МФУ Brother DCP-7032R блок питания MPW3002C
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
x84pavel84x
Сообщение x84pavel84x »
Здравствуйте, уважаемые!
Попросили посмотреть МФУ Brother DCP-7032R, с блоком питания MPW3002C. Не подает признаков жизни, на выключатель не реагирует. Электроникой начал заниматься недавно, поэтому надеюсь на Вашу помощь.
После разборки я выяснил, что сгорел один из двух предохранителей, а также два диода выпрямителя из четырех. Транзистор оказался исправным. После замены двух диодов выпрямителя и предохранителя, я все подключил, включил и опять бабахнуло. Проверяю детали, опять мертвый предохранитель, и диоды в мосту. :(
Нашел в Интернете совет - подключить вместо предохранителя лампочку, и если она горит ярко, то короткое замыкание. Включаю с лампочкой, горит ярко. Выпаял фильтрующий конденсатор, подумав, что дело в нем, включаю, лампочка горит ярко, но мигает. Впаял фильтрующий конденсатор обратно, он, кстати, в порядке.
Я облазил всю плату, и мне показалось странным, что звонятся накоротко обмотки импульсного трансформатора со стороны первичной цепи, если смотреть на контакты трансформатора с нижней стороны платы, то первая и третья нога слева. Я выпаял трансформатор, после этого включил. Лампочка вспыхнула, и постепенно погасла. Значит короткого замыкания не стало. После этого я проверил мультиметром места, где были впаяны эти ноги, там звука нет, то есть короткого замыкания тоже нет.
Теперь я хочу убедиться в исправности трансформатора 183D1 n8XAA CM D, такая на нем маркировка. Информации по нему не нашел, не знаю даже, сколько у него обмоток, и какое сопротивление - это необходимые мне параметры для проверки. Даже сервис мануал нормальный по аппарату не нашел, как и информации по этому блоку питания.
Кот призрак.
Borodach
Re: МФУ Brother DCP-7032R блок питания MPW3002C
Сообщение Borodach »
Ищите справочные данные на микросхему в блоке питания и по ней уже прикидывайте схему.
А лучше отдайте аппарат тому человеку, который сможет его отремонтировать ... :)
x84pavel84x
Наверное, вы невнимательно читаете. Я не нашел данные на этот блок питания, и на трансформатор. А аппарат хотелось бы починить самому, из интереса. На всех форумах почему - то посылают куда подальше.
Кот призрак.
Borodach
Похоже, это Вы невнимательно читаете, ибо я не предлагал искать схему на блок питания, я предлагал лишь найти справочные данные, т.е. ДАТАШИТ на микросхему, которая установлена в вашем блоке питания ... :)
x84pavel84x
Микросхему? Вы имеете в виду ШИМ? Если да, то аппарат на работе, даташит я на нее находил, ее прозванивал, она с виду рабочая. Вот только осциллографа у меня, к сожалению, нет. Думаете, что дело в ней, а не в трансформаторе? Как по нормальному проверить ее исправность? Вот я балбес, надо было не трансформатор сначала выпаивать, а ШИМ, и оптопару поочередно.
Кот призрак.
Телекот
Сообщение Телекот »
x84pavel84x писал(а):На всех форумах почему - то посылают куда подальше.
Потому что люди связаны с электроникой и им жалко что погибнет блок питания. И кому то потом его придётся восстанавливать произнося много матерных слов.
x84pavel84x писал(а):Микросхему? Вы имеете в виду ШИМ? Если да, то аппарат на работе, даташит я на нее находил, ее прозванивал, она с виду рабочая.
Как вы это узнали без осциллографа.
На вашем уровне можно только по очереди выпаивать детали и проверять. Микросхемы методом замены. Только впаивать в то же место и той же стороной.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 13, 2015 22:46:03, всего редактировалось 1 раз.
x84pavel84x
Интересно, кому это нужен блок питания, кроме меня? И кто его, кроме меня, будет восстанавливать? Этот аппарат вообще списать хотят, а я хочу его попробовать восстановить. Пока особенно полезных советов не вижу.
Кот призрак.
Borodach
Купите нормальное оборудование - вот вам совет ... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Если вы думаете что КЗ в трансформаторе, то включите без транзистора. Если лампочка потухнет то транс скорее не причём.
x84pavel84x писал(а):Пока особенно полезных советов не вижу.
Как нету, а
Телекот писал(а):На вашем уровне можно только по очереди выпаивать детали и проверять. Микросхемы методом замены. Только впаивать в то же место и той же стороной.
x84pavel84x
Совет, конечно, хороший. Но как тогда учиться электронике? Например, я являюсь системным администратором. И практика мне нравится гораздо больше, чем теория. Тем более, я умею и люблю применять свои знания на деле, охотно делясь ими со всеми, кому они нужны. Только вот никто со мной своими знаниями не хочет поделиться. То ли не хотят, то ли жалко профессионального опыта "я сам мучился, пусть и он помучится", то ли просто не могут донести до новичка во внятной форме.
Кот призрак.
Borodach
Прежде чем задавать "детские" вопросы желательно заняться поиском, благо в нете информации на эту тему просто вал ... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Иак вам же сказали что сначала надо купить оборудование. К примеру осциллограф что бы можно было смотреть форму импульсов и их наличие. Не кто не умеет без приборов ремонтировать.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 13, 2015 22:59:22, всего редактировалось 1 раз.
x84pavel84x
Вот, первый полезный совет я все-таки услышал.
Обязательно так и сделаю. Как проверю, отпишусь о результатах.
Кот призрак.
x84pavel84x
Глядя на такой текст, и роясь во всемирной, как в Авгиевых конюшнях, поневоле задаешь себе вопрос - а для чего, собственно, тогда нужны форумы?
Кот призрак.
x84pavel84x
Полностью согласен. Но опять же тут трудность выбора осциллографа. Есть карманный, цифровой, а есть с ЭЛТ. Надо еще подумать, какой лучше.
Кот призрак.
x84pavel84x
Ну хорошо. Значит теперь, как я понял, мои задачи следующие:
1. Впаять транс обратно. Выпаять транзистор. Если лампочка потухнет, то дело, скорее всего, не в трансформаторе.
2. В этом случае впаять транзистор, выпаять микросхему ШИМ, проверить. Если лампочка потухнет, то дело, скорее всего, в ШИМ контроллере.
3. Если лампочка горит ярко, то впаять ШИМ на место, выпаять оптопару, проверить. если лампочка потухнет, то дело, скорее всего, в оптопаре.
Пока так, по простому. Я правильно понял? Ладно, сделаю, по результатам отпишусь. Что зря сотрясать воздух. Полезные советы я получил, буду действовать. Спасибо за подсказки.
Кот призрак.
Borodach
Интересно, как вы проверите "выпаянную" микросхему ...? :)
x84pavel84x
Под словом "проверить" я имел в виду включение блока питания в сеть, а не проверку самой микросхемы.
Кот призрак.
Телекот
Сообщение Телекот »
Перед пунктом 2 надо посмотреть импульсы на выходе микросхемы ШИМ.
Lemm
Сообщение Lemm »
Хоть бы фото выложили БП . Или состав озвучили . Вдруг там прекондей стоит ? И это - мощность лампочки , через которую включается потерпевший в сеть можно озвучить ?
Вернуться в «Ничего не работает»
