Серия дозиметров Микрон
Сообщение ra9ust »
MadOrc ,а вот в этой цитате "Полностью совместима со схемой, лишних деталек на добавлял, менял для себя ввиду дефицита то что надо на то что было :( " что значит менял ввиду дефицита? Какие детали в микрон-1 были заменены и на какие? Хотя,написано что совместимо...Имеется ввиду про вашу прошивку для микрон 1, там где кнопку держать более 2 сек, 5 сек,7 сек.
Сообщение 546 »
У меня показания дозиметра сильно отличаются с задней крышкой и без неё.
Вдоль датчика два окна 3*1см,толщина стенки 2мм.Источник - калийная соль:в плотную к датчику - 80мкР,с крышкой - 40мкР.Это нормально?
Сообщение Dick »
Калийная соль- источник бета. Так что всё нормально.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А ещё забавные цифры выдаёт керамическая плитка, которой так любят в общественных местах облагораживать вид. Правда там зависит от многих факторов.
Сообщение 6441bm3 »
Всем привет собираю детальки,но вот есть такое кольцо B64290L0743X087 оно больше вот и думаю пойдёт? других достать БОЛЬшая проблема в нашем колхозе и инете
Сообщение 546 »
Пойдёт,главное что бы проницаемость сильно не отличалась от требуемой.
Сообщение ra9ust »
6441bm3 писал(а): B64290L0743X087
Ну так именно такое и написано использовать в схеме.
Сообщение agsol »
Новая прошивка, отлавливаю баги, но вроде нормально. Добавил информации, вместо Выключения(3 пика) .Кто только настраивает , пользуйтесь оригинальной прошивкой
V1.2.4.txt
txt rar
(9.76 КБ) 176 скачиваний
Сообщение Hryak »
agsol ! Если не жалко, выложи исходники под 5110. Есть у меня такой дисплей, хотел когда то на нем делать, да забросил. :)
Сообщение agsol »
Hryak писал(а):agsol ! Если не жалко, выложи исходники под 5110. Есть у меня такой дисплей, хотел когда то на нем делать, да забросил.
Выложу когда протестирую, не жалко. 5110 подходит вместо 3110 без переделок. единственно, я в исходнике уменьшил контрастность. да и распиновка отличается, не патриотично к замечательной разработки МИКРОН-2, но посмотри нанит
Сообщение ra9ust »
Ну вот и я сегодня доделал и запустил микрон-1, проверял с тремя разными датчиками, одинаково на столе кажет 25-30 мкррентген час.
Сообщение 6441bm3 »
у меня вопрос к MadOrc( пробую собрать по вашей схеме)
1 как ведет себя подсветка без транзисторов?
2 можно ли по Вашей схеме использовать ATMEGA8A-PU ,а то к описанию к схеме мега с другой буквой
Сообщение MadOrc »
1. 25мА на ногу документировано у атмег, подсветка самый максимум 20 - зачем вообще ключи? Нештатный коротыш? - так это заранее проверить можно. :dont_know:
2. то же самое. ПУ-без свинца насколько помню, без буквы - старые партии без багфиксов. А или Л - подойдут, без буквы - будет много жрать и может еще какие сюрпризы.
Радиофил-затейник.
Сообщение 6441bm3 »
MadOrc писал(а):1. 25мА на ногу документировано у атмег, подсветка самый максимум 20 - зачем вообще ключи? Нештатный коротыш? - так это заранее проверить можно. :dont_know:
спасибо буду собирать
Сообщение ra9ust »
А вот кто скажет,как определить что счетчик считает именно импульсы от частиц, а не какие-нибудь помехи? Так как иной раз точка вспыхиват 2-4 раза в секунду,а иной раз 1 раз в 3-4 секунды. Это нормально или нет?
Сообщение ivanjust »
Нормально.
Сообщение ra9ust »
Пока лежит на столе нормально,если спокойно нести в руке то тоже нормально, но стоит начать делать чуть более быстрые движения прибором в воздухе то начинается бешеный счет,за пару секунд до двухста мкррен. В чем тут может быть дело? И написано что при удержании кнопки более 2 сек показывается накопленная доза, у меня же всегда там два нуля через точку.
Сообщение ra9ust »
В общем по микрону-1 если начнет просто переставать считать то вход атмеги (32 вывод) подвесить на напряжение питания 10к. При этом перестает чувствовать посторонние помехи,счет идет нормально.
И кто подскажет какой ток потребляет микрон-1 в момент включения когда идет накачка? У меня примерно две секунды после включения ток 23 мА (дисплей погашен), а потом раз в секунду мелькает то 1 то 3...4 мА.
Сообщение Agilent »
А костыль то зачем?? Подтяжка в плюс там и без этого есть. :facepalm:
Не проще ли поставить R33 1-2К ? :)))
Меня конечно не перестает поражать желание народа воспроизводить 100 лет назад устарешвие устройства. Ну что сделать, видать такой у наших менталитет. :facepalm:
Сообщение ra9ust »
у меня не было подтяжки в плюс, на входе атмеги вольтметр показывал плавающее напряжение 2-4 вольта, с подтяжкой стало стабильно 4 вольта, аккумулятор почти полностью заряжен, и счет возобновился. И вообще,с подтяжкой как то спокойнее. иногда такие подтяжки как временная мера помогают при частично битом выходе на других микрухах...
Ну а про ток потребления кто что скажет?
