Ремонт легенды (Grundig 210. 6001)
Сообщение musor »
да уж по фашистки-генеално..(евреи мещали-всех в концлагерь а там в газголдер) :kill:
.но нетехнологично както...надо динамы выбирать с нужной полосой а нащи где кондерам резали вход гораздо эфективнее и проще
нет это не нащ путь мы шли ДРУГИМ ПУТЕМ (с)
Сообщение alexradio1103 »
musor,не гони на Немцев! :kill: Война кончилась аж в 1945-м! :) Фашистов в германии нету уж 70 лет.
Но, я же так и сказал : Понты! :))) Допустим,ты выставил тембр высоких для FM(как нравится),а потом переключил на СВ-КВ и ... как засвистит! :shock: Чё делать? А тута - клац тумблером и гуд! :)) И не нада крутить крутяшку "высоких" - она-ж может когда-то и отвалиться... :dont_know:
Сообщение Талгат7174 »
Нашел интересную информацию по настройке Grundig 210. Кто то переводил мануал с немецкого.
" В недрах интернет скачал Service manual Satellit 210 на немецком языке (если научите как - файл выложу) из которого следует: Без сигнала; Ub=9V(я думаю это напряжение питания), MW клавиша нажата
1 С помощью R558 выставить ток 7,5mA разомкнув перемычку в коллекторе Т20 (AC188 K).
2 С помощью R514 (25kOm) установить на стабилизаторе 2,1 St 1 напряжение 2V.
3 С помощью R509 (0,5 mOm) установить ток эмитера транзистора T14 (BF 184 gelb), чтобы напряжение на R 512 составило 1,5v.
4 Ub=7,2V (я думаю -переключить на блоке питания)
5 С помощью R564 устанавливается положение стрелки индикатора установленного в режим контроля батарей"
Я лет восемнадцать назад срисовывал схему С3200(западный Грюн) и там прямо на схеме это всё было прописано. :) Естессно мой Грюн по-проще твоего будет,но всё-же.
Пункты 4) и 5) имелось ввиду проверка индикации батареи при снижении питания до 7,2В ИМХО.
По крайней мере я перевёл именно так тогда. :dont_know: Порог работоспособности приймача. :)
Сообщение Муркиз »
Да нет, по немецки тупо - Пищалка-то отключается, а вот в наушники высокие лезть продолжают...
Особенно на КВ.
Пришлось на кондер переделывать по классике.
Муркиз,все вопросы к разработчикам,а не к нам! :))) Говорю-же ПОНТЫ!!! :) Если есть темброблок(НЧ-ВЧ),причём нехилый...
В моём Грюне вааще НЧ-ВЧ на одном резюке : влево - ВЧ , вправо - НЧ ! :) И не просто рубит ВЧ а действительно и -ВЧ и -НЧ.А я перестроил номиналы RC-цепочек так,что получилось наоборот +ВЧ и +НЧ. :wink:
Сообщение Муркиз »
По поводу интеллекта разработчиков я уже высказывался выше...
Поскольку механизм включения-отключения ВЧ динамика не срабатывает, решил отследить как распаяны провода.
На фото 1 - идем от динамика ВЧ (красный и черный провода), черный переходит в зеленый, который идет непосредственно через весь приемник на один из контактов переключателя (фото 2). Тут - без сюрпризов. На всякий случай проверил Омметром. Все в норме (0,6 Ома).
С другого ламеля контакта на том же фото 2 идет голубой провод. Он идет на переключатель диапазона FM, конкретно на контакт №6 по схеме. См. фото 5. Она там обозначена как точка "А" в треугольнике. Последовательно этот же голубой провод идет с контакта №6 кнопки ФМ на кнопку включения звукоснимателя. При включении кнопки диапазона ФМ контакты 6 и 5 замыкаются. После контакта 5 я дальше потерял "след", поскольку печатный проводник от контакта 5 с наружной стороны платы и невозможно рассмотреть куда он там идет.
Теперь иду от красного провода ВЧ динамика. Он идет на контакт см. фото 3
С обратной стороны платы ( печатных проводников) не подобраться, но смотрю на схему (фото 4) и нахожу, что это точка "В" в треугольнике. На другой (в приведенных ранее сообщениях) схеме УНЧ видно, что от ВЧ динамика идут провода с обозначением А и В в треугольнике.
Точки А и В в треугольниках, которые являются концами выводов ВЧ динамика, таким образом, нашли.
См фото IMG 0093 и 0094
(92.58 КБ) 564 скачивания
(66.2 КБ) 756 скачиваний
(76.26 КБ) 760 скачиваний
(68.06 КБ) 776 скачиваний
(67.71 КБ) 805 скачиваний
Фото не влезло в формат сообщения. Отправляю здесь.
(77.35 КБ) 783 скачивания
(102.42 КБ) 566 скачиваний
Я кажись понял,что за кругляшка с тремя концами(фото 0094)! :facepalm: Это-ж типа нашей совковой розетки динамиков! :music: Под вилку "штырь-нож"! А сверху подписано : "SATELLITE SPEAKER SOKET Z=4Ohm"
Фото 0095 - тама как раз и есть тот кондёр(5мкФ) для пищалки!Это то, что я говорил!!! :))
Твоя правда, Александр! Знание - сила! Да я уже нашел неисправность. Методично двигался по цепи и нашел-таки обрыв. Открутил болтики основной печатной платы, поскольку по схеме туда уходила "внешняя" дорожка и как раз около переключателя звукоснимателя обнаружил, что дорожка была чем то "перерезана" или перетерта чем-то металлически острым. Причина такого "изуверства" непонятна, но, самое главное, залудил и все заработало прекрасно. Звук компенсировал мне весь сегодняшний геморрой)).
Завтра буду проводить ревизию КВ тракта. По Риговскому опыту, не нравится мне факт напряжений в разы превышающий схемную. Вот хотя бы здесь.
(86.91 КБ) 461 скачивание
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс ноя 08, 2015 14:47:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну я-ж "задницу" как "морду лица" не видел... :)) А на ней всё должно быть понятно подписано.
Вид сзади.
(65.17 КБ) 806 скачиваний
(101.27 КБ) 812 скачиваний
Ну да! справа второй по счёту он и есть! :)) Где была эта фота раньше? :)
Не попутай фазировку пищалки : Плюс пищалки должен быть на минусе основного динамика,а минус пищалки к кондёру.
К стати,фотки можно чуть по больше,например 800х600(0,3 Мпикс) - качество в два раза лучше а вес не намного увеличится... :wink: ...это если желаешь.
Ок, попробую побольше весом.
Да я ни в коем случае не настаиваю! Просто иногда мелкие детали плохо просматриваются...можно подбирать разрешение в зависимости от детализации картинки. :)
В различных конструкциях радиолюбителей Западной Европы широко применяется относительно простой трехкаскадный усилитель НЧ. Принципиальная схема одного из вариантов такого усилителя показана на рис. 3.
Усилитель НЧ на 1,2 Вт
Усилитель содержит четыре транзистора и небольшое число конденсаторов и резисторов. Он выполнен по бестрансформаторной схеме. При напряжении питания 9 В этот усилитель на частоте 1 кГц отдает максимальную выходную мощность 1,2 Вт при коэффициенте гармоник 10%. При этом полоса пропускаемых частот с ослаблением до 3 дБ на ее краях составляет от 70 Гц до 8 кГц. При выходной мощности 1 Вт усилитель имеет коэффициент гармоник 6,5% на частоте 100 Гц, 4% на частоте 1 кГц и 4,6% на частоте 8 кГц. Для получения выходной мощности 1 Вт входное напряжение должно быть равно 22 мВ, а 50 мВт — всего 4 мВ. Оптимальное сопротивление нагрузки звуковой катушки динамической головки 8 Ом. Усилитель работает при максимальной температуре окружающего воздуха 45° С.
Относительно высокие электрические и эксплуатационные характеристики усилителя получены в результате применения современных транзисторов и непосредственной связи между ними. Отрицательная обратная связь по напряжению, охватывающая усилитель и осуществляемая посредством соединения эмиттера транзистора Т1 с эмиттерами транзисторов T3 и Т4 через цепочку R5C4R6, не только стабилизирует режим работы всех транзисторов по постоянному току, но и способствует уменьшению искажения сигнала.
Многочисленные эксперименты, проведенные автором с таким усилителем, показали, что наилучшие результаты получаются при использовании отечественных транзисторов типов ГТ402Б (Т2 и Т3) и ГТ404Б (T1 и Т4). При этом указанные выше значения коэффициента гармоник будут достигнуты, когда значения Вст транзисторов Т3 и Т4 различаются между собой не более чем на ±10%. Так как разброс параметров транзисторов различных типов может быть более указанной величины, их- следует так разместить по каскадам, чтобы в оконечном оказались транзисторы с наиболее близкими значениями Вст.
Налаживание усилителя сводится к установке постоянного напряжения на эмиттерах транзисторов Т3 и Т4 равного половине напряжения питания (для чего необходимо подобрать номинал резистора R2), и тока покоя усилителя в пределах 8—12 мА резистором R10. Расширение низшей границы полосы пропускания до 40—50 Гц возможно путем увеличения емкости конденсатора С6 до 1000 мкФ, а высшей границы до 10—14 кГц — путем уменьшения емкости конденсатора C4 до 3300—5100 пФ. При питании усилителя от гальванических элементов (шесть последовательно соединенных элементов 373) необходимо шунтировать источник питания конденсатором емкостью 500—1000 мкФ.
Длительная эксплуатация этого усилителя показала, что наилучшие результаты получаются при использовании отечественных динамических головок типов 1ГД-4А, 1ГД-4Б, 1ГД-40, 4ГД-8Е. При установке головок последнего типа необходимо соединить две последовательно, чтобы сопротивление нагрузки усилителя было равно 8 Ом.
Васильев В. А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. М., «энергия», 1977.
Схема вот здесь http://radiobooka.ru/usilit/639-usilite ... -2-vt.html
Талгат7174,зачем ты весь текст статьи переписал? :write: Я вообще сначала копирую татью,потом сохранённую читаю...
Я же писал ранее, что создаю базу данных для себя, чтобы из любой точки местонахождения, необязательно дома, можно было найти нужную информацию. Кроме того это мой знакомый немец сказал мне что эта схема было популярна в Германии. Косвенно связал это с Грюндигом.
