Мелкие вопросы по питанию.
Martel-
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Вопрос , наверное, очень поверхностный, но не сердитесь :)
Импульсный блок питания, видимо из ДВД-шки, или подобной техники.
Удобный, маленький, у меня были на него планы, но я , когда пробовал запитать кое что (звуковую схему) ..коротнул выходной провод , кажется на на массу. И кажется 5-ти вольтовый выход.
И сразу в схеме пошёл фон (50 герц)
И я тогда (год назад) поставил на нем крест. Всё пипец и мне его не отремонтировать.
А сегодня его нашел и решил задать вопрос тут.
Что может быть?
Могу ли я...очень среднего уровня радиолюбитель, его отремонтировать?
В смысле...может кто-то подскажет, что там проверить?
Кондёр же не мог вылететь?
Проверить диоды, транзистор?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Про 5-ти вольтовый выход понятно, а выходной провод от чего? От звуковой схемы? Тогда может в звуковой схеме чего накрылось?
Коротнули сразу, когда попробовали запитать? Или какое-то время работало без фона?
Не всякий импульсник подойдет для звуковой схемы.
У моего друга внешняя зв. карта M-AUDIO FASTRACK ULTRA USB подключенная к ноутбуку выдавала в колонки такую ....жуть, но
стоило отключить ноут от сети, жуть исчезала :)
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Martel-
Сообщение Martel- »
rjhaviy писал(а):Про 5-ти вольтовый выход понятно, а выходной провод от чего? От звуковой схемы?
От б\П. _9 и +9 я подключил к своей звуковой схеме и пробовал. А 5-ти вольтовый проводок от б/п висел в вохдухе и при шевелении плат ткнулся куда-то в б/п. Вроде на массу.
rjhaviy писал(а):Не всякий импульсник подойдет для звуковой схемы.
Увы...да. Но где-то и подойдёт.
Вот я и пробую, куда подойдёт.
Недавно вот пробовал и подошёл. Собрал сложнейший звуковой девайс и запитал от импульсника. Но как от внешнего б/п. Вложил платку в железную коробку и с замиранием сердца подключил, ожидая услышать противные искажения. Ан нет....не услышал :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Фон как проявляется? Гулом 50Гц?
Martel-
Сообщение Martel- »
Chettuser писал(а):Фон как проявляется? Гулом 50Гц?
Martel- писал(а):И сразу в схеме пошёл фон (50 герц)
По крайней мере очень похоже на классический фон 50 Гц.
Chettuser
Мультиметр есть? Выставить на режим AC и посмотреть что выдаст по питанию.
Martel-
Сообщение Martel- »
Мультиметр есть. Цифровой
k-63203
Сообщение k-63203 »
Здравствуйте!
Собрал блок питания себе. Но почему-то пляшет напряжение после диодного моста и конденсатора от 22,06 - 22,23 (это при том, что трансформатор заявлен с выходом 16В ОСМ Т 220/16-0,04-50-II но дело не в этом). После выхода с китайского регулятора (уже лучше, только сотые в пределах +-1) 11,93-11,94 (при показании на встроенном индикаторе 12,0В). Нельзя ли улучшить чего, чтобы напряжение стояло как вкопанное?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
0.01/11.93=0.08% ! Куда ещё точнее? На питающие напряжения классический допуск 5% с пульсациями до 50 мВ, а у вас отклонение 70мВ, что составляет 0,6%
Куда точнее? Для чего? Вы в курсе, что у вашего контрольного прибора ошибка в последней цифре гарантирована принципом его работы? Какова у него точность, чтобы требовать, чтобы о "стоял как вкопанный"?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
После моста диодного - всегда будет плясать ( синхронно с плясками сети).
Сотки после стабилизатора - а куда уж вам лучше?
Чем меряли, под какой нагрузкой? Может это вольтметр 'дрыгается'?
Если китаезноцифровой - последнюю цифру можно не смотреть, просто закрыть пальцем. :))
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Сотые доли вольта - запросто от проводов могут быть.
Построить блок питания, который бы держал напряжение на выходе "как вкопаный" на 4-м знаке задача очень непростая, и как минимум он должен иметь 4-х проводное подключение к нагрузке. Поэтому ценники на такие блоки питания - от 1000$ и выше.
domrustika
Сообщение domrustika »
Alexeyslav писал(а): Увы, даже если поменять все детали - не поможет.
а транзистор сгорел скорей всего из-за межвиткового замыкания в трансформаторе.
похоже Вы правы на 100%. в итоге поменял на плате 2 транзистора(1 - высоковольтный, другой рядом) поменял резистор сгоревший -
не помогло.. напряжения все нет на выходе. придется БП выкинуть(
да и подскажите еще какое сопротивление должно быть у рабочего диода в прямом токе? 500 -600? 150 это уже нерабочий диод?
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Динамическое сопротивление диода может быть разным, в зависимости от диода и тока.
Те цифры, которые вы показали, скорее прямое падение напряжения на диоде. Оно может быть от 0,1 В до 2 Вольт, в зависимости от типа диода и величины тока.
musor
Сообщение musor »
:))) досталась плата от СОНАР http://shop.zaryad.ru/files/ps/207.03.doc частично покоцаная нет щунта и дроселя на выходе ну силовые 740 бахнули вместе с мостом по 220 прихватив пару дорожек....! :cry: стоит ли чинить или же в морг ? каковы даные дроселя и щунта выкусаного :shock:
кстати кто что думает о его схеме? и чем им 494 с биполярами не угодили? чинить проще былоб
схема тут
СпойлерИзображениеhttp://shop.zaryad.ru/files/scheme/207.03m.gif
наминалы L2 и Шунта(назван датчик тока) на схеме нет ....на скока там датчик стоял? мож у когото ест фотка с маштабом?
Alexeyslav
L2 и C21 являются частью выпрямителя. Соответственно чем больше номинал L2 тем лучше, но ограничивают её только разумные пределы - ток насыщения магнитопровода и омическое сопротивление, чем больше индуктивность тем меньше ток насыщения и тем больше потери(нагрев).
А шунт... он подбирается под прибор, чтобы шкала соответствовала току полного отклонения стрелки прибора. Едва ли ты сможешь изготовить шунт строго заданного номинала и при этом очень низкоомный - поэтому подбирается и корректируется по месту установки.
Хотя, можно взять прибор подключить к шунту и гонять отдельно на лабораторном БП, добиваясь соответствия показаний реальному току.
Кстати если силовые бахнули, скорей всего ШИМ-контроллер неисправен. Его бы заменить на современный, без разделяющего трансформатора и с драйверами верхнего/нижнего плеча.
Или перед тем как ставить новые транзисторы, убедись что контроллер выдаёт импульсы и они имеют приличный интервал мёртвого времени.
Martin76
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): каковы даные дроселя и щунта выкусаного
Дроссель рассчитывается в известных программах под частоту преобразователя и максимальный ток , обычно на 27мм кольце из 26го материала в таких зарядках используются, шунт рассчитывается так же, исходя из опорного напряжения на входе ОУ, которое равно падению на эмиттерном переходе транзистора VT7, то есть ~0.7B > R =0,7 / I max
musor
Сообщение musor »
есть куча колец от ДГС от АТХ(хрен знает что там за матерьял но думаю порощок пермалоевый(феромагнетик) вперемешку с диамагнетиком чтоб имитировать распределеный зазор) если убрать лищнее а оставить тока обмоткуу на 12? подозреваю что родная катуха была на куске ферита жгутом из 5проводов 0,39(концы торчат из платы )
с ШУНТОМ главная засада в том что он -датчик тока для схемы стабилизации тока (головка А там не главное)
если сделать слищком мало ом все сгорит
разве 3846 http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224310.pdf снят с выпуска? видел кучу сварочных мостов В инверторах на нем! СТРАННО ЧТО ОН КОТами НЕ Освоен? :shock:
а рещение с "Base/Gate Driver Transformers"надежнее пп драйвера который иногда сквозит... :cry:
a5021
Сообщение a5021 »
musor писал(а):есть куча колец от ДГС от АТХ(хрен знает что там за матерьял но думаю порощок пермалоевый(феромагнетик) вперемешку с диамагнетиком
Скорее всего, так и есть. Сколько мне попадалось колец от ДГС комповых БП, все они были выполнены на желтых кольцах с одной белой стороной. Это материал № 26 с магнитной проницаемость равной 75.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, какой ток выдержит диод SR560 (корпус DO-27) без дополнительного охлаждения при комнатной температуре?
Он до 5 Ампер, но я сомневаюсь что потянет такой ток без перегрева. Пусть это будет один сферический конь в вакууме.
Мне нужно 3,3 Ампера, потянет?
a5021
Сообщение a5021 »
Для описываемых вами условий на диоде будет выделяться приблизительно полтора ватта. Греться будет соответствующе, но вряд ли критически.
