Запуск компьютерного БП
Сообщение .Олег. »
Хочу переделать компьютерный БП на KA7500B (TL494) для зарядки аккумуляторов. Нужен запуск блока, сразу после включения в сеть.
Схема
http://bsvi.ru/uploads/ATX_68B9/FA_5_2_ ... Master.gif
В силовые +12 и +5В,на массу подключены по лампе 50ВТ 12В.
ШИМ управляется по 4-й ноге (КА7500В)
При замыкании провода PS ON на массу , лампы должны загореться, при размыкании погаснуть.
Включаю БП в сеть ( провод еще не замкнут), на 4-й ноге 2,9В, лампы не горят. Замыкаю провод PS ON ( по схеме- серый) на массу (черный провод) , на ноге 0В, лампы загораются.Размыкаю-гаснут (2,9в) .Работает.
Если сначала замкнуть провод,( для автозапуска) а потом включить БП в сеть, то на ноге сразу появляется 4,4В и ШИМ блокируется, лампы не горят. (После отключения БП от сети, напряжение с 4,4В на ноль, меняется через 3-4сек.) Размыкаю провод - на ноге становится 2,9В, замыкаю-0В, размыкаю 2,9В. 4,4В больше не появляются. Все работает, нет только автозапуска ШИМ. Как найти, откуда могут залетать 4,4В после предварительного замыкания проводов? После замыкания провода, сразу должно быть 0В или какая-то защита включается?
Сообщение Borodach »
Чтобы исключить "кнопку" запуска, надо выпаять диод Д28 и Д29.
Сообщение .Олег. »
Спасибо.
Borodach писал(а):Чтобы исключить "кнопку" запуска, надо выпаять диод Д28 и Д29.
Без этих диодов, все защиты будут отключены? Для зарядного, насколько критично их отсутствие при переделке?
Есть БП 235Вт.
Хотелось бы переделать его в стабилизатор тока, для зарядки аккумуляторов большим током. ( регулировка 10-12А)
С такими элементами в БП возможно?
На входе конденсаторы 330*200 ( в запасе есть 680*200)
Мост RS405 3А 600В
Силовые транзисторы C2335F 7А ( в импульсе до 15А, 400В)
Диодная сборка FR302 3А прямой ток, в импульсе до 200А , 100В. ( в запасе есть 63CTQ100 63А 100В)
Силовой трансформатор АТХ-33Т1
В этом случае надо оставить Д29.
Сообщение .Олег. »
Borodach писал(а):В этом случае надо оставить Д29.
Спасибо. На ютубе нашел ролики, ИМХО то, что мне нужно при переделке....
http://www.youtube.com/watch?v=DLqyWhiHruo
http://www.youtube.com/watch?v=nXO84s9cXU4
На самом деле информации о работе этих схем и переделке под свои нужды очень много ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение .Олег. »
Спасибо, буду изучать.
Вернуться в «Практика»
