Ремонт легенды (Grundig 210. 6001)
alexradio1103
Re: Ремонт легенды (Grundig 210. 6001)
Сообщение alexradio1103 »
Не согласен,Муркиз! В моём невосстановимой осталась маленькая шестерёночка на тонвалу(она из полиуретана) вот её я найти так и не смог :dont_know: ,да и не надо - кассеты-то давно посыпались...я их повыкидывал... :cry:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот в том-то и дело, что немцы всегда делают конструкции без унификации деталей, и даже наоборот, и причем считают их вечными.
И в продажу запчастей не включают. Если что - сдавай в их фирменный монопольный ремонтный сервис. Только вот успеть надо, пока детальки на складе их еще остались...
Талгат7174
Сообщение Талгат7174 »
Выкладываю обещанные фото фирменного блока питания.
(80.89 КБ) 919 скачиваний
(69.32 КБ) 775 скачиваний
(76.62 КБ) 781 скачивание
(84.44 КБ) 838 скачиваний
Талгат7174
Грюндиг 210 продолжает выдавать сюрпризы. Начал чистку корпуса и заодно проверил динамик. Клеммная колодка держалась на честном слове. Такое ощущение, что провода, идущие от клеммной колодки были кем то "вырваны с мясом"и как-то очень на скорую руку припаяны. Косвенно это подтверждалось фактом наличия на концах этих проводов остатков сгустков олова. Да и сама клеммная колодка отвалилась при прикосновении.
Вот тут-то немного понервничал. Если что, то такой динамик точно не найти.....
Удивительно, но многожильные проводки идущие от диффузора динамика к клеммной колодке удалось обратно надежно припаять к ее контактам. В панике забыл снять на фото старую распайку. Проверил динамик на воспроизведение. Также отлично вещает при разных уровнях громкости. Уфф, пронесло! )))
Фото прилагаю.
(85.69 КБ) 631 скачивание
(64.75 КБ) 642 скачивания
(71.67 КБ) 838 скачиваний
(66.96 КБ) 707 скачиваний
alexradio1103
Нехилый динамичег! :) Ешо и двухполосник,для приймача - даже слишком! :) Думал будет какой-то полуваттник в пластмассовом корпусе... Береги его,такой-же "овал" больше нигде не найдёшь!
Какой тама усилок,интересно? :tea:
А "проводочки" от диффузора называются "канатики" :)
P.S....была-бы рядом(на фото)линеечка - я бы мог судить о размерах...Так,на будущее - раз уж показываешь интересные вещи. :) Ну,типа как на месте преступления улики фотают... :kill: :)))
Талгат7174
Насчет опасений не найти такой динамик в случае выхода из строя и качества звучания динамика - мнение спецов:
"Ничуть не умаляя красоту и приятность звучания старых Сателлитов, хочу заметить, что подобное звучание вообще было характерно для почти всех приёмников того времени будь то Телефункен, Лое или Сименс, корпуса которых необязательно были сделаны из древесины и имели большие размеры. У меня был Сименс(не помню модель) размером чуть больше России 303 и глубиной см 3.5-4 и звучал он как 210-ый, или тот же Глоб Европа, который тоже не является ни большим ни глубоким приёмником, но "басил" он не хуже качественных советских колонок, то же самое я могу сказать и про очень небольшой, недавно попавший ко мне Сони 5500W. Так что дело не в размерах и аккустике, а в УНЧ и возможностях динамика. Кстати, попытка подобрать динамик к Сателлиту 210 к успеху не привела, не подошло ничего, включая дорогую автоаккустику. Простое переставление абсолютно идентичного динамика от Грундика 2100 вопроса тоже не решило, так что пришлось ждать донора. В то же время, абсолютно любая, абсолютно случайная перестановка динамика в пластиковый и пустой Реалистик DX-66 или Росс 2066(оба размером с ВЭФ 202), абсолютно не влияла на басы, они оставались по прежнему глубокими."
"впервые в бытовом радио применено двойное преобразавание частоты.
УВЧ и смеситель FM на полевиках (67г.!),настройка FM блока"правильным" механическим КПЕ,
двойное преобразование только выше 5МГц.Ниже используется резонансный УВЧ,
в нагрузке которого стоит ферровариометр. (Отдельные вариометры для ДВ, СВ и КВ1.).
Это дает хорошее подавление зеркального канала при равномерности усиления и малых шумах.
Совмещёный тракт ПЧ АМ-ФМ.Гениально простой,с великолепным звуком УНЧ.
В погоне за компактностью применён сложный конструктив,механический толкатель ФМ,
ременый привод барабана КВ.Ввиду труднодоступности узлов сложен в ремонте и настройке."
Для ориентировки размеров: фото динамика приведено на фоне листа А4
(40.71 КБ) 564 скачивания
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вт ноя 03, 2015 13:49:50, всего редактировалось 3 раза.
alexradio1103
Дык или! :)
..."двухэтажное" ПЧ - это круто! :) Я читал об этом в совковом справочнике...не помню уж в каком - давно это было...
К стати в телеках-же тоже своего рода двухэтажное ПЧ - 38МГц и 6.5МГц ! :idea:
Талгат7174
Проверил экспериментально. Динамики (высокочастотный и низкочастотный ) там работают, если замкнуть два рядом стоящих контакта. Показываю на фото.
Если запитать два зеленых контакта - работает низкочастотный динамик.
Два красных - работает высокочастотный динамик.
А если запитать от красно-зеленых (причем слева нужно соединить контакты красный и зеленый) - работают оба. Но это если автономно от приемника проверять.
Думаю, что в самой схеме приемника они и так коммутируются, поскольку слева контакты не были соединены. А вот теперь я задумался. До меня приемник кто-то колхозил, поскольку при разборке обнаружил внутри (в районе диффузора) как будто отпавший кусок проволоки со следами припоя. Не оттуда ли он ?
(68.23 КБ) 722 скачивания
alexradio1103
Нетушки! Я бы включил ВЧ-динамик через кондёр(1...2мкФ неполярный) ,причём ВЧ-динамик "развернул" по фазе(полярность поменял-бы) и включил к НЧ-динамику... :music: Я-так,думаю...(из К/Ф "Мимино") :)
Попробуй,тебе понравится! :music: :hunger:
А "усилок" - хиловат(хило-Ватт)... :shock: (динамик всё-таки = 4W 4Ohm)
Плохо,что магнитная система "открытая" в динамике...для приймачёв есть условие - "закрытый"динамик.Почему? - Повышенная намагниченность ВСЕХ радиодеталей = нестабильные параметры(особенно на РЧ),ИМХО. :tea: Я бы "накрыл" магнит многослойной жестянкой(коробочка из жести в 4-5 слоёв,но максимально аккуратно и по габаритам чтоб было красиво). :music:
...ой...мне-б такой Грюн... :cry:
Талгат7174
Советы однозначно возьму на вооружение. Потом доложусь.... Хотя звук и так идеальный. Такого качества у приемника на малой и средней громкости я еще не слышал. Ремень на КВ взялись достать, по прибытии тоже выложу фото.
Талгат7174
Нужен совет.
1. См фото УНЧ. Где это физически находится в приемнике?
2. Кто может выложить фото внутренней части корпуса с динамиком. чтобы увидеть распайку проводов на динамике
(46.36 КБ) 732 скачивания
alexradio1103
Понятия не имею... :dont_know:
Зачем "оно" вааще надо? :dont_know: Отрубать выход и замыкать "джек" наушников на корпус?
Ну,явно должно механически перемыкаться...
Там,после динамиков ещё какие-то концы куда-то идут.На схеме - вниз и налево...на треугольнички.
musor
Сообщение musor »
верное рещение -щтатно там стоит неполярная банка похожая на к50-6 но с надписью 3,3uF50v NP-в многих 2полосках такое
насчет магнитного экранированиу-ПУСТОЕ это не телек где на кин наводки....приемнику по барабану постояное магнитное поле(этож не транс 50гц фонящииий)
alexradio1103
musor, не скажи... На контура как раз внешнее подмагничивание влияет - ферриты-то магнитятся.Понятно,что не телек... :)
Хотя...раз немцы не заморачивались - значит их(разработчиков аппарата) всё устроило. :dont_know:
Талгат7174
Если я правильно понял. то справа на передней панели рядом с гнездом для наушника находится переключатель ВЧ динамика, который ходит вправо-влево ?
alexradio1103
Наверное... :dont_know: ...что-то типа рег. тембра(для ДВ СВ КВ)
Покажи.Я-ж не видел...
Талгат7174
Вот фото. По значкам это, по идее, переключатель с динамиков на телефон. Проверить не могу так как при переключении динамик не выключается, да и такого штеккера с телефоном у меня нет. Но "грюндиководы" говорят что это включение - отключение высокочастотного динамика.
(153.91 КБ) 695 скачиваний
alexradio1103
Спасибо,Талгат7174,но я думал увидеть саму "морду лица" и почитать,чё тама понаписано... :)
Помнишь как в простых карманных приймачах - выключатель через кондёр (47н) рубит высокие?
Так тут просто отрубается "пищалка" вручную чтоб не слушать свист... :)
Талгат7174
Морда лица.
(104.5 КБ) 760 скачиваний
alexradio1103
Wundarbar!!! :))
Наконец-то я увидел как он выглядит!!! :)) Дык,просто выключатель пищалки! Понты! :)) Темброблок НЧ-ВЧ есть-то...
