Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1298 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Agilent писал(а):
PS.Для Trengtor и изиэлектроникса где оный любезно разместил ссылку на эту страничку темы: Вы понимаете что вы сравниваете? приборчики с заявленной погрешностью 0.5% и 0.025%-0.05%, это вам не кажется странным? Мне вот да, кажется.
Покупая какой-то прибор, сперва стоит понять, что именно ты покупаешь. Именно для этого и было размещено. Толку от 4,5 разрядов, если последний разряд гуляет, как ему хочется?
Последний раз редактировалось trengtor Вт ноя 10, 2015 12:06:07, всего редактировалось 4 раз(а).
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Agilent писал(а):
Mickle - согласен, про разрады, только правильнее былобы указать что ты говоришь о полной разрядности прибора выше, а сейчас уже сравниваешь не сравнимое, нативный 6.5 мультик в режиме 4.5 и нативный 4.5 мультик. Это в принципе некорректный подход, т.к. мультики принципиально разных классов. Как и некоторые сравнивают UT71 и VC9808+ Разница тоже большая, притом явно не в пользу второго.
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3398
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2279 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
Конечно же это образное сравнение. Ставим на место 34410A любой прибор на классическом 4,5-разрядном ICL7135 и видим, что UT71 - всё та же кривая изношенная линейка
Господа КОТЫ! Рулетки,линейки и штангенциркули,это конечно здорово и весело,но
RU3DDM писал(а):
Есть ли действенный способ борьбы с мультипликативной (нарастающей) погрешностью? Я так понимаю,что это ошибка коэффициента преобразования/усиления.Например корректировкой Кус. входного делителя не получится?
RU3DDM писал(а):
Можно ли подкорректировать это.И как это теоретически возможно сделать в ацп двойного интегрирования
Рейтинг сообщений: 133
Зарегистрирован: Чт май 16, 2013 06:00:06 Сообщений: 156 Откуда: г. Минск, Беларусь
Рейтинг сообщения:1
Верно, мультипликативная погрешность это и есть погрешность коэффициента (преобразования, усиления, деления).
Коэффициент преобразования АЦП ДИ теоретически не зависит от номиналов RC-цепи интегратора и от частоты тактирования АЦП. При подаче на вход преобразователя его же опорного напряжения, он должен показывать единицу. Но при измерении внешних сигналов возможны погрешности в опорном напряжении, во входных делителях, усилителях, шунтах, задатчиках тока, образцовых сопротивлениях, выпрямителях, преобразователе среднеквадратичного значения и т. п. А так-то, нюансов и внутри АЦП ДИ может быть множество: в ключах, компараторе, интеграторе... Вопрос поставлен общо. Если нужен более конкретный ответ, задайте более конкретный вопрос.
Рейтинг сообщения:0
Меня интересует задача синхронизации с напряжением сети в приборах с батарейным питанием. Вообще, встречаются ли в природе такие приборы? Если да, то как это сделано? Пожалуйста, поделитесь кусками схем или идеями реализации.
Завести сетевое напряжение через трансформатор чисто для синхронизации, а не для питания — это не изящно. Ловить наводки? Ёмкостные/индуктивные? Чем и как фильтровать?
Может продетектировать сигнал с выхода интегратора,который пропорционален входному и затем, к примеру, немного подшунтировать уровень сигнала ИОНа. Решение не очень изящное,если не сказать кривое,но других мыслей нет вообще...
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Я таких приборов не встречал. Даже не уверен, настолько ли нужна эта синхронизация. Для хорошего подавления помехи нормального вида с частотой промышленной сети достаточно правильно выбрать частоту опорного генератора АЦП. Так во всех карманных мультиметрах делается, даже в 6,5-разрядном Gossen-Metrawatt METRAHIT 30M, который имеет NMRR > 60 dB.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Заглянул из любопытства в ТТХ у своего:
COMMON MODE REJECTION RATIO (CMRR) >120 dB at DC, 50/60 Hz ± 0.1% (1 kΩ unbalanced) NORMAL MODE REJECTION RATIO (NMRR) >60 dB at 50/60 Hz ± 0.1%
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Создавали и производили,пусть не самое совершенное,но СВОЁ оборудование и технику. Из паспорта термопары ТП 0195: ....произведена из высококачественных импортных комплектующих. Вот тебе и "сделано в Росии".Докатились. 2 куска провода сварить не могут.Поэтому и на заказ со сроком исполнения 3 недели,пока дядюшка Ляо не изготовит. Максимум сейчас-это сборка/корпусовка и переклейка этикеток.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Сложные приборы они иногда бывают настолько сложными, что иногда кажется, будто они живут своей жизнью. А иногда ведут себя просто как дети Решил наконец-то прибраться, пыль стереть со стеллажа, а заодно и прогреть косточки тройняшкам: проверить калибровку двух нижних и самочувствие верхего. Последний поступил в отделение без сознания и требовал срочного вмешательства. Но как оказалось впоследствии, весь ремонт ограничился правильным соединением межплатного шлейфа и профилактической заменой трёх уставших оптронов. Так что вы думаете? Старший из 3-х братьев (стоит в серёдке), тот, что отнял у меня 4 года на поиск причины его аномального дрейфа, стал капризничать! Вдруг ни с того, ни с сего стал плясать целым младшим разрядом, т.е. шум увеличился раз этак в пять. Успокоился только через час. Что с ним такое - до сих пор не пойму. Обиделся наверное...
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Возможно и так, но это уже второй случай. В первый раз прибор был холодным и у меня была возможность неспеша поблочно сравнить работу с другим таким же, раскидав их на операционном столе. Никаких различий, ни по шумам ИОН, ни по коммутационным выбросам ключей АЦП, вообще всё одинаковое. И точно так же проблема решилась сама собой примерно через час. Так что можно махнуть рукой и списать всё на помехи в эфире. Тем более, что в соседских квартирах постоянно идут какие-то ремонты, а сеть у всех двухпроводная
Карма: 71
Рейтинг сообщения:0
Утечки на плате тоже исключать нельзя. Но поскольку это единичные случаи за годы наработки, то пущай балуются, разбойники. Я на их воспитание тратить время больше не намерен. Тем более, скоро день рождения очередного компактного 7,5-разрядного вольтметра.
