Неработающий вольтметр
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение moyinteres »
Привет всем! Есть электронный вольтметр переменного тока. При подключении к сети нет индикации. Куда можно посмотреть?
(245.1 КБ) 666 скачиваний
(169.18 КБ) 516 скачиваний
Сообщение Martin76 »
moyinteres писал(а):Куда можно посмотреть?
Можно посмотреть на наличие питания цифровой части, это практически первое, что всегда измеряется.
Martin76, посмотрел. Говнотестер говорит, что там 0,4 В.
Ну так нужно искать причину этого. Проверить для начала на пробой стабилитрон , который параллельно электролиту на плате питания.
Martin76, это такой в стеклянном корпусе, на который стрелочка показывает? Если да, то тот же тестер говорит, что он пробит (звонится в обе стороны режимом прозвонки).
Ну если пробит, то в этом и причина, выпаивать, смотреть номинал, ставить такой же или более мощный лучше, на 1Вт.
Martin76, а где посмотреть его номинал? На нем нет никаких опознавательных знаков.
Сообщение samodel »
диоды проверь, для начала
(99.05 КБ) 422 скачивания
всё чего у меня нет, мне не нравится, а всё что есть, я ценю.
Сообщение samodel »
а тут по ходу что то сгорело ? ато плохо видно там пред стоял или может резистор или что там
(99.21 КБ) 530 скачиваний
Сообщение samodel »
moyinteres писал(а):Привет всем! Есть электронный вольтметр переменного тока. При подключении к сети нет индикации. Куда можно посмотреть?
на сколько я помню им можно мерять до 100в вроде бы, а не 220в
Сообщение Albert_V »
samodel писал(а):а тут по ходу что то сгорело ?...
Там должен стоять резистор (приблизительно на 1М), который включен параллельно балластному конденсатору.
Z2 - стабилитрон параллельно питанию цифровой платы (до стабилизатора).
Без стабилитрона Z2 не включать!!!
На сколько я понял - этот "вольтметр" состоит из двух "блоков"- обыкновенного вольтметра - это плата с индикатором, и "выпрямительно- питающего" блока- это вторая плата.
Я бы отсоединил бы эти платы друг от друга, и, для начала- подав напряжение питания на сам вольтметр- проверил бы его работоспособность- хотя бы наличие индикации- а куда подавать питание там написано- -, +, и "S"- (имхо) - вход измеряемого напряжения. Если этот вольтметр заработает, то тогда можно начинать поиск неисправной детали на второй плате-
(имхо)
Цепочка D1 - это выпрямитель измеряемого напряжения, R1 , R2 - входной делитель, Z1 - ограничение входящего в вольтметр напряжения.
D2~D5 - выпрямитель питания, Z2- стабилизатор напряжения питания вольтметра, с другой стороны платы- резистор и конденсаторы от этого "бестрансформаторного БП" и конденсатор сглаживания пульсаций измеряемого напряжения. ... А что там за белый пепел на месте R3? Или это просто какой- то блик на фотографии?
Если основная плата вольтметра неисправна- то ремонтировать выпрямитель- обессмыслено :dont_know:
samodel, не сгорело, просто блик, там резистор на 1 МОм. Вольтметр стоял в бытовой сети, рассчитан на 220.
moyinteres - вы, всё- таки, проверьте исправность основной платы вольтметра, иначе вся эта ветка не имеет смысла.
Да, проверить бы нужно, а что касается номинала стабилитрона, то вольт на 8-12 думается пойдет, можно выводной припаять, только надежно чтобы было, чтобы само не отвалилось и на 1Вт лучше, BZV85C7V5-C12 или 1N4737-4742 например.
АлександрЛ, основная это с индикатором и микросхемой? Сколько на неё подавать? У меня нет источника на 5 В :(
Martin76, а такой разброс 8-12 не критичный?
Вернусь с работы и проверю, посмотрю, отпишу сюда.
moyinteres писал(а): а такой разброс 8-12 не критичный?
На плате вольтметра свой стабилизатор есть на 3,3 или 5В . Задача стабилитрона -ограничить напряжение на входе этого стабилизатора, по этой же причине без стабилитрона не в коем случае не включать. Напряжение может превысить допустимое входное и стабилизатор вместе с мк будут повреждены.
moyinteres писал(а):АлександрЛ, основная это с индикатором и микросхемой? Сколько на неё подавать? У меня нет источника на 5 В :( .
Я так думаю, что "дядюшка Ляо" особо не заморачивался, и просто к обычному (трёхпроводному) вольтметру прилепил выпрямитель- ограничитель.. А у такого (трёхпроводного) вольтметра рабочий диапазон питания от 3,3 до 30 вольт- я думаю, что подать питание можно и от 3-х батареек, и даже от "Кроны", или аккумулятора мобильника- 3,7 вольта)- надо проверить, есть ли индикация- и уже потом продолжать искать неисправность.
Сообщение musor »
яб был поосторознее может ему 5в надо и пожете все!
а вчем проблема найти стаб 5,6в на 1вт?-гораздобыстрее чем изучать схему
кстати баластный кондер может течь и ли пробит быть -тас гавно какоето на фото
musor писал(а):яб был поосторознее может ему 5в надо и пожете все!
А ЭТО тогда что?
(56.52 КБ) 414 скачиваний
По- моему- это СТАБИЛИЗАТОР.. А сама плата- от стандартного вольтметра- у которого питание до 30 вольт..
Ну, во всяком случае- если у ТС нет подходящей батарейки- то батарейка от сотика подойдёт- 3,7 вольта там ничего не спалит, главное- полярность не перепутать.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
