- (81.69 КБ) 1143 скачивания
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Товарищи не кидайтесь тапками, а посоветуйте как быть. Можно ли собрать схему Д2 вот в таком варианте питания?
На подсветку индикатора вывод лэд нужно воль 9 с резистором ом на 100
то есть надо ещё один стабилизатор на +9в. для питания подсветки. А надо ли вносить какие-то изменения в прошивку для кнопки "меню" ибо она ещё отвечает за включение и отключение устройства? и надо ли вообще вносить какие-то изменения в прошивку с таким изменением "железной" части?
Во первых на выводе БАТинфо я б сделал делитель на 2 вольта, иначе будет отключать всю периферию контроллера, независимо есть напряжение или нет. Во вторых не правильно указал вывод МЕНЮ, в оригинале он на 11 ноге. Вроде должно работать.
Может в чем-то не прав, поправляйте.
- (248.58 КБ) 969 скачиваний
ну вот и мой "Хома"
как многократно писалось,при правильном монтаже и деталях работает сразу.не пришлось ничего(пока)настраивать,только "0" луча и АЧХ
- (64.67 КБ) 1551 скачивание
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
P.S.для новичков-перечитаете форум(я перечитал один раз целиком,второй выборочно,но не пригодилось)внимание
и отсутствие спешки
,и конечно заведомо исправные детали(я на своем "Хоме"не перепаял НИ ОДНОЙ
!!!все номиналы из набора не было плясок с бубном по поводу заряда акк и его отображения)рад безумно!!!Удачи всем!!
Сорри за оффтоп
Сорри за оффтоп
вот маленький отчет о РЕАЛЬНОМ тестировании моего "Хомы"
частота сигнала
330 кГц!!!
начну сначала:по ошибке после желания измерить уровень пульсаций на выходе БП забыл переключить чувствительность(осталась 50мВ) подал сигнал с выхода шима 12в амплитуды
пока бегал по кнопкам(несколько секунд)"Хома"тужился но терпел
чутье 2В-все в норме потом мерил пилу шима,выход(он же затвор)сток силового полевикана фото видно-разная чувствительность и работа от "сети" и акк. увидел "горб"на стоке,сравнил с DS1080,"Хома" не причем,сигнал такой.
Эталоном конечно служить не может,но образцом для сравнения-несомненно))
частота сигнала
- DS1080
- (99.27 КБ) 1546 скачиваний
- CTok
- (133.88 КБ) 1376 скачиваний
- ШИМ
- (111.53 КБ) 1295 скачиваний
- Пила
- (119.08 КБ) 1361 скачивание
Как увеличить полосу пропускания простым способом или как надо было сделать с самого начала.
Для всех ОУ в даташите приводится параметр граничной частоты для единичного усиления, для МСР6022 это 10 МГц. Если же коэффициент усиления больше единицы, то граничная частота уменьшается и довольно сильно. Входной усилитель Хамелеона усиливает в 6.25 раз, что плачевно сказывается на АЧХ, которое линейно до 300 кГц. Смотрим на схему. Первый ОУ включен повторителем с К=1, второй ОУ горбатится по полной с К=6.25. Значит надо просто переложить половину работы на первый ОУ.
Теперь каждому ОУ досталось по К=2.5, что положительно сказалось на величине граничной частоты. Результат - АЧХ линейна до 1 МГц.
На плате режем дорожку между первой и второй ножками ОУ, впаиваем между ними R57 размера 0603. Паяем R58 к второй ножке ОУ и на землю (сверлим сквозное отверстие) с обратной стороны платы.
На плате режем дорожку между первой и второй ножками ОУ, впаиваем между ними R57 размера 0603. Паяем R58 к второй ножке ОУ и на землю (сверлим сквозное отверстие) с обратной стороны платы.Отлично, пойду себе так сделаю. А приставки к нему еще не планируется, кроме термометра и изм. стабил?
Был есче L-C-ESRmetr+генератор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=58353Silverdjus писал(а):А приставки к нему еще не планируется, кроме термометра и изм. стабил?
И щуп с делителем http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BD%D1%83
попробовал уменьшить КУ ОУ....АЧХ ВЫРОВНЯЛАСЬ ПО АМПЛИТУДЕ,но пила вместо меандра на 500кгц и выше осталась.все упирается в Атмегу..ИМХО.
поселил своего "Хому" в корпус G-401)он потолще на 8мм но теперь он умеет стоять))
- (100.21 КБ) 1535 скачиваний
Спасибо за ссылку, а то поиск не находил почему то. А щуп готовQuark_p писал(а): Был есче L-C-ESRmetr+генератор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=58353
Всем привет! Возникла проблема с поиском дросселей 10 мкГн в таком мелком корпусе. Еще давно, когда собирал своего первого Хамелеона, так и не нашел в инет-магазинах в то время в таком корпусе индуктивность, пришлось брать в пластиковом раза в 2 больше (в результате - ужасная пайка). Сейчас второго собираю, а проблема все та же - все компоненты есть, а дросселей в таком корпусе нигде нет.
Так вот сейчас у себя нашел так называемый фильтр подавления ЭМП BLM21PG221SN1D (FERRITE, BEAD). Что интересно, для него нигде не указана индуктивность, даже в даташите. Зато указывают сопротивление (0.045), импеданс (220 Ом при частоте 100 МГц), ну и ток - 2А.
Собственно вопрос, такие дроссели ставить нельзя? И чего-то я позабыл... неужели у такого дросселя, грубо говоря, нет индуктивности? Почему ее не указывают?
BEAD - бусинка.
Это не дроссель, это перемычка в феррите, индуктивность мизерная.
ув коты , походу тех гуру которые изначально сотворили хому здесь не появляются , приборчик неплохой но если делать как в оригинале то имеем параметры : без делителя не 100в а 50в , реальная частота порядка 300 кГц . Расширение полосы до 500кГц простым методом изменения Ку это хорошо , себе тоже доделаю . Но проблема во входном делителе
Вы глубоко ошибетесь, 100в без делителя не от нулевой отметки, а из -5 деления экрана!
deza писал(а):ув коты , походу тех гуру которые изначально сотворили хому здесь не появляются , приборчик неплохой но если делать как в оригинале то имеем параметры : без делителя не 100в а 50в , реальная частота порядка 300 кГц . Расширение полосы до 500кГц простым методом изменения Ку это хорошо , себе тоже доделаю . Но проблема во входном делителе
если точнее,то не расширение полосы,а выравнивание АЧХ(у меня на 330кгц-полет нормальный,выше фотки
ну если точнее и правильнее 10в на деление.а мерить сверху или снизу-без разницыSilverdjus писал(а):Вы глубоко ошибетесь, 100в без делителя не от нулевой отметки, а из -5 деления экрана!
