Схема
http://bsvi.ru/uploads/ATX_68B9/FA_5_2_ ... Master.gif
В силовые +12 и +5В,на массу подключены по лампе 50ВТ 12В.
ШИМ управляется по 4-й ноге (КА7500В)
При замыкании провода PS ON на массу , лампы должны загореться, при размыкании погаснуть.
Включаю БП в сеть ( провод еще не замкнут), на 4-й ноге 2,9В, лампы не горят. Замыкаю провод PS ON ( по схеме- серый) на массу (черный провод) , на ноге 0В, лампы загораются.Размыкаю-гаснут (2,9в) .Работает.
Если сначала замкнуть провод,( для автозапуска) а потом включить БП в сеть, то на ноге сразу появляется 4,4В и ШИМ блокируется, лампы не горят. (После отключения БП от сети, напряжение с 4,4В на ноль, меняется через 3-4сек.) Размыкаю провод - на ноге становится 2,9В, замыкаю-0В, размыкаю 2,9В. 4,4В больше не появляются. Все работает, нет только автозапуска ШИМ. Как найти, откуда могут залетать 4,4В после предварительного замыкания проводов? После замыкания провода, сразу должно быть 0В или какая-то защита включается?
