
То есть, для применения от случая к случаю, головняков с изготовлением
двухпортового прибора намного больше, чем реальная отдача от него .
Перекрутить разёмы проще.
Вот тут направленник от VNA достаточно широкополосного ковыряли.
это не направленный ответвитель , это резистивный мост с широкополосным симметрирующим трансформатором.
