Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение migavolt »
Подскажите пожалуйста уважаемые коты ! Можно ли использовать трансформатор с четырьмя независимыми обмотками по 15 вольт переменки каждая
то есть одно плечо две обмотки последовательно начало ( ноль )- 15В (середина ) -30В (конец), второе плечо анологичное ?
потребуется какое либо изменение прошивки контроллера или понадобиться какая либо калибровка параметров (если таковые есть )????
Сообщение Djo1985 »
Здравствуйте, подскажите для чего нужны оптопары и симисторы? если у меня трансформатор с одной вторичкой на 40 вольт они не нужны?
Сообщение Myp3ik »
migavolt, настроите одну границу переключения в настройках измерителя, неиспользуемые границы переключения настроите на верх диапазона, там где они просто не будут срабатывать.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение Myp3ik »
Djo1985, если у Вас одна вторичная обмотка, то вместо оптопар и симисторов Вам потребуется большой радиатор на выходных транзисторах :o
Сообщение vehfdtqxbrc »
здравствуйте
подскажите как поднять до 40В на выходе
намотал транс и пропадает один отвод
Сообщение Djo1985 »
То есть по схеме 40 вольт не подключаются на прямую к схеме, а подключаются через семистры. Можно ли применить вместо тех что по схеме BT138-600?
Djo1985 писал(а):То есть по схеме 40 вольт не подключаются на прямую к схеме, а подключаются через семистры. Можно ли применить вместо тех что по схеме BT138-600?
если у тебя одна обмотка то семисторы не нужны(на работу БП не влияют) а нужно несколько транзисторов на выходе чтоб выдержали мощность рассеяния
на схеме 40в без симисторв
если будут отводы 10в 20в 30в то они подключаются через симисторы, тогда маленький радиатор и один транзистор
если к примеру на входе силового транзистора 40в а на выходе 5в то 35в переходят в тепло в зависимости от нагрузки
к примеру 35в х 10а = 350вт
если на входе 10в на выходе 5в ток 10а тогда 10-5 х10=50вт
в общем как то так
Сообщение Djo1985 »
Спасибо за объяснения.
Сообщение 111284 »
Такой вопрос, а чем можно заменить TLE2141
Сообщение Myp3ik »
111284, LM741 или любые другие с напряжением питания свыше 40В.
Сообщение 111284 »
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение Selaj »
Всем, доброго дня!
Изготовил сей дивайс, Огромное СПАСИБО автору, работает как часы и соответствует названию темы.
Вот что получилось. Смотрите фото.
(198.73 КБ) 1522 скачивания
(194.37 КБ) 1596 скачиваний
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
Сообщение куко »
Selaj
Зачетная машинка получилась :beer: Какая прошивка у вас используеться на три или 5 отводов.И как с линейностью измеряемого тока.Смотрю у вас крутилка на диапазон 0-10А.
Сообщение morokot »
Да, вид суперский!
Окно под дисплей надо было немного меньше делать, чтобы небыло видно металлической окантовки индикатоа, было бы ещё круче...
Сообщение куко »
morokot писал(а):Да, вид суперский!
Окно под дисплей надо было немного меньше делать.
Я свой так и спрятал :))
Сообщение Selaj »
куко писал(а):Selaj
Всем, добрый вечер!
kuko, Спасибо.
Прошивка на пять отводов. В регуляторе тока стоит совдеповский резистор СП5-35А 10к много оборотный с двумя уровнями регулировки, с линейностью всё впорядке.
Сообщение Selaj »
Да, вы правы, самому не нравится. Есть мысли прикрыть это безобразие оргстеклом с рамкой.
Сообщение куко »
Selaj
А у вас стоит TL431 в опорном меги16.А то припоминаю что мне автор делал вариант прошивки без нее.Давно не пользовался етим блоком и призабыл что там у меня на самом деле.
Сообщение Selaj »
Нет, внутренний опорный используется.
Сообщение куко »
Понял, спасибо :beer: Перешью после выходных на пятиступеньку.Моть и действительно там с точностью устаканилось.
