Телевизор Sony KDL-50W656A не включается
Сообщение rjhaviy »
А такое не помогает?
https://www.youtube.com/watch?v=5OwMOBvgX8g
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Dj_ZeeX »
rjhaviy писал(а):А такое не помогает?
Я бы с радостью, нонет пульта от него....поэтому я хз.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение rjhaviy »
Личку читали?
Сообщение Dj_ZeeX »
rjhaviy писал(а):Личку читали?
В общем пульт принесли....хз где у него кнопка дисплей.... :D Но как не тыкал, не помогает.
Сообщение Dj_ZeeX »
А телевизор погиб так: Выключили свет....включили и перестал включатся, как и ресивер.
Сообщение rjhaviy »
Попробуйте на плате предохранитель найти, он может быть смд (обозначается обычно F), и прозвоните его.
Если найдете, запишите маркировку.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Dj_ZeeX писал(а):А телевизор погиб так: Выключили свет....включили и перестал включатся, как и ресивер.
Смотрите бп.
Или для теста подключите другой.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Чт ноя 05, 2015 11:04:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Я тоже склоняюсь к БП. :dont_know:
Ослик есть?
Посмотреть-бы питание(просадку) Осликом в самый момент включения.
Тестером(цифровиком) можно не заметить - он очень инертный(тормознутый),да и "шумы" он не покажет! :tea:
Сообщение Dj_ZeeX »
rjhaviy писал(а):Попробуйте на плате предохранитель найти.
Их на плате штук 10...все звонятся, на всех написано синим 14, только на одном DX, все гожие...
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а): для теста подключите другой.
Другого точно у меня нет, просадка по питанию в момент включения нулевая... как было 19,23В так и есть в момент включения, не успевает ничего... Включаешь сразу - 4 мигания, затем через паузу только 3 мигания.....
Сообщение Dj_ZeeX »
alexradio1103 писал(а):Я тоже склоняюсь к БП. :dont_know:
Ослик есть?
Конечно есть) БП вскрывал, все идеально и ровно. Все чисто аккуратно, напряжения в норме.
Сообщение rjhaviy »
Диоды звоните.
Еще мог мосфет накрыться, коммутирующий питание.
Отсоедини шлейфы, идущие на панель LVDS и включи. Если подсветка будет то дело в панели.
Ну,а что ещё смотреть?.. :dont_know:
Остаётся заменить СМД-электролиты(о которых я говорил - хреновые)... :dont_know:
Может подсветка убита(и это совпадение со скачком света)? Там-как?
Найти-бы таблицу кодов "моргания"... :dont_know:
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):Найти-бы таблицу кодов "моргания"...
В начале же ссылку давали
Спойлер1 red blink not used
2 red flashes is bad power board, solution replace power board
3 red flashes is bad main logic or power board, check for standby volts if ok replace main logic board
4 red blinks- can be LD board or main logic board, check inverter board wires for arcing to ground
5 red flashes- bad lcd panel connection or internal lcd short- squeeze bezel to locate bad connection
6 red flashes- backlight issue, bad main board, or power board or inverter boards- check standby volts on power board. "backlight on" volts should be 3-5v from main logic board then 24v to inverter
7 red flashes- main board over heating, can be short on power board or main logic board
8 red flashes- main board sp prot, try power reset, update with usb, or replace main logic board
9 blinks- check fan error, * if TV has fans
10 blinks- digital board or tuner board * some Sony TVs may not have this board
11 red flashes- bad main board, bad IC, replace main logic board
12 red light flashes is tcon error bad T-con board or bad LCD panel, replace tcon board usually
13 red flashing is backlight balance error bad lcd panel or inverter boards (common) or bal board on kdl-52v4100 only, replace inverter board usually then main logic board
14 red flashes HFR- bad TCON or Bad LCD panel, replace tcon board. unplug tcon board if tv stays on without tcon board replace tcon board.
Спасибо,я пропустил... :)
Так вот...4 мырга - инвертор, 3 мырга Майн.
В Майне - кондёры, в инверторе - как обычно. :solder: :dont_know:
В мэйне и прошивка может слететь, что более вероятно при отключении питания. А для издохших электролитов - моделька достаточно новая, вторая половина 2013 года, поэтому в принципе, по ее ремонту ничего нет.
Вполне возможно и ошибка "залетела"...Сервис- я так понял тоже проблематично найти(свежий ТВ).
А кондёры новые-хреновые... :))) - каламбур...
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Отсоедини шлейфы
Значит отключил все все шлейфы, на подсветку, т-сон, оставил только шлейв идущий на светодиод и ик приемник ...тоже самое....красные мигания 3 раза, проверил питания по точкам. Есть конечно кондеры смд звонятся 56Ом, но я считаю это из-за резисторов, все смд резисторы без надписей
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):В мэйне и прошивка может слетет
Я тоже считаю, что электролиты смд врятли, телику пол года говорят как купили....а если прошивка как мне его прошить? ведь он сразу в ошибке....?!Я просто ни разу телики не прошивал..
