UPS Powercom BNT-600A, помогите починить...
Сообщение Sharp_eye »
Выглядит вот так
Проблема в следующем:
Он работает, переключается туда-сюда когда надо, всё ок, НО...
Иногда (в 3 часа ночи :shock: ) начинает в нём трещать реле (на прикреплённом фото оно уже заменено на новое, но замена не помогла, на фото реле выделено зелёным, на плате написано что это RY2) потрещит, потом может долго не трещать, а бывает как заклинит его - приходится выключать.
Когда-то он уже ремонтировался в сервисе, кажется попал внутрь таракан и его так прижарило)) на фото это место отмечено красным, тогда заменили кажется главную микруху. после этого он долго работал без проблем.
Одна нога этого реле что трещит и одна нога 5-pin коннектора (там где жарился таракан) вообще ни к чему не подключена так и надо?
На плате написано BNT v3.0, на микрухе BNT-v1.2s (p/n: 12A-0BNT-12S)
прилагаю фото и схему...
BNT-400A500A600A.pdf
(41.53 КБ) 1062 скачивания
Последний раз редактировалось Sharp_eye Чт ноя 05, 2015 00:03:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Felix_V »
Попробуйте почистить и пропаять контакты на которых таракан жарился. Не помешало бы проверить схему управления реле.
А проверить схему управления это как? научите, а то у меня с этим недохват знаний...
забыл написать, что менял я RY2.
Сообщение Felix_V »
А Вы уверенны, что схема от вашего прибора? Я не нашел реле в данной схеме :dont_know: Проследите всю цепь от обмотки реле до ноги контроллера. Проверте целостность всех деталей и контактов данной цепи :solder:
Сообщение Felix_V »
Все нашел :oops:
Сообщение Felix_V »
Резистор R3, транзистор Q18 и диод D2. А также посмотрите место пайки 10-й ноги контроллера. Попробуйте его аккуратно пропаять. А Вы уверенны, что дребезжит именно реле RY2?
Felix_V писал(а):Резистор R3, транзистор Q18 и диод D2. А также посмотрите место пайки 10-й ноги контроллера. Попробуйте его аккуратно пропаять. А Вы уверенны, что дребезжит именно реле RY2?
когда оно дребезжало, я ставил на него палец, чувствуется отчетливо, другие в норме, еще потрогаю...
а детали вообще надо выпаивать что бы проверить или проверять тестером прямо так?
как проверяется транзистор?
вот сел поизучал сам схему, там на ней есть RY2-A и RY2-B и так со всеми остальными реле, что это значит их ведь на плате всего 3.
Вообще у меня у самого закрадывается мысль о том что нагугленная схема не от моего UPS)
может я в схемах не разбираюсь, но в моём UPS, все 3 реле, так или иначе, связаны между собой дорожками.
потому попробую еще выпаять остальные два и подкинуть вместо них то, которое дребезжало, еще два покупать пока не хочу, но без оловоотсоса невозможно выпаять, с понедельника куплю его и перепаяю.
Сообщение minakan »
У меня такой поднялся после пропайки. Не только у меня. Симптомы были другие - сеть терял. :tea:
minakan писал(а):У меня такой поднялся после пропайки. Не только у меня. Симптомы были другие - сеть терял. :tea:
Пропайки всего подряд?
Сообщение minakan »
Да всю плату. Похоже у них проблемы с припоем.
Сообщение musor »
я начал б с вынимания 324 из панелки и после зачистки ног втыкания ее взад -ну или проше новую воткнуть туда а это потом куданить впаяете
схема AVR там аналная чисто
В общем, почистил ножки на обеих микрухах до блеска, пропаял всю плату с флюсом, поджал клеммы на аккумулятор, через некоторое время после включения начинает трещать то же самое реле.
Вот нарисовал схему подключения этого реле.
(18.69 КБ) 1364 скачивания
Заменил RY3 по схеме, вторые сутки в режиме "без нагрузки" не трещит...
поработал нормально неделю! а потом при включении микроволновки начал потрескивать и снова начал сам по себе трещать, с.ка.
