Ремонт. Рига 103
Сообщение Талгат7174 »
Намоточные данные блока УКВ
Блоки УКВ для лереносных и автомобильных приемников.
В транзисторном переносном радиоприемнике I класса Рига-103 используется унифицированный блок УКВ1-С75-6,8РП. Он отличается от рассмотренного блока УКВ стационарного приемника Рига-101 лишь входной катушкой, рассчитанной на подключение штыревой антенны с сопротивлением около 75 ом. В печатной плате унифицированного блока УКВ1 имеются два отверстия (рис. 33) для перемычки, замыкающей один конец симметричной антенной катушки на общий провод.
Коэффициент усиления блока приемника Рига-103 в 2 раза больше, чем блока УКВ1-С300-6,8РП, а остальные параметры соответствуют табл. 6.
Взято вот отсюда http://www.oifn.ru/notation/izluchenie/8/
Еще один полезный совет по разъему для питания Риги 103 от внешнего источника питания 12 вольт . "От радиоприемника "Океан-205" сетевой разъем подходит. Единственно- нужно переместить один из контактов в свободное углубление разъема. Разъем питания Рига-103 аналогичен разъему питания в радиоприемнках "Океан" и Океан-203"."
(233.05 КБ) 1208 скачиваний
Последний раз редактировалось Талгат7174 Пн ноя 09, 2015 15:04:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Талгат7174 писал(а):Такая величина хода позволяет, не изменяя конструкции механизма настройки, применять его как в блоках УКВ на отечественный диапазон частот 65,8-73 Мгц (перекрытие по частоте - 7,2 Мгц), так и в блоках на европейский диапазон частот 87,5-104 Мгц (перекрытие по частоте - 16,5 Мгц).
Значит подбираем кондёры С7(УВЧ) и С12(Гетеродин).Потом,после проверки границ диапазона, подстраиваем контура L1L2 и L5L6 - по максимуму(если надо). :)
Вот еще в копилочку знаний. С форума: "В 103-й есть множество интересных моментов - отключаемая магнитная антенна, переключаемая полоса УПЧ ( и это в простом приемнике на 17 транзисторах) и еще - регулируемая ООС в УНЧ."
Нашел четкое фото фирменного штеккера для блока питания на 12 вольт. У него 4 канавки, так что даже если случайно перепутать полярность, то просто не будет контакта.
(145.1 КБ) 1678 скачиваний
(4.76 КБ) 1626 скачиваний
(57.31 КБ) 1637 скачиваний
Последний раз редактировалось Талгат7174 Пн ноя 09, 2015 20:54:59, всего редактировалось 2 раза.
Прям глаз радуется - с линеечкой! :)
Сейчас только обратил внимание на серийный номер моего аппарата. Оказывается этот дедушка- знаменит. Всего-то 4635-тый. А я на фото видел номера и 55000 и поболее.
(47.72 КБ) 948 скачиваний
Какого он года? В смысле - 1967го твой,а выпуск начат когда? Интересовался?
Вот такую информацию скачал
"На Рижском радиозаводе имени А.С. Попова к ноябрю 1967 года, были созданы и подго-
товлены к выпуску модели унифицированных транзисторных радиол и радиоприёмников
первого класса. Среди них переносной радиоприёмник 1-го класса ''Рига-103''. Радиопри-
ёмник ''Рига-103'' имел первоначально несколько видов внешнего оформления. С начала
1971 года он был модернизирован в модель с наименованием ''Рига-103-1'' затем в 1972
году в модель ''Рига-103-2''. При практически одинаковой, для всех модедей электричес-
кой схеме и конструкции отличия были в оформлением корпуса, шкалы ручек настройки. "
Выходит - из первой серии... :tea: Динамики выкручивал - диффузоры не покоробило от времени? Бывает...от времени.:) ПЯТЬДЕСЯТ лет,всё-таки!!! :shock:
Дедуля-103 закряхтел сегодня ))). Заметил, что один из динамиков как-то странно бубнит на громкости выше средней (70% от громкости). В состоянии покоя подвигал диффузор, так и есть. Такое бубнение-искажение было у меня в Океане 209, когда намотка катушки задевала за диффузор. Здесь такой же характерный скрежет при небольшом надавливании на диффузор. Пришлось снова открывать Ригу 103 и демонтировать "кряхтящий" динамик. Другой ведет себя прекрасно. На фото видно, что это фирменный риговский линамик 1ГД4Б с "RRR". Пришлось заменить его на более современный аналог - 3ГДШ-2-4, благо у меня их целых два новейших со склада. У нового размеры оказаличь чуть поболее. На фото видно. Так что винты крепления пришлось вворачивать на новые места. Влез впритирку.
Включил на полную мощность - аж шторы в комнате задергались. Чисто выдает и низы и высокие частоты.
Дедуля идеально вещает!
Жаль риговский динамик. Разобрать его что ли, да посмотреть, может катушку можно поправить....
Вот тут на него ссылка есть (характеристика) http://asmpa.ru/451-1gd-4b
http://asmpa.ru/465-3gdsh-2-4-2gd-40
(201.51 КБ) 1156 скачиваний
(120.52 КБ) 1187 скачиваний
Видать,накаркал! :cry:
А скрипит он :
1) для начала из-за пыли в зазоре
2) потом из-за перекоса гофры диффузора
3) а уж в конце из-за подшмаленной катушки
У родного геометрия - НАСТОЯЩИЙ Эллипс,а у нового - Оваль голимый(два маленьких радиуса и два больших под 90 градусов по оси).Магнит в новом открытый или закрытый?
В новом магнит открытый. В ссылке есть отличное фото. С мощностью я конечно перебрал. В даташите у нового написано 3 ватта полновесных, а у старого 0,5 ватта. Сейчас думаю- не поспешил ли я с заменой. Получается, что последовательно подключен 3 ваттник и 0,5 ваттник. Последствия....? Но рявкает теперь как зверь и, главное, чисто.
"Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, овальная, с неэкранированной магнитной цепью.
Диффузородержатель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор с подвесом — из бумажной массы с пропиткой. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой."
Сопротивление обоих(и старого и нового) должно быть одинаково,а моща - хоть 10Вт - до лампочки!Если усилок имеет ном. 0,5Вт и макс. 1Вт то на каждый пойдёт соотв. 0,25Вт и макс. 0,5Вт.
Дальше,это хорошо,что динамики будут разные - резонансные частоты разные! :) а значит на НЧ не будет искажения возле одной рез. частоты.Они скомпенсируют друг друга.У старого сколько - 140Гц? А у нового - 100Гц? - не помню, в справочнике не нашел 1 ГД-4. 1 ГДШ-1 или 1 ГДШ-2(высота разная 58 и 47мм соотв.)?
А рявкает,потому,что бумажные гофры всегда хуже Пенопропилленовых! :music:
Если новый динамик "пахал" в телеке,то его "устали" максимальной громкостью и гофры потеряли упругость(размочалились). :(
Новый динамик поставить подальше от контуров.
На старых динамиках кроме мощи и сопротивления писали ещё и резонансную частоту! :wink:
На динамике 67 года про резонансную частоту ничего нет. Фото.
А на ссылке, которую я дал выше, информация:
Таблиця 1. Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 100...10000
Неравномерность АЧХ, дБ 12
Среднее стандартное звуковое давление, Па 0,3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 1,5
Частота основного резонанса, Гц 120±20
Индукция в рабочем зазоре, Вб/м2 1
Габаритные размеры, мм 150x100x58
Масса, г 320
У нового:
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 140...12500
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 92
Рабочая мощность, Вт 2
Неравномерность АЧХ, дБ 13
Среднее стандартное звуковое давление, Па 0,25
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, %, на частотах, Гц:
ниже 1000 5
выше 1000 3
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 3
Предельная долговременная мощность, Вт 8
Предельная кратковременная мощность, Вт 15
Частота основного резонанса, Гц 140±20
Полная добротность 1,3±0,5
Габаритные размеры, мм 160x100x47
Масса, г
(234.97 КБ) 673 скачивания
В основном рез. частоту писали на НЧ-динамиках,реже - на ШП-динамиках например : 10ГД-30Е-32 (32Гц) ну и т.д.На последних (80-е - 90-е) уже ленились.Наверное разброс был такой большой,что просто врать не хотели! :))
Починить родной динамик будешь пробовать? Не перематывать,а хотя-бы почистить и проверить перекосы... Там на 99% или пыль или железная стружка - что более вероятно(стружка и хрустит!). :wink:
Обязательно открою, посмотрю насколько можно восстановить. Опыта по восстановлению динамиков у меня нет. Посоветуй каким образом "отпарить" приклеенную часть, чтобы добраться до катушки.
Для страховки заказал (что весьма удивительно), но абсолютно в идеальном "сохране" непользованные 1ГД- 4Б две штуки. При получении - выложу здесь фото.
P S А как туда стружка может попасть? Там же все закрыто....
Стружка может попасть сквозь нижний гофр - там довольно крупная сетка,пропитанная лаком.
Лучше потренироваться "на кошках" - убитых динамиках,вобщем каких не жалко.
Колпачок, обычно я отмачивал ацетоном и как только часть окружности размякала - поддевал скальпелем.Потом повторял - получалось четыре-пять заходов.Только следить,чтоб слишком много ацетона не впитывала бумага - покоробит!Колпачок можно мочить весь - не страшно - он тряпичный!И его можно потом восстановить на Шарике подходящего размера.
Саша, снял колпачок, подвигал катушку наверх почти до выхода из "гнезда", на поверхности стружек нет. Работает без искажений на громкости примерно 60% от максимума. При дальнейшем увеличении громкости - наблюдаются средней степени искажения. Получается дело не в стружках, а в возможной деформации диффузора.
Талгат,значит "устала" сама бумага диффузора. при большом смещении по оси - начинает гнуться не в гофрах,а весь диффузор. :dont_know: Оттуда и перекос,который руками не увидишь.
Выход один - прибирать низа... :music:
магнитный колпак :
(61.11 КБ) 1140 скачиваний
