- (140.95 КБ) 934 скачивания
- (161.02 КБ) 841 скачивание
- (174.72 КБ) 4767 скачиваний
Хорошая сверлилка из доступных материалов
А вот эта из оргстекла от экрана ЖК-монитора, а стойка от направляющей принтера. Моторчик ещё не поставил ...
В ЖК мониторах такое толстое оргстекло?
Аккуратненько и необычно сделано. Можно полирнуть торцы стекла.
Да, в некоторых мониторах используется довольно-таки толстое стекло, порядка 10 мм.
Торцы, если будет желание, торцану ...
Здравствуйте радиокоты хочу показать свою ковырялку из очень доступных материалов
и без высоко точного инструмента ,как то токарные станки и электросварка и пр.
Нужны только дрель,ножовка,напильник и клей /секунда/
из материалов оргстекло из рекламных бигбордов, две мебельных направляющих,
два уголка для карнизов.Рейка от старого ДВД проигрывателя
И кнопка от дверного звонка для включения ногой
- (56.19 КБ) 798 скачиваний
- (68.16 КБ) 766 скачиваний
- (57.36 КБ) 672 скачивания
- (63.71 КБ) 655 скачиваний
- (58.23 КБ) 620 скачиваний
Красиво-да, но уже через некоторое время начнутся люфты. надо бы использовать еще и втулки от каретки головок этого же принтера, тогда долго прослужит.Borodach писал(а):Да, в некоторых мониторах используется довольно-таки толстое стекло, порядка 10 мм.
Я его полностью поддерживаю.
Втулки имеются, но при изготовлении, люфтов не обнаружил, поэтому, пока ставить не буду.
Позже посмотрю, если потребуется, поставлю ...
все от интенсивности работы будет зависить.
если быстро сверлить, часто нажимая на сверло, может и от нагрева деформироваться
со смазкою аккуратно, многие размягчают пластмассы
Смазал какой-то силиконовой, вроде не размягчается ...
ну, она вроде как для пластмасс и рекомендуется. а я вот один раз сглупил, сделал валик из принтерного прижима бумаги, чтобы прикатывать фоторезист. но он зараза сильно противно скрипел при прикатке.
я возьми да смажь оси силиконкой. Бля..... каким образом этот силикон разлезся на весь валик, одному богу известно, но только вся резина так размягчилась, что применение валика стало невозможным, пришлось резинку менять.
- (67.29 КБ) 2234 скачивания
Алексей! Назови модель моника, где такое толстое стекло. Мониторов негодных уйма лежит.Borodach писал(а): используется довольно-таки толстое стекло, порядка 10 мм.
К сожалению, не скажу, ибо разбираем при списании много, а вот на названия никто не смотрит ...
шикарная конструкция. на такую уже можно сверлильный агрегат и помощнее поставить.бес писал(а):Вот моя сверлилка сделал из того что было в гараже.
Чтобы не только платы сверлить
