UPS Powercom BNT-600A, помогите починить...
Sharp_eye
Сообщение Sharp_eye »
Выглядит вот так
Проблема в следующем:
Он работает, переключается туда-сюда когда надо, всё ок, НО...
Иногда (в 3 часа ночи :shock: ) начинает в нём трещать реле (на прикреплённом фото оно уже заменено на новое, но замена не помогла, на фото реле выделено зелёным, на плате написано что это RY2) потрещит, потом может долго не трещать, а бывает как заклинит его - приходится выключать.
Когда-то он уже ремонтировался в сервисе, кажется попал внутрь таракан и его так прижарило)) на фото это место отмечено красным, тогда заменили кажется главную микруху. после этого он долго работал без проблем.
Одна нога этого реле что трещит и одна нога 5-pin коннектора (там где жарился таракан) вообще ни к чему не подключена так и надо?
На плате написано BNT v3.0, на микрухе BNT-v1.2s (p/n: 12A-0BNT-12S)
прилагаю фото и схему...
BNT-400A500A600A.pdf
(41.53 КБ) 1020 скачиваний
Последний раз редактировалось Sharp_eye Чт ноя 05, 2015 00:03:03, всего редактировалось 1 раз.
Felix_V
Re: UPS Powercom BNT-600A, помогите починить...
Сообщение Felix_V »
Попробуйте почистить и пропаять контакты на которых таракан жарился. Не помешало бы проверить схему управления реле.
Sharp_eye
А проверить схему управления это как? научите, а то у меня с этим недохват знаний...
забыл написать, что менял я RY2.
Felix_V
Сообщение Felix_V »
А Вы уверенны, что схема от вашего прибора? Я не нашел реле в данной схеме :dont_know: Проследите всю цепь от обмотки реле до ноги контроллера. Проверте целостность всех деталей и контактов данной цепи :solder:
Felix_V
Сообщение Felix_V »
Все нашел :oops:
Felix_V
Сообщение Felix_V »
Резистор R3, транзистор Q18 и диод D2. А также посмотрите место пайки 10-й ноги контроллера. Попробуйте его аккуратно пропаять. А Вы уверенны, что дребезжит именно реле RY2?
Sharp_eye
Felix_V писал(а):Резистор R3, транзистор Q18 и диод D2. А также посмотрите место пайки 10-й ноги контроллера. Попробуйте его аккуратно пропаять. А Вы уверенны, что дребезжит именно реле RY2?
когда оно дребезжало, я ставил на него палец, чувствуется отчетливо, другие в норме, еще потрогаю...
а детали вообще надо выпаивать что бы проверить или проверять тестером прямо так?
как проверяется транзистор?
вот сел поизучал сам схему, там на ней есть RY2-A и RY2-B и так со всеми остальными реле, что это значит их ведь на плате всего 3.
Sharp_eye
Вообще у меня у самого закрадывается мысль о том что нагугленная схема не от моего UPS)
может я в схемах не разбираюсь, но в моём UPS, все 3 реле, так или иначе, связаны между собой дорожками.
потому попробую еще выпаять остальные два и подкинуть вместо них то, которое дребезжало, еще два покупать пока не хочу, но без оловоотсоса невозможно выпаять, с понедельника куплю его и перепаяю.
minakan
Сообщение minakan »
У меня такой поднялся после пропайки. Не только у меня. Симптомы были другие - сеть терял. :tea:
Sharp_eye
minakan писал(а):У меня такой поднялся после пропайки. Не только у меня. Симптомы были другие - сеть терял. :tea:
Пропайки всего подряд?
minakan
Сообщение minakan »
Да всю плату. Похоже у них проблемы с припоем.
musor
Сообщение musor »
я начал б с вынимания 324 из панелки и после зачистки ног втыкания ее взад -ну или проше новую воткнуть туда а это потом куданить впаяете
схема AVR там аналная чисто
Sharp_eye
В общем, почистил ножки на обеих микрухах до блеска, пропаял всю плату с флюсом, поджал клеммы на аккумулятор, через некоторое время после включения начинает трещать то же самое реле.
Sharp_eye
Вот нарисовал схему подключения этого реле.
(18.69 КБ) 1343 скачивания
Sharp_eye
Заменил RY3 по схеме, вторые сутки в режиме "без нагрузки" не трещит...
Sharp_eye
поработал нормально неделю! а потом при включении микроволновки начал потрескивать и снова начал сам по себе трещать, с.ка.
