СПб. Печать наклеек на передние панели
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение *Trigger* »
Доброе время суток!
Где в СПб можно заказать наклейки для передних панелей типа таких?
Эти сделаны на самоклеящейся пленке и заламинированы. Фирмы, работающие к крупными тиражами, не предлагать - нужна 1 штука, ну можно 2-3, на всякий случай.
Нужно, чтобы в цикл изготовления входила печать, ламинирование, резка (в том числе отверстий).
Сообщение vem566 »
А самому почему не сделать? Делов на 2 мин.
Где материалы взять? Например, пленку для низкотемпературного ламинирования? В количествах не 100 шт.
Последний раз редактировалось *Trigger* Чт окт 29, 2015 15:53:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pnjom-Penb »
*Trigger* писал(а):Где материалы взять? Например, пленку для низкотемпературного ламинирования?
А почему не использовать тонкое оргстекло? И прослужит дольше, и окошки в наклейке можно вырезать прямо по нему, как по кондуктору, и купить его удастся быстрее, чем искать контору с указанными свойствами. Не?
Сообщение Dick »
Погуглите "офисные таблички" .... "дверные таблички"
Полно контор. :)
Сообщение vem566 »
*Trigger* писал(а): низкотемпературного ламинирования
А почему не горячего? Печать на обычной белой самоклейке, горячее ламинирование месте с подложкой, обрезка по контуру, отслоить подложку вместе с нижним слоем ламината и клеить. Я и толкую - делов на 2 мин.
Тонкого оргстекла нет. Да и блестит оно. Хочется матовую плёнку.
По этой же причина сам ламинировать самоклейку не хочу - нет матовой плёнки, да и самоклейки нет.
Таблички - это не то. Мне наклейки нужны.
Сообщение Dick »
Там цены написаны за 1м кв. То есть, если мне нужно, например, 10*30см, то это будет 0,1*0,3=0,03м кв., то есть будут стоить (450+250+300)*0,03=30руб? Правильно я считаю?
agn
Сообщение agn »
Хочу предложить еще один способ изготовления подобных панелей.
Частенько применяю такой способ. Рисую в Sprint-Layout все что нужно в масштабе 1:1. Распечатываю в негативе на самоклеющуюся бумагу (можно и в цвете, кому как нравится). Наклеиваю на заранее изготовленную панель, где уже проделаны все отверстия. Потом прорезаю скальпелем отверстия и покрываю самоклейку акриловым лаком из баллончика. Несколько слоев с промежуточной сушкой. Главное, первые слои очень тонкими делать, иначе тонер расплывается. Последующие можно и пожирней. После полной просушки покрытие получается вполне прочным, сравнимым с ламинатом. Меня этот способ выручает. Возни совсем не много…
ЗЫ Самоклейка не самый лучший вариант, со временем обязательно отвалится. Клей, тот же "Момент" в этом плане намного лучше.
(219.53 КБ) 604 скачивания
(170.62 КБ) 751 скачивание
Последний раз редактировалось agn Чт окт 29, 2015 18:51:51, всего редактировалось 1 раз.
Самоклейку можно поджать по краям корпусом, тогда она отвалится не сможет.
Я правильно посчитал выше? Так рассчитывается стоимость? Или нужно округлить вверх до целого числа кв. метров?
Сообщение Dick »
Да позвонить в пару контор и спросить... Что гадать?
Сообщение smit69 »
*Trigger* писал(а):Самоклейку можно поджать по краям корпусом, тогда она отвалится не сможет.
Считаете то Вы правильно, только как показал мой опыт, из за одной штуки заморачиваться никто не будет, а если и будут, то минимум за 500р.! :(
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Дмитрий М »
Думаю по аналогии с печатными платами там есть "подготовка заказа". За ХХХ рублей. А вот потом уже будет добавляться стоимость кв. см или мм. :) .. как получится.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
