Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Но надо сказать что такой способ ограничения тока ухудшает характеристики блока питания, в частности увеличивает просадку напряжения при увеличении тока. Самый простой способ поставить в цепь первички терморезистор.
Наберите в поисковике "изготовление расчет трансформатор тока", получите кучу ссылок, полистайте, там есть все.vertigo писал(а):как рассчитать трансформатор тока и его нагрузочное сопротивление
Вкратце: ток во вторичной обмотке будет меньше тока первичной обмотки во столько раз, во сколько раз больше витков. Это касается короткозамкнутой вторичке. Исходя из этого тока можно рассчитать нагрузочный резистор, чтобы на нем падало требуемое нам напряжение. Но, надо не забывать, что чем меньше витков намотано во вторичной обмотке, тем меньшее напряжение можно получить и выше погрешность измерения.
Если хотите лучше понять работу ТТ, все же воспользуйтесь поисковиком и изучите теорию и принцип работы ТТ.
Спасибо всем, буду дальше читать, что просадки будут это понял.
Не мудрствуя лукаво прикрутил к схеме Сергея плавный пуск, насколько я его понимаю. Посмотрите пожалуйста, правильно ли сделал, и уточните если можно номиналы резисторов в базовых цепях? Дроссель последовательно с первичкой выбрал из расчёта 20+6 мкГн, это получается около 6 Ампер на частоте 150 кГц по онлайн калькулятору, в рабочем режиме частота около 42 кГц.
- trigger_softstart.rar
- (12.02 КБ) 207 скачиваний
- (144.52 КБ) 656 скачиваний
Извиняюсь, забыл соединить катод Д1 с питанием микросхемы.
А фильтрующий конденсатор в питании IRки?
Лишь потом, при перегрузке ТТ зарядит конденсатор С16 и открывающийся транзистор Т6 начнет закрывать Т5.
Надо добавить между БЭ T5 конденсатор, чтобы иначально Т5 был закрыт и открывался лишь через некоторое время.
Обсчитать номиналы сейчас нет времени.
При подаче питания через R17 сразу откроется Т5 и микросхема начнет работать на заданной частоте. Никакого плавного пуска.vertigo писал(а):прикрутил к схеме Сергея плавный пуск
Вопрос по мертвому времени, че она влияет на работу ИИП че ли так шибко?? Тут многе спрашивают, так вот отвечу: Любое устройство затрачивает на измерение и регистрацию события конечное время, в течение которого оно не способно "правильно" обработать следующее событие. Это так называемое мертвое время (dead time). Под мертвым временем для для детекторов, предусилителей и усилителей мы будем понимать время, в течении которого информация о событиях искажается за счет наложений. Поскольку для случайных потоков вероятность появления событий за конечный интервал времени может быть отлична от нуля, то потери событий при регистрации в этом случае неизбежны.
Различают два типа мертвого времени.
1. Непродлевающееся (nonextending or nonparalyzable) мертвое время.
Оно может быть постоянным или переменным, но оно не зависит от поступления событий в его пределах. Для непродлевающегося мертвого времени средняя скорость регистации определяется соотношением (1)
r = n/(1 + nτne),
(1)
где n - средняя скорость поступления событий, τne - непродлевающееся мертвое время.
2. Продлевающееся (extending or paralyzable) мертвое время. Оно возникает после любого поступившего события, не зависимо от того, регистрируется оно или нет. Для продлевающегося мертвого времени средняя скорость регистрации определяется соотношением.
Оно так же присутствует в микросхемах. Так что если интересно вот ссылка. http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/deadtime.htm
r = n/(1 + nτne),
(1)
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Как эта белиберда относится к нашей теме?
Блин, я даже не знаю как правильно спросить!
Какое нужно время софтстарта для заряда конденсаторов суммарной ёмкостью 2500 микроФарад до напряжения 54 вольта (выходная цепь), при индуктивности рассеяния первички 6мкГн, и дополнительной индуктивности 20мкГн в цепи первички, на частоте работы 150кГц во время плавного запуска?
Прошу пожалуйста помочь рассчитать емкость и сопротивление во времязадающей цепи плавного запуска. Нашел формулу расчета, а посчитать не выходит, с математикой не очень дружу:oops:. Вот эта формула t = -ln(1-U/Uc)*RC, где U, это напряжение на конденсаторе, при котором должен открыться транзистор, Uc это ЭДС, в данном случае напряжение питания.
Время заряда конденсатора зависит от ... чего? От тока, каким заряжают этот конденсатор, и разницы между начальным и конечным напряжением на конденсаторе.
А подружиться с математикой придётся. Да и не математика это. Арифметика пока что ...
Уважаемый Slabovik, подскажите пожалуйста формулу
Если все-таки приведенная формула правильна, то получается t = -ln(1-0,7/12)*0,56, сопротивление для примера взято 56000 Ом и емкость 0,00001 Ф. Как считать логарифм, после умножения на 0,56, или же до умножения?
Посмотрел в микрокапе, получилось 34,038 миллисекунды, по расчетам вышло ~33,8 миллисекунды, смоделировал и пересчитал с другими значениями R, C и U, результаты совпадают. Теперь нужно узнать необходимое время задержки для софтстарта, как это сделать?
Alexsey822, отвечу почему я вел речь про фиксированное время дэдтайма. Если бы оно имело возможность установки, да еще и в широких пределах, ir2153 можно было бы превратить в полноценный шим-контроллер. И как следствие этого, можно было бы выполнить софтстарт плавным изменением дэдтайма (читай ширины импульса), поправьте меня если ошибаюсь. В принципе управление с шим можно реализовать и с ней, насколько понимаю, пустив выходы через элемент "или", и установив драйверы, и собственно схему обратной связи, но это только в пуш-пуле получится. Но опять же легче будет заюзать полноценный шим-контроллер.
vertigo лучше бы поговорили с Алексеем на эту важную для вас тему в ЛС. А то тут народ простой, ваши размышления в слух могут принять как оскорбление
Короче, не нужно выносить моск людям всякой ерундой.
Прошу прощения, намерения раздражать кого-либо не имел в принципе. Есть желание решить проблему вылета транзисторов при коротком на выходе, которая уже принесла мне если не убытки, то вынос мозга это точно.
Смысл в чем? IR1531 тоже не имеет плавного пуска. Спецы, пожалуйста ответьте, какой материал и конструкция сердечника нужны для дополнительного дросселя в цепи первички, чтобы дроссель не входил в насыщение?
Мотай на гантельке. Стоят в старых мониторах, телевизорах.
